skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: Monitor za CNC BoschM8 |
V službi se nam je pokvaril monitor od 25 let starega CNC stroja z BoschM8 numeričnim krmiljenjem. Izgleda da je crknil VN trafo, ker ni visoke napetosti, ostale napetosti pa so prenizke. Ker se mi je ustavilo, iščem pomoč na forumu.
Res je stroj potreben dobre posodobitve ali tudi menjave za novega, a na hitro se v teh časih tega ne da.
Ali bi se dalo ta ČB monitor zamenjati s čim sodobnejšim? Vga monitor ne paše- sem že probal.
Ali pa bi se kje našel še kak tak monitor ali kartica ali pa nasvet ali VN trafo ki bi ustrezal ??....
Prosim za pomoč ....
745.11 KB |
38 krat |
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je še kakšen EGA ali XGA standard - 9 pinski konektor?
Bom malo prebrskal, mislim, da nekje še mam monitor z tem priključkom..črno beli.
skat Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kakšen standard je, povezava na video kartico (oznaka VICO) pa je preko 10 žilnega flat kabla z Berg(?) konektorji. Preko njega gredo samo H in V sinhronizacija, TTL video signal ter napajanje 12V
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ohh, čisto navadni hercules je. Problem je le, ker se jih ne dobi več.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 12:26 am Naslov sporočila: |
Kolikšna je diagonala zaslona?
_________________ Lp, Jaka |
skat Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 8:22 am Naslov sporočila: |
Nisem prepričan če je čisto pravi hercules , saj ima horizontalno frekvenco 18,4kHz, bosch pa 15,6 khz . Diagonala zaslona pa je ca 20 cm - 8 inč .
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 9:51 am Naslov sporočila: |
Ebay: cnc video converter. Če pa firma nima tistih 300$ za spodoben konverter, s katerim šofiraš običajne monitorje, jim tudi CNC ne bo pomagal.
skat Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:04 am Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Ebay: cnc video converter. Če pa firma nima tistih 300$ za spodoben konverter, s katerim šofiraš običajne monitorje, jim tudi CNC ne bo pomagal. |
Ni problem v denarju, ampak vedeti kaj se da narediti ali dobiti.
Na vsak način je stroj najdražji, ko stoji.
Ali si konverter že preizkusil?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: |
Monitor, ki ga imam (še iz Iskre Delte) diagonale cca 29cm, bi ti mogoče električno ustrezal. Je zelen in še nikoli uporabljen. Nivoji so TTL.
Slikal sem na hitro zato so slike nepravilno osvetljene. Mislim, da za silo bo.
662.82 KB |
6 krat |
596.17 KB |
3 krat |
646.5 KB |
1 krat |
485.72 KB |
9 krat |
3.3 MB |
11 krat |
skat Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 10:26 am Naslov sporočila: |
Sam imam kar nekaj monitorjev: eden je Gorenje Paka3000 (Iskra Delta?),včeraj sem dobil še enega od starejše verzije Boscha, ki pa rabi video kompozit signal, ponudbo pa imam tudi za nekaj originalnega od M8. Tvoj mi najbrž ne bo ustrezal.
Lahko poskusim narediti adapter po tem načrtu, ki ga prilagam
Se bo že kaj rešilo
55.55 KB |
18 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 11:46 am Naslov sporočila: |
Ta adapter, katerega shemo si pripel, je VGA->RGB adapter.
skat Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 12:19 pm Naslov sporočila: |
To je res, vendar je na G izhodu sestavljeni kompozit signal, na R in B pa ostali barvi ki jih pri ČB ni. Mogoče bo ustrezal....
skat Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: |
Bravo!
Z adapterjem in starim boschevim monitorjem dela !!!
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 5:06 pm Naslov sporočila: |
skat je napisal/a: |
Bravo!
Z adapterjem in starim boschevim monitorjem dela !!!  |
Odlično, torej lahko tisto kišto zopet pospravim tja kjer je bila (nikoli ne veš, kdaj prav pride) .
skat Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:29 am Naslov sporočila: |
Jaka!
Hvala za pripravljenost pomagat .
Te zadeve gredo sicer zdaj počasi v zaton. Pri nas imamo še nekaj strojev take starosti kot ta, pa še kar delajo. Jih pa posodabljamo, kolikor se da .
Še en bolj zanimiv display je tale ruski, ki sem ga zamenjal pred par leti. Eden take sorte pa še dela-
520.82 KB |
8 krat |
