krmiljenje rolet
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I2C komunikacija pri razširitvah se je uporabljala samo pri prvi generaciji Cybro krmilnikov. Pri zdajšnji drugi generaciji (CyBro-2) krmilnikov so vse razširitve na CAN-u (IEX-2).
Če te zanima CyBro-2 si poglej mogoče še Bio-8R4 (na voljo so 3 varijacije) razširitev, ki je namenjena ravno za te stvari.
LP Tilen
goran.kocjancic
Pridružen-a: Pet 20 Maj 2011 13:02
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CyBro 2 ima tudi "field" modul O2, ki ga zmontiraš kar v dozo - mogoče bo koristilo.
MaRkiZ
Pridružen-a: Sob 13 Jan 2007 20:23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam bi rad krmilil žaluzije. A kdo ve, kolikšen je zagonski tok motorjev. Naredil bi tudi omejitev momenta v primeru, če se kaj zatakne. Najbrže pri motorju ni pomebno, kje je faza in kje nula.
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rolete krmilin z uC preko relejev, vendar mi je v kratkem času pobralo dva releja. Namreč špula preklopi, kontakt releja ostane v osnovnem položaju (ne preklopi). A lahko dam RC člen na kontakte releja, da jih s tem zaščitim, ali imajo motorji rolet že kakšen takšen člen noter.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če maš enosmerne motorje v roletah si pozabil dodati diode.
Če je pa izmeničen je pa bolje iti na elektronski preklop, seveda lahko probaš z filtri na releju.
je pa to dokaj pogost pojav pri krmiljenju motorjev z releji. Bi moral namontirat močnejšega,... ali pa drugačnega
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med preklopom gor-dol ali obratno naredi vsaj nekaj pavze.
Tok ni problematičen, če so to normalne rolete je to 0,5A, ob vklopu za trenutek 1A.
Releji ti zapikajo zaradi tega, ker nimaš pavze, preiskušeno in odpravljeno. d'oh!
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2011 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 ja elektronski preklop si vrjetno mislil s triaki, vendar imam sedaj zadevo izvedeno tako, da z enim relejem vklapljam smer (gor ali dol), z drugim pa vklop ali izklop, tako da se nikakor ne more zgoditi, da bi hkrati bila faza na žici za gor in dol. Kako bi to s triaki izvedel ?? Morda kakšen namig ali shema?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2011 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslušaj.
Niso problem releji, naredi pavzo med preklopom!!!
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus, ne vem katero pavzo med preklopom misliš? Saj rolete gredo zjutraj gor, zvečer pa dol, hitrih sprememb gor-dol ni. A imajo tvoje rolete tudi varnostno stikalo (za gor in dol) in ti s svojo elektroniko izklapljaš pred izklopom le teh ali kasneje?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošel bi bil podatek o uporabljenih relejih in motorjih, tudi shema vezave krmilnega dela relejev ne bi bila odveč.
Po skopem opisu pa izgleda, da ali:
- ne uporabljaš primernih relejev;
- tuljave relejev delujejo s prenizko napetostjo;
- zaviraš motorje z releji;
- napačen vrstni red vklopa relejev (najprej naj se vklopi rele smer in čez sekundo še za napajanje, ne oba hkrati, pri izklopu pa naj se izklopi najprej tisti za napajanje in z zamudo še za smer (če se je vklopil);
- mogoče še kaj, ko boš podal več informacij.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal bolj podrobno
Jaz vklopim recimo gor za čas, ki ustreza najdaljši roleti, vse se ustavijo s končnim stikalom.
Če si medtem premisliš je potrebno vse skupaj izklopiti, malo počakati in vklopiti v drugo smer. Tu je mišljena pavza.
Logika ki jo je napisal Azrael počne točno to.
Uporabljene imam print releje 8A, krmilim pa vse skupaj s Siemensovim Logo-tom z relejskimi izhodi. Vse tuljave so 230V.
Sedaj pripravljam eno zadevo, ki pa bo krmiljena s SSR, pa bomo videli.
Velja pa še vedno: pelji, ustavi, vzami čik pavzo, pelji
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@searider
Hja tudi z 1 relejem se da če greš vedno samo do konca dol in gor.
Vendar na ta način ne moreš zagotoviti pavze, ampak je v tvojem primeru tudi načeloma nebi potreboval??? za preverit.
Hmmm napiši kater rele točno uporabljaš. Predvidevam da imaš 230V motorje???
Ja triaki ali podobno je izvedba brez releja.
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2012 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se da narediti krmiljenje samo s triaki, ali je potreben vsaj eden rele (rele določi smer, triak pa vklop). Namreč rad bi se izognil relejem, ki jih lepo slišim v radiju Smile
lp, grega
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2012 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
searider je napisal/a:
....Saj rolete gredo zjutraj gor, zvečer pa dol, hitrih sprememb gor-dol ni...
Saj si sam napisal da se tvoje rolete ne vozijo gor in dol kot tramvaji po Zagrebu. Torej takrat izklopi radio. Najcenejša rešitev. Whistle
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam od vsake rolete speljane žice v omaro + originalni daljinec na katerem imam timer kjer določim kdaj gor kdaj dol+vmesne pozicije za sonce poleti .
ko bo stanovanje končano,potem pa investicija v elektroniko za pametmno hišo,tako da bom krmilil rolete preko žic,ki sem jih speljal do njih
edina pomanjkljivost ki sem jo pozabil, je stikalo nekje zunaj na balkonu.Poleti sem šel zgoraj ven na balkon,neki vrtal in nisem slišal/videl rolet ki so se spustile dol,tako da sem ostal kar lepo zunaj sam..vsaj da bi si eno ledeno laško prinesel s seboj za čas ko sem čakal na rešitev Smile
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
