ATMega in HW SPI
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:  ATMega in HW SPI Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč pri komunikaciji na ATMega88PA in SPIju. Torej, komunikacija potuje le v eno smer in sicer na TLC5917, ki je 8 kanalni LED driver. Zatakne se mi pri sami ideji, kako bi izvedel zadevo s pomočjo HW SPI-ja. Samo pošiljanje in nastavitev SPIja ni problematično, ampak v tistih dveh dodatnih linij; LE (latch enable) in OE (output enable). Kako torej ti dve liniji usposobiti skupaj z clockom iz HW SPIja?
Koda:
   DDRB |= (1<<2)|(1<<3)|(1<<5);    //  SCK, MOSI and SS as outputs
   DDRB &= ~(1<<4);                 // MISO as input
   SPCR |= (1<<MSTR);               // Set as Master
   SPCR |= (1<<SPR0)|(1<<SPR1);     // divided clock by 128
   SPCR |= (1<<SPE);                // Enable SPI
   while(1){
      SPDR = data;                 // send the data
      while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  // wait until transmission is complete
Switching diagram
 Velikost datoteke:  13.3 KB
 Pogledana:  5518 krat
Vezalni načrt
 Velikost datoteke:  20.33 KB
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LE in OE nimata "veze" z SPIjem. Sta le za prenos statusa LED diod iz shift-registra v nek notranji buffer ter za vklop izhodov.
Poskusi takole:
1. OE nastavi na 1, LE nastavi na 0
2. prenesi podatke preko SPIja (če imaš 1 čip, potem 8 bitov, če imaš več, pač Nx8 bitov - več jih lahko povežeš zaporedno SDO prejšnjega na SDI naslednjega).
3. pošlji impulz na LE (spremeni na 1 in nato nazaj na 0)
4. postavi OE na 0 (takrat se bodo LED diode prižgale tako, kot si poslal preko SPIja)
Poglej si timing diagram v datasheetu nad tem, ki si ga prilepil (Normal mode). Ta "Special mode" je za ugotavljanje ali lahko driver zagotavlja dovolj toka ter za fine nastavitve posameznih izhodov (balance).
p.s.: Če boš uporabljal več čipov, ne naredi iste napake, kot sem jo jaz (Problem s TLC5940) in na en izhod iz I/O kartice / uKontrolerja priklopi 25 podobnih driverjev Smile Po možnosti v skupni dolžini kabla 20m+.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
In the Special Mode phase, the TLC5916/TLC5917 allows users to adjust the output current level by setting a
runtime-programmable Configuration Code. The code is sent into the TLC5916/TLC5917 via SDI. The positive
pulse of LE(ED1) latches the code in the shift register into a built-in 8-bit configuration latch, instead of the output
latch. The code affects the voltage at the terminal R-EXT and controls the output-current regulator. The output
current can be finely adjusted by a gain ranging from 1/12 to 127/128 in 256 steps. Therefore, the current skew
between ICs can be compensated within less than 1%. This feature is suitable for white balancing in LED color
display panels.
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj znam prebrat v datasheetu. Ni pa mi povsem jasno, kaj tebi ne gre in sicer na splošno prižgat LEDik tako kot želiš ali pa jim fino nastavit maksimalni tok?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prižiganje samih posamičnih ledik ni problematično. TLC ne znam spraviti v ta special mode za nastavitev izhodnega toka.
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na skico, ic bere vrednosti na vhodih na rising edgeu clocka. Za preklop v "special mode" moraš očitno najprej dat negativni pulz na OE (za 1 cikel postavit OE na 0), v naslednjem ciklu mora biti spet 1, še v naslednjem pa moraš aktivirat LE za en cikel, nato pa ga spet deaktiviraš.
V datasheetu (strani 20 zgoraj) ti piše, da ko ic detekta pulz OE (na 0) dolg točno 1 cikel ure, bo potem čakal 2 cikla v "mode switching" načinu. Če v tem času dobi pulz na LE (na 1), se bo preklopil v "special mode". Če ga ne dobi, se bo preklopil oz. ostal v "normal mode".
Ko si enkrat v special modeu, pošlješ 8 bitov (ali več, če imaš več icjev zaporedoma - najprej pošlješ za zadnji čip, nato za predzadnji itd..) in na koncu "potrdiš" s pulzom na LE (stran 21 spodaj).
Ko si to naredil, preklopiš nazaj v normal mode (torej pulz na OE in nato 2 cikla nič ne spreminjaš LEja).
Sem iskal pa nisem našel... Očitno lahko fino nastavljaš samo tok za celotni čip (pri TLC5940 lahko nastavljaš vsak izhod posebej - tam to imenujejo DOT correction in lahko zapišeš v register ali pa v EEPROM).
