| Avtor |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 4:40 pm Naslov sporočila: Držalo za tiv |
Mene zanima,kakšno držalo za tiv?Jaz sem napravil tako da se privije na mizo.Ne vem pa,kaj bi bilo praktično.Da stoji držalo na mizi ali priviti na rob mize?
Lp v taki vročini
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 5:34 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam wellerjevo držalo. Kupil sem ga v Conradu v Grazu. (kataloška 811394 - 62 ) Držalo se dobi tudi v HTE katerega zalaga zastopnik za Weler a je bistveno dražje.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sob Jul 22, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
Pri sestavljanju je potrebno ves čas premikati vezje. Še posebej pri lotanju SMD, kjer je potrebno lotati komponento z leve in desne strani posebej. Zato se mi zdi delo lažje brez držala. V skrajnem primeru ga postavim na kolut od lota.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Jul 22, 2006 2:33 pm Naslov sporočila: |
Jur, s trditvijo se popolnoma strinjam. Sam stojalo uporabljam kadar uporabljam za spajkanje/odspajkanje vroč zrak.
| Nazaj na vrh |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.09 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Jul 22, 2006 6:04 pm Naslov sporočila: |
| Pri spajkanju me najbolj moti to, da se mi tiskanina ali konektor premika, čim se je dotaknem. Pri večjih tiskaninicah ni tega problema. Sicer včasih uporabljam stojalo podobno temu, vendar tudi ča ga nimam, ga ne posebno pogrešam. Bolj mi je problem spajkati kakšne konektorje na trd kabel, saj težko naredim, da je kabel in konektor pri miru. Pomagam si z različnimi orodji: "Tretja roka", doma narejo držalo s pomočjo več "kljukic za sušenje perila", majhen primež pa si moram še nabaviti.
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jul 22, 2006 8:21 pm Naslov sporočila: |
| Če bi imel mali primež.Bi najraje takšen primež,ki ima kroglični zglob.Za smd uporabljam doma narejen takšno kot pokazal Mare.
| Nazaj na vrh |
aliboy Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.36 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Jul 23, 2006 10:38 am Naslov sporočila: |
Sam uporabljam to na sliki. Pa mali primež!
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
119.03 KB |
| Pogledana: |
20 krat |
_________________ Aleš |
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 1:24 pm Naslov sporočila: |
| Aliboj,mene zanimato stvar.Na delu,kjer je vzmet se to pomika korak(obračanje)?Tisto ki ima Silvo,kako se pritrdi držalo za elemnti.Ali sam priviti ali je na vzmetno.Vsoboto sem bil v Lj in mimogrede skočil v Conrad in so imeli držalo na krokodilčke z lečo.Ostalo pa po naročilu.Pa sem mislim pogledati.
| Nazaj na vrh |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 2:05 pm Naslov sporočila: |
Držalo z krokodilčki je bolj uboga stvar. Vijaki pri zategovanju deformirajo krokodilčke. Pred uporabo je potrebno v priključek krokodila vtakniti palčko (žebelj, vijak, ...) da postane stvar bolj fiksna. Tudi po tem posegu še vedno bolj slabo skupaj drži.
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 3:04 pm Naslov sporočila: |
| Da je uboga stvar,zato pa nisem kupil krokodilčke za tiv.Ker nima tako močne čeljusti kot pravi krokodil.Pravega pa ne upam,je prevelik in še preluknjal.
| Nazaj na vrh |
aliboy Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 9:02 pm Naslov sporočila: |
Stojalo se privije na mizo, po vertikali lahko ploščico obračaš za 360 stopinj, na delu, kjer je pa vzmet, pa jo lahko obrneš v šestih korakih; se pravi v šestih korakih od spodnjega do zgornjega layerja.
Imajo jih pa v HTE-ju.
| Nazaj na vrh |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.40 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa uporabljam takšnega
_________________ Lep pozdrav, Primož |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jul 26, 2006 9:03 am Naslov sporočila: re |
Jaz tudi uporabljam takega kot Vajdo ( pozdrav v Ribnico ) Lahko pa dam en čisto simpel nasvet:
OBEŠALNIK ZA HLAČE ( imajo dva močna krokodilčaka ki sta gumirana in se vozita se po šini ) Če to šino na sredi vpneš v tak primež je to kar fina zadeva vrtljiva v vse smeri in je tudi lahko dosti velika.
Je pa ta primež vreden svojega denarja ( jaz sem namesto trdih plastičnih čeljusti dal malo mehkejšo vinilno plastiko ( industrijska rolo vrata ) .Plastika se odlično poda če je potrebno vpeti kaj krhkejšega pa da je močan grif ( konektorji)!
| Nazaj na vrh |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.59 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Jul 26, 2006 11:38 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz uporabljam "obešalnik za hlače", vendar sem ga priredil tako, da sem na sredini vodila namestil vijak, katerega privijačim na nek star primež za fotoaparat, ki je vrtljiv v vse smeri. Simple a uporabno. Fotke nimam, ker nimam s čim slikati Pozdrav v Idrijo!
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jul 26, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
| Točno,jaz sem tudi slučajno spomnil.Ko sem oblekel hlače.Pa sem napravil drugačno kot sem pisal gor.Samo čakam na digitalca,ko pridejo iz dopusta.Pa še drugo 2različna držala bom še napravil.
| Nazaj na vrh |
