Držalo za tiv
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 21, 2006 4:40 pm    Naslov sporočila:  Držalo za tiv Odgovori s citatom
Mene zanima,kakšno držalo za tiv?Jaz sem napravil tako da se privije na mizo.Ne vem pa,kaj bi bilo praktično.Da stoji držalo na mizi ali priviti na rob mize?
Lp v taki vročini
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 21, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam wellerjevo držalo. Kupil sem ga v Conradu v Grazu. (kataloška 811394 - 62 ) Držalo se dobi tudi v HTE katerega zalaga zastopnik za Weler a je bistveno dražje.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 22, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sestavljanju je potrebno ves čas premikati vezje. Še posebej pri lotanju SMD, kjer je potrebno lotati komponento z leve in desne strani posebej. Zato se mi zdi delo lažje brez držala. V skrajnem primeru ga postavim na kolut od lota.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 22, 2006 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, s trditvijo se popolnoma strinjam. Sam stojalo uporabljam kadar uporabljam za spajkanje/odspajkanje vroč zrak.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 22, 2006 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri spajkanju me najbolj moti to, da se mi tiskanina ali konektor premika, čim se je dotaknem. Pri večjih tiskaninicah ni tega problema. Sicer včasih uporabljam stojalo podobno temu, vendar tudi ča ga nimam, ga ne posebno pogrešam. Bolj mi je problem spajkati kakšne konektorje na trd kabel, saj težko naredim, da je kabel in konektor pri miru. Pomagam si z različnimi orodji: "Tretja roka", doma narejo držalo s pomočjo več "kljukic za sušenje perila", majhen primež pa si moram še nabaviti.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 22, 2006 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel mali primež.Bi najraje takšen primež,ki ima kroglični zglob.Za smd uporabljam doma narejen takšno kot pokazal Mare.
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 23, 2006 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam to na sliki. Pa mali primež!
 Velikost datoteke:  119.03 KB
 Pogledana:  20 krat
Aleš
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aliboj,mene zanimato stvar.Na delu,kjer je vzmet se to pomika korak(obračanje)?Tisto ki ima Silvo,kako se pritrdi držalo za elemnti.Ali sam priviti ali je na vzmetno.Vsoboto sem bil v Lj in mimogrede skočil v Conrad in so imeli držalo na krokodilčke z lečo.Ostalo pa po naročilu.Pa sem mislim pogledati.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Držalo z krokodilčki je bolj uboga stvar. Vijaki pri zategovanju deformirajo krokodilčke. Pred uporabo je potrebno v priključek krokodila vtakniti palčko (žebelj, vijak, ...) da postane stvar bolj fiksna. Tudi po tem posegu še vedno bolj slabo skupaj drži.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je uboga stvar,zato pa nisem kupil krokodilčke za tiv.Ker nima tako močne čeljusti kot pravi krokodil.Pravega pa ne upam,je prevelik in še preluknjal.
aliboy
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stojalo se privije na mizo, po vertikali lahko ploščico obračaš za 360 stopinj, na delu, kjer je pa vzmet, pa jo lahko obrneš v šestih korakih; se pravi v šestih korakih od spodnjega do zgornjega layerja.
Imajo jih pa v HTE-ju.
Aleš
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa uporabljam takšnega
Lep pozdrav, Primož
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2006 9:03 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Jaz tudi uporabljam takega kot Vajdo ( pozdrav v Ribnico Razz ) Lahko pa dam en čisto simpel nasvet:
OBEŠALNIK ZA HLAČE ( imajo dva močna krokodilčaka ki sta gumirana in se vozita se po šini ) Če to šino na sredi vpneš v tak primež je to kar fina zadeva vrtljiva v vse smeri in je tudi lahko dosti velika.
Je pa ta primež vreden svojega denarja ( jaz sem namesto trdih plastičnih čeljusti dal malo mehkejšo vinilno plastiko ( industrijska rolo vrata ) .Plastika se odlično poda če je potrebno vpeti kaj krhkejšega pa da je močan grif ( konektorji)!
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz uporabljam "obešalnik za hlače", vendar sem ga priredil tako, da sem na sredini vodila namestil vijak, katerega privijačim na nek star primež za fotoaparat, ki je vrtljiv v vse smeri. Simple a uporabno. Fotke nimam, ker nimam s čim slikati Confused Pozdrav v Idrijo!
lp, Miran (Miro - S51SK)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2006 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno,jaz sem tudi slučajno spomnil.Ko sem oblekel hlače.Pa sem napravil drugačno kot sem pisal gor.Samo čakam na digitalca,ko pridejo iz dopusta.Pa še drugo 2različna držala bom še napravil.
Stran 1 od 3
