Diavolo Član
Pridružen-a: Sre 09 Jan 2013 18:30 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.10 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 6:43 pm Naslov sporočila: Naloga: Krmilje |
Torej, v šoli imamo za narest tole nalogo:
Zapisat moram logično enačbo kdaj sveti H1 in kdaj H2?
Sem še bolj nov in ne vem kako in kaj in bi prosil, če bi mi lahko kdo razložil.
Rešitev mi nič ne pomaga, če se ne bom naučil.
LP |
int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 7:19 pm Naslov sporočila: |
Najprej bo treba ugotovit, kaj so elementi na shemi in kakšne so njihove enačbe oz. pravilnostne tabele.
Potem ugotovi kakšni morajo biti vhodi, da na izhodu dobiš log. '1'.
Za ++ poglej še, če obstaja kombinacija vhodov, pri kateri se vezje ne obnaša predvidljivo (t.i. prepovedane kombinacije). |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
V tabeli naj bodo na levi S1, S2 in R (tipke), na desni pa S1, S2, Q1/, Q2/ ter na koncu Q1 in Q2. Za vse možne kombinacije tipk zapiši stanja.
Kadar je q1=1, sveti H1, ... |
Diavolo Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ni mi ravno jasno, kako naj sploh začnem, kako se naj lotim.
Dobro...imam pravilnostno tabelo za IN vrata, za katero velja, da morajo bit vsi vhodi 1, da bo izhod 1.
Te tabele za stikala ne razumem ravno... |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 8:08 pm Naslov sporočila: |
Zadevo analiziraš podobno kot tukaj. _________________ http://mcmetlika.si |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Jan 09, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
Omenil si da razumeš delovanje AND vrat ter poznaš njihovo pravilnostno tabelo. Nisi pa omenil nič glede S/R elementa namreč brez razumevanja njegovega delovanja naloge ne boš rešil. (mogoče se pa motim ter ti je delovanje jasno, torej če je tako greš samo po ZKP preverit vsako stanje posebej)
Poizkusi narediti tabelo možnih stanj na vhodih ter stanj na Q1 in Q2. Potem zadevo pripni na forum pa bomo vedeli kje natančno je zadeva nerazumljiva.
ps. ZKP=zdrava kmečka pamet
LP Rok |
Nace Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 8:54 am Naslov sporočila: |
Diavolo je napisal/a: |
Tabela za stikala: ko je stikalo sklenjeno je 1, razklenjeno je 0. _________________ LP Nace |
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:06 am Naslov sporočila: Re: Naloga: Krmilje |
Rešitev mi nič ne pomaga, če se ne bom naučil.LP |
Hm, morda ti pa prav rešitev lahko pomaga k začetku razumevanja postopka reševanja. H1 = R/ & (S1 & H2/)
Tabelo stanj za 2^3 možnosti pa vseeno napiši. |
damo Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:27 am Naslov sporočila: |
Tabela stanj mora biti 2^5, saj so vhodne spremenljivke poleg S1, S2, S3 tudi !Q1 in !Q2.
Tabela ti izgleda takole:
Koda: |
S1 S2 S3 !Q1 !Q2 | Q1 Q2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 |
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
damo Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:29 am Naslov sporočila: |
Kam je zginil forumski gumb "uredi sporočilo" ?? Tabela je malce zamaknjena, pa namesto S3 zapiši R. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Diavolo Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 10:45 am Naslov sporočila: |
RS mi je razumljiv...S vrže stanje na izhodu na 1, R pa vrednost izbriše(vloga reseta)
Teorija mi je v glavnem znana...tako da. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: |
Torej ko zapišeš pravilnostno tabelo je enčba enostavna.
recimo imaš tabelo:
Koda: |
abcd q x
1111 1 0
0111 1 0
1011 0 1
0011 0 1
1101 0 0
0101 0 0
pri ostalih so pa q in x 0
Potem je
Koda: |
q=a^b^c^d V nea^b^c^d
x=a^neb^c^d V nea^neb^cd
Seveda je vse skupaj možno še minimizirati peš ali s KV (Karnaugh Veitch)diagramom _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
