Citroen C3 - daljinec
mirank79
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 17:41
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 5:57 pm    Naslov sporočila:  Citroen C3 - daljinec Odgovori s citatom
Imam eno težavico in sicer na daljincu centralnega zaklepanja za C3. Ker je avto javil da je batarija prazna sem le to v ključu zamenjal. PO opravljeni zamenjavi sem po postopku opisanem v navodilih še skodiral ključ. Zdaj je težava ta da daljinec deluje max 10 cm od volana. Kaj narediti. Prebrskal sem že naše in tuje forume pa nič vse kar sem poskušal ni obrodilo sadov. POMOČ! Exclamation
Bgrguric
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi bilo možno da je baterija starejša in kljub temu da je nova je prazna. Ker če je prej delovalo bi moglo tud po tistem ko ste zamenjali baterije.
mirank79
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sem s 3 baterijami različnih proizvajalcev in vedno je bilo enako!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70747.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirank79
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi vse našteto sem poskušal, pa še vedno nič!
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi bilo svoh ce bi napisal od kod si - morda bi se dalo v zivo vec stvari resiti kot preko foruma.
Lahko da je v originalu not 3 V litijeva baterija (ali celo dve zaporedno), po novem pa zdaj 1,5 V ali samo ena, morda manjka izolacija in je ena celica od dveh v kratkem stiku,...
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobne težave imam tudi jaz z daljincem za C3. Le da je meni začel počasi umirati. Najprej je prenehalo delovati zaklepanje, nato pa še odklepanje (je res, da mogoče kdaj avto odklene ko si že čisto pri vratih, ampak to res zelo zelo občasno). Seveda sem menjal baterije, čistil kontakte vendar brez uspeha. Posumil sem tudi na gumba, zmeril upornos/prevodnos, vendar oba lepo prevajata v pritisnjenem stanju.
Ostal sem brez idej in se navajam na ročno zaklepanje/odklepanje...
ps.: ima pa avto 321000km...
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazp:aj pa nadomestni modul? 30€ pa si zmagu. Smile
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj mikrostikala na daljincu...
Če ne gre - ne obstaja!
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Pri tašči isti simptomi.Včasih vklopi, včasih ne.Menjal baterijo, pa je delalo kak mesec ali dva.Na spektralcu lepo viden signal, vendar ne deluje.Lahko, da je kaj v sprejemniku.
l.p. Tomaž
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nejc_b je napisal/a:
Kje pa si našel nadomestni modul? Na eBayu? Jaz sem našel samo nadomestna ohišja za ključe (razpadli so mi tudi gumbi na ohišju).
matejcek81 je napisal/a:
Sem jih že mislil, vendar mi ohm meter kaže da delajo.
mirank79 je napisal/a:
Hmm, v mojih navodilih pa nič ne piše kako se kodira ključ. Mi lahko posreduješ postopek?
Hvala.
s57bat je napisal/a:
Čisto možno je, da iščemo vsi napako na napačni strani. Glede na to, da menjava baterije in čiščenje kontaktov ne izboljša delovanje daljinca (ki vrjetno čisto dobro dela) bo potrebno pogledati še sprejemnik...
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sprejemnik se pa nahaja v modulu COM2000 ali po domače v obvolanskih stikalih (smerokazi, luči, brisalci)
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si ze probal nov kljuc? kaj podobnega? http://www.expresskeyfobs.co.uk/citroen-c-3.html
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za idejo.
Za ohišje in 2 mikrostikala imajo kar ugodno ceno. Mogoče res naročim.
Nazadnje urejal/a matjazp Pet Apr 05, 2013 6:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70747.41
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 500 dni
