Programiranje - pomoč
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 2:35 pm    Naslov sporočila:  Programiranje - pomoč Odgovori s citatom
Potreboval bi pomoč pri naslednji nalogi:
Zapiši program v programskem jeziku C, ki preverja stanje najmanj obteženega bita v spremenljivki X. Če je bit postavljen, postavi drugi najmanj obtežen bit v spremenljivki Y na 1, sicer pa na 0. Spremenjeno spremenljivko Y izpiši v šestnajstiški obliki.
Spremenljivki X in Y sta tipa unsigned int! Vrednost spremenljivke Y je na začetku 0.
Mislim, da bi se moralo dat rešit z maskami, ampak pri predavanjih nisem povsem dojel snovi, pa tudi sošolci niso v kaj večjo korist. Ve kdo mogoče napisat tak program?
LP,
David
"To me, defeat in anything is merely temporary.. Defeat simply tells me that something is wrong in my doing; it is path leading to success and truth." - Bruce Lee
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
void preveri(unsigned int x, unsigned int y)
if (x & 1)y |= 2; //če je bit postavljen -> postavimo drugi bit v y
else y &=~0x02; //zbrišemo drugi bit v y
printf("rezultat je %X",y); //izpišemo v šetnajstiški obliki
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GKlemen, študiras mogoče Elektrotehniko v MB?
LP,
David
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Y = (Y & ~2) | ((X<<1)&2);
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je na začetku Y=0, ni treba brisat bita v Y. Zadostuje:
Y = (X<<1)&2;
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala fanta. Jaz bi to res rabil, če bi imel kdo nekaj malo časa mi razlozit te bite. Zal ne razumem preveč tega, na predavanja sem hodil, pa je blo razloženo tako, kot da smo za to že vsi slišali.
@int47: torej je dovolj, da napisem samo del, ki si ga napisal v 1. sporočilu, ali pa samo tisto kar si v 2. napisal?
LP,
David
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operations_in_C
To bi znalo pomagati.
Sicer je pa najbolje poskusiti. Vseeno kateri C prevajalnik, ker rezultate naj bi dali vsi enake.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, z vašo pomočjo in prebiranjem zapiskov ter z internetom, sem napisal tole:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
if(x&(0x1))y=(y|(0x2));
system("PAUSE");
return 0;
Potreboval bi samo, če mi lahko kdo mogoče potrdi, da je ta zapis v celoti pravilen? Meni manjak funkcija MAIN, ampak nisem prepričan.
LP,
David
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zapis pravilen, ali ne lahko preveriš s prevajalnikom in simulacijo.
Glede na tekst naloge manjka:
Prevajalnik se bo pritožil vsaj še zaradi manjkajoče main() funkcije.
Če hočeš, da se funkcija "void preveri(unsigned int x, unsigned int y)" izvede, jo moraš klicati v main(), ali kakšni drugi funkciji, ki jo kličeš iz main().
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala int47.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
int x;
int y;
preveri(x,y);
printf("Rezultat je %X \n",y); //izpišemo v šetnajstiški obliki
system("PAUSE");
return 0;
Je zdaj pravilno? Ne samo zapis, ampak celoten program, ki ga zahteva naloga?
LP,
David
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko preverim v Devcpp, dobim: 28FF48
kar se mi zdi velika številka za šestnajstiški zapis:
Hexa: 28FF48
Deca: 2686792
Binary: 1010001111111101001000
Sad
LP,
David
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za tolko postov, ampak ni tipke Uredi.
Sem popravil ves program v to obliko:
void main()
int x=5;
int y=0;
printf("Y v sestnajstiski obliki je %X \n",y); //izpišemo v šetnajstiški obliki
system("PAUSE");
return 0;
In sedaj je izpis Y=2, kar pa je pravilno!
Upam, da ni samo naklučje.
LP,
David
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David92 je napisal/a:
Kot si že ugotovil, X in Y na nista bila definirana.
Problem je tudi, da funkcija preveri(), dobi kopijo parametrov.
X in Y v preveri() nista ista, kot X in Y v main. Po izhodu iz preveri() je njuna vrednost izgubljena.
-Vrednost Y lahko sporočiš v main z return(Y);
-Funkcijo popraviš, da namesto parametra sprejme kazalec na parameter.
-Ali, ne čisto v C stilu, uporabiš globalne spremenljivke.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.69
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@int: Na koncu sem objavil brez funkcije preveri. Ampak z main.
Je tako vredu?
LP,
David
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni zahtevano, da se preverjanje izvrši v funkciji in zadeva deluje, potem je.
Uptime: 233 dni
