medeni Član
Pridružen-a: Sob 22 Dec 2012 22:01 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.29 Kraj: Moščanci
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 10:14 am Naslov sporočila: |
Smer vrtenja je meni povsem jasna in je tudi označena. Spraševal sem za zaščito pri napačnem zaporedju faz iz vidika veliko podaljškov itd..
Bomo dogradili smerni rele in z tem odpravili morebitbe težave pri napačni priključitvi kdaj.... |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 10:35 am Naslov sporočila: |
144300 je napisal/a: |
Kompresov -smer vrtenja
torej pri kompresorju je na isti osi tudi vetrnica z rebri pod določenim kotom, da izdatneje hladi kompresor, in mora biti smer vetrnice, da piha zrak v ohišje kompresorja, in s tem je znana tudi smer vrtenja. |
vecina vetrnic je simetricnih. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
@medeni
Napravi si ta preprosti instrument, pa porihtaj vse vtičnice, kable in ostalo okoli hiše v isto zaporedje faz. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 11:41 am Naslov sporočila: |
medeni je napisal/a: |
Enofazni motor pri zelo niskih temperaturah ne zažene. |
Po mojem temperatura ne vpliva na motor, če je ta eno ali trofazni. Je pa en problem pri kompresorjih in mineralnem olju- notri se nabere ogromno kondenza in po enem letu (praviš, da je bil star eno leto) , je bilo notri v olju že ulala vode. Voda pri konkretnem mrazu zmrzne in zagon postane dosti težji.
Rešitvi sta dve: ali daš notri sintetično olje, ki manj pije vlago, a je monogradnega, SAE30 težko dobit in je drag, ali pa da olje menjaš vsako leto.
Še mogoče za vse druge- odlično olje za kompresorje je olje, ki se uporablja za 4 taktne kosilnice. Tisto je monogradno SAE30 in je zelo poceni, okrog 4-5 euro liter
Kompresor multigradno olje, kot je npr. 5-30 ali podobno, krepko pije in čezz čas zariba, ko olja zmanjka, pa še v stisnjenem zraku je olje lahko nadloga, če se kaj barva. _________________ 3 x 3 = 9 |
medeni Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 12:10 pm Naslov sporočila: |
Ja verjamem temu kar si napisal, zagon je bil otežen pod pritiskom že pri novem pozimni. Če to zaganjaš, ko si poleg pač sprostiš pritisk in se zadeva zažene, če pustiš vklopljeno in se ne more zagnat dobiš rezultat kot sem ga jaz Bom pa olje zamenjal po tvojih priporočilih glede na količino olja v njem to ni omembe vreden strošek napram temu, če zgori motor.
Mislim pa, da je star že 2 leti ne eno bi moral v arhiv računov za točen datum samo je tako vseeno. Napaka je bila moja zato nisem šel to reklamirat v Bauhaus iz vidika garancije. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 1:45 pm Naslov sporočila: |
Enofazni motor ima slab zagonski moment, in če ga zaženemo obremenjenega je lahko problem.
Vendar za take slučaje služi motorna zaščita, ki mora izklopiti motor. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
medeni Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: |
Ja se strinjam ampak ta zaščita katera je gor očitno ne deluje tako kot bi morala ali kakorkoli. Če bi delovala pač motor menda nebi smel zgoret a ne? Te zaščite delujejo, če se motor pregreje vsaj tisti na dozirnem stroje se izklopi, ko se pregreje. |
glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 10:22 am Naslov sporočila: |
pa mogoče se ti kak vijak lahko odvije če je v isti smeri vrtenja (če jermenica privita s konusom in vijakom)....
l.p. Jože |
medeni Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 10:55 pm Naslov sporočila: |
Pri tem kompresorju je direkno spojeno ni jermenice tako da to ne vprašanje pa kak je z vsem pri kompresorju. Važno je vrtenje zaradi hlajenja že brez ostalega kr ne vem. _________________ Danilo Bedek |
medeni Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 8:43 pm Naslov sporočila: |
No malo sem bil odsoten, motor je previt na 380V dodan je smerni rele in zadeva sedaj celo odlično deluje neglede kdaj, kje in kako se zažene. Smerni rele deluje BP.... _________________ Danilo Bedek |
ugorazd Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.44 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
 _________________ VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU |
Uptime: 1 Ur
