Pomivalni stroj Candy A9001
rojce
Pridružen-a: Pon 27 Jul 2009 12:38
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 1:18 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Candy A9001 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam težave z pomivalnim strojem Candy A9001. Pomivalc je nekaj časa imel probleme samo z nekaterimi programi in se je med delovanjam ustavljal, sedaj je pa je isto na vseh programih.
Ko izberem program začne najprej z črpanjem vode in se ustavi in stoji.
Ko ročno premikam programator naprej vzame vodo,..., segreje vodo, ..., jo izprazni, ko pride do konca programa tudi brenčač zapiska da je konec.
Sumim da je programator fuč?
Prosim za pomoč!
Elvis
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer ni a9001, ampak nek drugi candy pomivalni stroj z elektronskim programatorjem; narejen je na bazi PIC-a, in ima breztransformatorski napajalnik. Ker se je napetost na kontrolni diodi vcasih sesedla, ob cemer se je delovanje ustavljalo, vcasih se celo popolnoma resetiral in zacel od zacetka, sem mu menjal 4 kondenzatorje v napajalniku (na istem PCB-ju); dva sta 275-voltna, dva pa elektrolita. Od takrat naprej deluje tip top.
Sestrina tasca je presrecna. Mr. Green
Si ga ze kaj odpiral? imas kako sliko? malo sem iskal po netu, in niti slike celega stroja ne najdem, kaj sele drobovja, da bi videl kako je sploh narejen...
p.s.: nasel objavo TUKAJ:
zok je napisal/a:
sestrina tasca me je prejsnji teden poklicala "na pivo". Tema pogovora - pomivalni stroj nakljucno prekinja sredi delovanja.
Na pogled vse ok, zmotilo me je le to, da je lucka na prednji plosci malo "pocepnila" preden je preklinil svoje delovanje in se nazaj zagnal - vcasih celo od zacetka programa.
Vceraj sem kupil eno cunga lunga spajkalno postajo, pa sem ji dal strel (I gave her a shot Mr. Green ) pri tem pomivalcu. Programator je obicajen PIC z nekaj izhodnimi tiristorji (triaki? ne vem Smile ), enim relejem in preklopnikom za izbiro programa. Simpl ko pasulj. Napaja se preko breztransformatorskega napajalnika - tukaj mi je kliknilo na tisti "pocep" kontrolne lucke: menjam 4 kondenzatorje (1 uF 275 V, 0,33 uF 275V, 100 uF 35 V ELKO in 100 uF 6,3 V ELKO) - works like a charm.
Serviser bi verjetno samo zamenjal tisto cudo tehnologije od programatorja.
Teta zadovoljna, jaz pa tudi. Very Happy
rojce
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 1:50 am    Naslov sporočila:  Pozdravljeni Odgovori s citatom
Prilagam še slike programatorja in čelne plošče.
Bom preveril še hidrostat.
Elvis
a9001.doc
slikice
 Ime datoteke:  a9001.doc
 Velikost datoteke:  563 KB
 Downloadano:  17 krat
rojce
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Hidrostat je dober, novi programator je 120 €, zame predrag in sem kupil nov pomivalni stroj.
Starega prodam za rezervne dele.
Elvis
Uptime: 501 dni
