Kompresor smer vrtenja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
medeni
Pridružen-a: Sob 22 Dec 2012 22:01
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.29
Kraj: Moščanci
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer vrtenja je meni povsem jasna in je tudi označena. Spraševal sem za zaščito pri napačnem zaporedju faz iz vidika veliko podaljškov itd..
Bomo dogradili smerni rele in z tem odpravili morebitbe težave pri napačni priključitvi kdaj....
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
144300 je napisal/a:
Kompresov -smer vrtenja
torej pri kompresorju je na isti osi tudi vetrnica z rebri pod določenim kotom, da izdatneje hladi kompresor, in mora biti smer vetrnice, da piha zrak v ohišje kompresorja, in s tem je znana tudi smer vrtenja.
vecina vetrnic je simetricnih.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@medeni
Napravi si ta preprosti instrument, pa porihtaj vse vtičnice, kable in ostalo okoli hiše v isto zaporedje faz.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
medeni je napisal/a:
Enofazni motor pri zelo niskih temperaturah ne zažene.
Po mojem temperatura ne vpliva na motor, če je ta eno ali trofazni. Je pa en problem pri kompresorjih in mineralnem olju- notri se nabere ogromno kondenza in po enem letu (praviš, da je bil star eno leto) , je bilo notri v olju že ulala vode. Voda pri konkretnem mrazu zmrzne in zagon postane dosti težji.
Rešitvi sta dve: ali daš notri sintetično olje, ki manj pije vlago, a je monogradnega, SAE30 težko dobit in je drag, ali pa da olje menjaš vsako leto.
Še mogoče za vse druge- odlično olje za kompresorje je olje, ki se uporablja za 4 taktne kosilnice. Tisto je monogradno SAE30 in je zelo poceni, okrog 4-5 euro liter Wink
Kompresor multigradno olje, kot je npr. 5-30 ali podobno, krepko pije in čezz čas zariba, ko olja zmanjka, pa še v stisnjenem zraku je olje lahko nadloga, če se kaj barva.
3 x 3 = 9
medeni
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.29
Kraj: Moščanci
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja verjamem temu kar si napisal, zagon je bil otežen pod pritiskom že pri novem pozimni. Če to zaganjaš, ko si poleg pač sprostiš pritisk in se zadeva zažene, če pustiš vklopljeno in se ne more zagnat dobiš rezultat kot sem ga jaz Confused Bom pa olje zamenjal po tvojih priporočilih glede na količino olja v njem to ni omembe vreden strošek napram temu, če zgori motor.
Mislim pa, da je star že 2 leti ne eno bi moral v arhiv računov za točen datum samo je tako vseeno. Napaka je bila moja zato nisem šel to reklamirat v Bauhaus iz vidika garancije.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enofazni motor ima slab zagonski moment, in če ga zaženemo obremenjenega je lahko problem.
Vendar za take slučaje služi motorna zaščita, ki mora izklopiti motor.
Lep pozdrav!
Boris Z.
medeni
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.29
Kraj: Moščanci
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se strinjam ampak ta zaščita katera je gor očitno ne deluje tako kot bi morala ali kakorkoli. Če bi delovala pač motor menda nebi smel zgoret a ne? Te zaščite delujejo, če se motor pregreje vsaj tisti na dozirnem stroje se izklopi, ko se pregreje.
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa mogoče se ti kak vijak lahko odvije če je v isti smeri vrtenja (če jermenica privita s konusom in vijakom)....
l.p. Jože
medeni
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.29
Kraj: Moščanci
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem kompresorju je direkno spojeno ni jermenice tako da to ne vprašanje pa kak je z vsem pri kompresorju. Važno je vrtenje zaradi hlajenja že brez ostalega kr ne vem.
Danilo Bedek
medeni
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.29
Kraj: Moščanci
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2013 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No malo sem bil odsoten, motor je previt na 380V dodan je smerni rele in zadeva sedaj celo odlično deluje neglede kdaj, kje in kako se zažene. Smerni rele deluje BP....
Danilo Bedek
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
Stran 4 od 4
Uptime: 55 minut
