Popravilo pečice Gorenje
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 3:55 pm    Naslov sporočila: icon_angry Popravilo pečice Gorenje Odgovori s citatom
Skratka zadeva je sledeča:
v pečici (zadeva je stara cca 15 let) so se prekurile špirale za greteje. Špirale sem nabavil nove in tu se pojavi problem - namreč spodnja deluje BP, dočim zgornja pa je dvojna (2000W + 500W) in deluje samo zunaji obod špirale.
Zanima pa me kaj je lahko še narobe, ker vse ostalo deluje brezhibno?
LP Luka
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi nova špirala je lahko zanič Confused
Drugače pa omsko preveri če je špirala OK, nato prav tako preveri stikalo in sam dovod do stikala če je OK (Če je štedilnik priključen 3 fazno je lahko izpadla ena faza?)
LP, Peter
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh Confused
Samo sr***e mam s to pečico!
Kar se elektrike tiče je res priključeno na 3 fazno napetost, ampak tukaj je vse OK. Zgleda da bom moral res še enkrat razdret štedilnik in preverit.
Samo še to:
glede preskusa z ohm-metrom; če je spirala zanič bo najbrž pokazalo neskončno upornost?
LP Luka
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če je zanič bo neskončna upornost, oziroma lahko je tudi stik proti masi grelca (to je proti delu na katerega zadevo pritrdiš).
Lahko pa je zgolj slab kontakt in zato ne deluje, preveri same kontakte na sponkah grelca.
LP, Peter
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet!
Danes ne bom nič poskušal, bom pa jutri poročal kaj in kako.
LP Luka
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2004 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po temeljitem pregledovanju merjenju in prižiganju pečice sem ugotovil, da je zgornja špirala v bistvu brezhibna. Namreč, na gumbu za regulacijo je oznaka, ki kaže da lahko deluje le spodnaj ali zgornja špirala. Če premaknem gumb v pouicijo ZG, potem "zasveti" tudi notranji del, tako da banalna zadeva d'oh!
Kljub temu hvala za nasvet,
LP Luka
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena gospa me je prosla, če bi ji pogledal električno pečico oziroma električni štedilnik z indukcijskimi ploščami.
Rekla je, da ne dela pečica in da je do stikala za pečico vse v uredu oziroma je na stikalu napetost.
Zanima me, če je tu lahko kriv termostat ali pa grelec?
Jutri grem pogledat, kaj sploh ima za štedilnika in kaka je situacija s stedilnikom.
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si popravil pečico,če ti še ni uspelo,ti lahko mogoče pomagam z kakšnim nasvetom,lahko je več variant napak kot vedno,termostat,stikalo pečice,dovod napetosti do stikala,priključne sponke na pečici,varovalka kratek stik grelca itd,..
radioamater
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gospa je rekla, da bo kar novega kupla, da mi ni treba nič. Po mojem je verjetno šel termostat.
virant
Pridružen-a: Pon 03 Jan 2011 17:41
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 4:24 pm    Naslov sporočila:  pečica elektoluks Odgovori s citatom
zdravo!
Pri meni je tudi pečica crknila. namreč pri vsakem vklopu mi ven vrže FID. vem da mi nekje prebija na zemljo ne vem pa kako naj to preverim oz kje so najpogostejše točke preboja.
hvala za odgovor
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje je preboj na enem od grelcev. Zato odklopi vsak grelec posebej in vklopi pečico.
Uptime: 501 dni
