priklop aux na avtoradio - kasetofon
clovk12
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
Kraj: daljna okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:  priklop aux na avtoradio - kasetofon Odgovori s citatom
Imam avtoradio philips rc 448, pri katerem kasetar ne rabi več, pa bi namesto njega navezal navaden aux kabel za mp3 in podobno.
iz glave gre trakec z žičkami na matično ploščo radia, sem bi pomojem moral priklopiti kable.
Ali razmišljam pravilno, ali sem udaril mimo?
podobna zadeva, vendar neznam primerjati kam bi priključil kable: http://forum.bmwslo.com/archive/index.php/t-64318.html
radio
tako izgleda konektor, ki vodi ven iz bralne glave
skrajno desno je pomojem masa, ker je pricinjena na 4 mestih, ostali pa so vsak na svoje mesto posebej.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Pripni slike na forum! Slike, ki jim daš link so čez čas nedosegljive in je na koncu ta prispevek nesmiselen.
2. Direktno na magnetno glavo ne bo vredu. Tam so signali zelo majhni in grejo še skozi tonsko korekcijo. Poišči na plošči kje je ojačevalni čip - tam boš moral nekje priklopit zadevo.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi kaseto, ki ima kabel in 3,5mm jack. Kaseto porineš v radijo priklopiš mp3 in to je to. Poceni in enostavno.
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Najbolj enostavno!
Imam to zadevo in sem bil presenečen nad kvaliteto zvoka.
1+1=10
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore Smile za kaseto vem, ampak bi vseeno rad naredil na opisani nacin. Tudi ce se mi kja ponesreci nebo konec sveta, sicer pa rad sam kaj naredim in mi ne gre samo za funkcionalnost nakoncu, pac pa bi se se kaj naucil.. Ojacevalna cipa sta dva tda, oznako bom se povedal, ker nimam trenutno tukaj radia.
Slike bom pa se uredil, hvala za opozorilo Smile
360w
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 18:10
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je da sta tda čipa mono izvedba in moraš na vsak čip peljat en signal. Poišči datasheet in boš najbolj vedel pri čem si.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri radiji imajo preklopnik (multiplexer) kjer procesor preklaplja med radijem/kaseto/AUX vhodom. Če pogledaš shemo v prilogi, ki je od recimo dokaj podobnega modela, vidiš da za to skrbi čip 4052 (stran 15/16). V tem primeru samo prekineš vezi ki gredo na pine 5 in 14 in tam priključiš tvoj AUX signal.
Kot tudi vidiš na ostali shemi se direktno na glavo od kasetarja ne priklaplja, saj je vmes še en prilagodilni čip.
Poglej če je priložena shema kaj podobna tvojemu radiju.
Še prej preveri če radio nima AUX priklopa Twisted Evil
LP,Peter
Philips 90RC438 90RC408.pdf
 Ime datoteke:  Philips 90RC438 90RC408.pdf
 Velikost datoteke:  2.1 MB
 Downloadano:  9 krat
Uptime: 500 dni
