webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 8:36 am Naslov sporočila: klimati |
Zanima me ali ima kdo izkušnje z upravljanjem-vzdrževanjem večjih klimatskih postrojenj.
Kot si predstavljam le-ti ne samo, da hladijo ga tudi ogrevajo, skrbijo za prezračevanje, vlaženje zraka. po vrjetnosti še za distribucijo zraka v notranje prostore ter kako filtracijo le tega.
Zanima me kako izgleda vzdrževanje takšnega sistema? Recimo na kaj je treba paziti, kaj spremljati periodična poravila - ali so podvržena pregledu inšpekciji za elektro in strojno energetiko ter podobno - zaenkrat me zanima bolj opisno, širši vidik, da si ustvari vpogled..
Hvala _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 12:27 am Naslov sporočila: |
Redno je potrebno vsaj menjavati filtre in pregledovati napetost jermena. Zna se tudi zamašiti odtok kondenza. Dobro ga je tudi občasno oprati in očistiti kakšnih os, ki si naredijo gnezdo v njih. Je pa zelo odvisno v kakšnih razmerah delujejo. Za bolnice so drugačne zahteve, kot za nek industrijski objekt. Je pa zanimivo koliko se zamažejo filtri z zunanjim zrakom, ki je navidez čist.
LP |
mseme Član
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 11:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Že nekaj časa se ukvarjam z montažo in servisiranjem večjih klimatskih enot (klimatov).
Če hočeš dobro servisirati klimat moraš kot je stbe povedal redno menjavati filtre (pazi na stopnjo filtracije), če je motor jermensko gnan je potrebna pri vsakem servisu menjava jermenov, pregled blažilcev motorja (fedri) če ima klimat rekuperacijo je zelo prepričljivo pogledati v kakšnem stanju je. In seveda pregled celotne avtomatike (tropotna ventila za gretje in hlajenje, žaluzije in pogone, presostate za motor, filter.
Če te pa še kej zanima pa kar vprašaj
LP |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 11:41 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če je treba cevi tudi čistiti tako kot npr. dimnik? Kako rešujete vlaženje z vodovodno vodo in vodnim kamnom? |
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:02 am Naslov sporočila: |
Dobro je premljati tudi ležaje v elektro motorjih, saj le ti delujejo 24 ur na dan, in ponekod objekti ne dovoljujejo zaustavitve klimata za cel dan ali več.
Preverit je potrebno tudi delovanje pogonov žaluzij, in grelnih kablov na zajemu zraka. Pri visoki vlažnosti in nizki temperaturi se zgodi, da klimatu zmrznejo prvi filtri ali rešetke.
Sicer ne spada v servis klimatov ampak pomembna je tudi dobra regulacija sploh za sušenje in vlaženje zraka. Če le-ta ni dobro narejena ventili oziroma pogoni neprestano "žagajo" in kličejo po pogosti zamenjavi.
Cevi naj ne bi bilo potrebno čistiti, ker naj bi za to poskrbeli filtri. _________________ Sej bo bolš! |
Uptime: 501 dni
