Izdelava zobnika
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:30 am    Naslov sporočila:  Izdelava zobnika Odgovori s citatom
Sem sredi iskanju rešitev za neko stvar, in glavni problem, ki se mi pojavlja je izdelava zobnika. Gre se za takšen zobnik, premer nekje 30-40 mm. Obremenitve in obrati niso problem, mora biti pa zobnik zanesljiv, saj se gre za volanski mehanizem na avtu.
Dvomim, da bo to nek zobnik standardnih mer, saj gre za japonca.
Torej potrebno je "prekopirati" obstoječi zobnik in dodati 1 ali 2 zoba. Najbolj mi nekako "diši" CNC izdelava. Ima kdo tukaj 4 osni CNC?
Robi
 Velikost datoteke:  78.49 KB
 Pogledana:  31 krat
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si ne bi upal kar od oka nekaj delat. Predlagam Tehovnika :
http://www.tehovnik.si/predstavitev.htm
So res mojstri svojega posla, cene imajo ugodne. Lahko jim prepustiš izbiro materiala in celotno izdelavo, pa ne bo problema.
Robi
3 x 3 = 9
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala soimenjak. Very Happy Če mi lahko kdo to naredi, so to sigurno oni. Pa še blizu so.
Mogoče veš, kakšno ceno lahko pričakujem? Če so to kakšne 3 meste številke, nima smisla.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ceni nimam pojma- vprašaj jih.
3 x 3 = 9
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.67
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So trimestne cifre, so.. Boo hoo!
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.70
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trimestna cifra je tudi 100, lahko pa je tudi 999. Razlika je ogromna. Laughing
Lojz
144300
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.76
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 12:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Izdelava zobnika Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Robi
Če se doda en ali dva zoba, je potrebno spremeniti tudi modul zoba, tako, da bo verjetno potrebno izdelat še drugi zobnik, ki je v paru s tem, ( če je na volanskem sistemu je potrebno res izbrati pravi material, obdelavo-hrapavost ter primerna toplotna obdelava, da se med vožnjo obnaša kot atestiran....
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V paru s tem je volanska letev. Saj se to ne vrti 24/7 z 10 000 rpm, tako da izdelava tega ne more biti raketna tehnologija. Preden bi to šlo na avto, bo sigurno pretestirano "na mizi" do skrajnosti. Wink
Zobnik na civicu ima 8 zobov, integra R pa 9, pa so fantje že menjevali zobnik iz integre na volansko letev na civica in je špilalo.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobje morajo prilegati zobem na letvi. Edini način, da bi to bilo v redu je, da se poveča obod zobnika. To pa pomeni večji razmak med osovino in letvijo.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej točne informacije bi dobil na forumu strojnistvo.com
Res izdelava zobnika ni raketna tehnologija, ampak to še ne pomeni, da ti bodo tak dokaj specialni del naredili za gajbo pira. Močno dvomim, da bi kje naredili tak zobnik za manj kot 100eur, verjetno bo bližje 200eur.
Če spremeniš število zob je treba spremeniti premer ali modul zobnika. Lahko le malo spremeniš modul in narediš nekoliko tanjše zobe, pa bo šlo skupaj, seveda pa se lahko potem pojavi zračnost in zaradi šibkejših, včasih tudi nižjih zob, se zmanjša zanesljivost. No, če s spreminjanjem modula pretiravaš malce bolj, lahko s tem odpraviš zračnost, saj bo šlu skupaj kar malo na silo... res genialno, da bi se šli igrat z volanskim mehanizmom, potem pa na cesto. Upam, da boš na cesti sam, ko se slučajno kaj zgodi, kar se ne bi smelo. Ne bom trdil, da se kateremu koli avtomobilu ne more odtrgati končnik ali kaj drugega pri volanskem mehanizmu, ampak če nekaj ni narejeno tako kot mora biti, se možnost še poveča. Sicer pa, rešitev je več, lahko menjaš volansko letev, lahko daš naredit zobnik in letev (po naročilu), lahko tudi zamenjaš avto, če ti obstoječi ni všeč Rolling Eyes saj bi kaj komentiral, pa bi nastalo butasto prepričevanje kot včasih na avtomobilizem.com
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letev ima vodilo, z vijakom in vzmetjo, s katerim se prilagaja letev na zobnik. Potem se z moment ključem nastavi ustrezno napetost v vzmeti. 3, 4, 5, 6 na sliki.
 Velikost datoteke:  25.43 KB
 Pogledana:  30 krat
lado
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 4.13
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sama menjava zobnika iz 8 na 9 zob ne gre, ker se poveča razdalja zobnika od letve ( ob istem modulu zobnika) Verjetno so menjali skupaj z letvijo....
Takšen zobnik zna biti pri izdelavi 1 kos zelo drag...Da ti osvetlim koliko dela je s tem:
Struženje,izdelava utora, reskanje zob, cementiranje, kaljenje jedra, kaljenje površine , brušenje okroglin, brušenje zob,,,(lahko tudi brez cementiranja a je potem po brušenju potrebna plinsko nitriranje.
Sami časi izdelave so kratki, a je nastavljanje stroja dolgotrajno...
Vsaka izdela izven teh postopkov pa prinese slab izdelek kateri nebi opravljal dobro svojega dela...
Kupi novi, tudi če je drago -v končni fazi bo bistveno ceneje...
lado
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šele sedaj videl, da hočeš spremeniti število zob- sprva nisem pozorno pogledal.
Zmontiraj od Integre, če paše in ti prestava ustreza. Sam se raje ne igraj tam okrog, ker se ti lahko potem med vožnjo kaj malo zablokira, posledice so lahko katastrofalne!
In ves cirkus zato, da bi imel malo bolj direkten volan?!
A imaš avto za slalome, ali za raceland ali kar za foro?
3 x 3 = 9
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.51
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobnike prepustite kar tehovniku, so malce večja umetnost kot si večina tukaj misli.
Kot prvo ubirata lahko samo zobnika z enakim modulom, modul in število zob določa osnovni premer zobnika, vse skupaj je zelo povezano z medosjem. medosje se lahko v nekih majhnih mejah korigira s profilnim premikom, s kateril lahko vplivamo tudi na nosilnist zobnika. Glede na število zob in sliko se vidi, da so zobje spodrezani, ker je še dodaten problem, zato je tudi kot poševnosti tako velik. Dvomim, v uspešnost projekta, razen če boš porabil veliko €€. Originalnega dela se ne dobi?
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
Komplet letev ne paše iz enega avta na drug, malenkost drugačni nosilci. Zobnik pa paše iz ene letve na drugo. Preverjeno! Seveda se poveča razdalja zobnika od letve. Sem razložil v prejšnjem postu.
lado je napisal/a:
To vse razumem, da je klasičen postopek izdelave zobnikov drag samo za en kos. Gre se za to, da če bi bila stvar izvedljiva v določenih cenovnih okvirji, bi se šlo za več kosov.
Ampak najprej moram narediti en "testno-prototipni" primerek. Za testiranje. Zato vas sprašujem kaj menite, če bi bilo lažje prototipni zobnik izrezkati na CNC stroju?
ro-bi je napisal/a:
Ja, za razne dirkalne dogodke, malo pa tudi za vsakdanjo vožnjo. Very Happy
Stran 1 od 3
Uptime: 233 dni
