Elektropanel v avtodomu in težave z njim
Blond
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:  Elektropanel v avtodomu in težave z njim Odgovori s citatom
Mojstri pozdravljeni
V avtodomu imam težavo, ki je zgleda na panelu oz. EBLju.
Slika EBLja je tukaj
pa še nekaj namesto navodil Wink
EBL je "škatla" kamor sta priklopljena oba akumulatorja in vsi porabniki v avtodomu, ter varovalke.
Po priloženih navodilih sem ugotovil kam so luči priklopljene.
Gre za konektor 14 na priloženi shemi.
Izklopil sem vse kar je priklopljeno na konektor in z multimetrom ugotovil, da je na vseh kontaktih 1-9 12V napetosti. Ugotovil sem kateri kabel gre na luči (6 in 7) in na ta kabel priklopil direkt iz akumulatorja + pol. Luči svetijo.
9 je ventilator trume oz. gretja.
Če sem na vsakega posameznega priklopil + direkt iz akumulatorja so vsi trije delali BP
Če pa sem enega od teh treh priklopil nazaj na "board" pa ni delal noben.
Tudi na vseh ostalih priklopih 1-9 naenkrat ni bilo 12V+
Če vse tri odklopim pa je na konektorjih spet 12V+
Naj omenim, da črpalka, ki je priklopljena na 2 dela normalno. Če kateregakoli od teh treh priklopim na 2 dela normalno.
Povzetek, ko je board neobremenjen mutimeter kaže 12V+ na vseh izhodih, ko pa ga obremenim pa na vseh izhodih 0
No tukaj pa mi zmanjka znanja in bodo vaši predlogi več kot dobrodošli.
Kaj bi po vašem lahko bilo in kako se lotiti težave ?
Blond
slika2
 Velikost datoteke:  2.35 MB
 Pogledana:  14 krat
slika1
 Velikost datoteke:  2.29 MB
PC100_PC200_DS300_ENcircuits-1.pdf
navodila
 Ime datoteke:  PC100_PC200_DS300_ENcircuits-1.pdf
 Velikost datoteke:  1.6 MB
 Downloadano:  13 krat
Nazadnje urejal/a Blond Tor Dec 25, 2012 9:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Pa ni mogoče, da so akuji prazni/slabi in se napetost sesede, ko daš večjo obremenitev (več naprav) in izklopi zaradi tega? (zaščita)
Meri napetost na akumulatorju, ko priklapljaš bremena in javi, navadno vrže ven pri 10,5 V.
Druga varianta je, da je shunt poškodovan in meritev toka netočna in ti meče ven tokovna zaščita.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorja sta dovolj polna. Enako se dogaja kadar je avtodom na 220V kar pomeni, da sta akumulatorja na 13,8V
Blond
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slučajno ni na plati kakor vidim narejena tokovna zaščita? Rolling Eyes
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
nisem dobro razumel, je al ni ?!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripravi ~ 500 € Akumulatorja sta "počakala".
Zadnje upanje. Odmontiraj akumulatorja in na polnilnik z njima. Če bo kaj pametnega. Če ne bo novih akumulatorjev bi pa vsaj "start" kable imel s seboj.
Ker nekateri veste, eni smo pa to tudi izmerili. Avtoradio zna "jesti" tudi 20 mA. Skupaj samopraznenjem akumulatorja je po pol leta ? V.
Bil sem čudak, ker sem tedensko vžigal avtodom. Me prav zanima kako bo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ti ne morem odgovoriti na privatno sporočilo.
Razmisli samo koliko toka potrebuje zaganjač in koliko toka da tvoj usmernik?
Akumulatorji v atodomih in barkah so dvoje vrste. Eni so štartni, drugi pa "hišni". Štartnemu po navadi piše ~ 90 Ah/1000 + A. Ker sklepam da je avtodom z diesel motorjem za zagon potrebuješ 200 + A.
Vsaj štartni akumulator je Not talking .
Za test pa. Traktor zraven pa štartne kable. Bo takoj jasno.
Če pa ne bi bil iz butal ampak kje bliže. Bi lahko prišel, pa skupaj pogledava.
Še nekaj. Ko že polniš. Odklopi polnilnik in vključi kratke luči. Po 5. minutah izmeri napetost akumulatorja. Če bo še kaj svetilo Pray .
LP Bojan
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Elektropanel v avtodomu in težave z njim Odgovori s citatom
Blond je napisal/a:
http://www.ccs-si.com/forum/download/file.php?id=1481
A lahko tole pripneš na ta forum ... tam hočejo registracijo Shame on you
LP, Peter
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
LP Bojan
@Bojans
tudi ta avtodom ima dva akumulatorja.
Štartnega in "hišnega oz. bivalnega", oba sta priklopljena na ta "board" preko katerega se tudi polnita kadar je avtodom na 220V
Prazni pa se le "bivalni", štartni deluje BP.
Luči, ventilator trume vodna črpalka in ostalo je priklopljeno na bivalnega.
Bivalni akumulator ima podatek 100Ah 720A
Zanimivo mi je da vodna črpalka deluje medtem ko ostalo ne!
Sem pa bivalni akumulator prinesel noter in ga dal na polnilnik za čez noč.
Bom videl ali bo to kaj naredilo. Čeprav z multimetrom mi že zdaj pokaže 12,8V
Sem ga pa dal na "počasen polnilec" ki polni s 3,8A saj ima celo noč čas.
Blond
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 Ah akumulator ne boš napolnil "čez noč" s 3,8 A.
Račun: 100/3,8 ? ur. Dodaj še ~ 20 %. Za sigurno pa. Akumulator je poln ko je napetost 14,5 V.
Če je možno. Kontroliraj nivo elektrolita. Menda veš, da doliješ samo destilirano vodo.
Upam, da si še pravočasno rešil akumulator. Pa veliko lepih dni z avtodomom želim.
Še predlog. 21 W žarnice (brlivke) zamenjaj s 3 W LED. Ti ne bo žal.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Elektropanel v avtodomu in težave z njim Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Blond upoštevaj dobronamerni nasvet, sicer gre tema pod ključ!
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED žarnice so naročene. Wink
Ali je akumulatorju vseeno ali se polni s 3,8A ali s 6A ???
Potem stopim v klet po drug polnilec Wink
Ampak glede na to, da ni bil prazen, bil je le malo pod 13V bo verjetno imel čez noč dovolj, bom pa še ga kontroliral.
Blond
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Test tako čez prst. Napolni akumulator do 14,5 V. Glede na Ah bi moral držati napetost vsaj 12,2 V po 5. urah praznjenja z avtomobilsko "kratko" žarnico. (45 W).
Problemi z avtodomi pa so v neredni uporabi! In pa še. Raznorazni "sladkorčki" ( radio, navigacija, ....) lepo "papajo" energijo. Malo po malo. Rezultat? Uničen akumulator ko vozila nekaj tednov ne premakneš.
Moj Korejec po 1. tednu ne vžge. Accu nov! Originalno 52 Ah zdaj 62 Ah. Radio, pa računalnik. Whistle
V navodilih pa lepo piše katero varovalko ODSTRANI če bo avto dlje časa parkiran.
Blond
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo akumulator je napolnjen in težava ni odpravljena.
Poskušal tudi z drugim akumulatorjem.
Ta člen izločimo in se vračamo nazaj k prvem postu.
Težava je nekje na "boardu" .....
zdaj pa ugotovi kje ....
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznaš koga, ki ima enak / podoben avtodom, in si sposodiš elektroniko od tistega za test?
Uptime: 500 dni
