ZALOGOVNIK
Mihko
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
Kraj: Zagorje-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še enkrat preveri če se ti voda ohlaja sama- ponavadi se ljudem to dogaja ker jim manjka kakšen protipovratni ventil...
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, 23kWh zagotovo ni šlo skozi izolacijo peči, ampak gre za že prej omenjeni termosifonski vlek, voda ti kroži čez radiatorje, tako da ubistvu teh 23kWh ti je šlo več ali manj v stanovanje.
Sem že sam razmišljal o tem in bi naredil naprimer avtomatske ventile, da ko črpalka ne obratuje je ventil zaprt.
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za to ne rabiš nobene avtomatike. ventil ima dovolj močno vzmet, da voda brez pomoči črpalke ne more krožiti. če pa že kroži pa ventil ni več dober (oziroma imaš tistega ki ga lahko odpreš ročno in je odprt). v glavnem to se vedno tako reši. avtomatskih ventilov še nisem videl.
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hah no mi ga nimamo Very Happy
no,saj pod avtomatski ventil nisem ravno mislil da bi delal neko hudo avtomatiko, točno tako mehansko rešitev sem imel v glavi...
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čudno. to bi inštalater lahko predvidel. vsekakor ga je treba met... če ne, je cel koncept zalogovnika fuč Very Happy
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še to: če ga boš vgrajeval kupi tistega ki ima tri stopnje. v primeru izpada el. energije ga lahko čisto odpreš (da si ne narediš bombe Very Happy), če pa kaj servisiraš pa ga uporabiš kot ventil- ga zapreš.
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zalogovnika sicer nimamo, je še stara kurilnica (cca 20let) katera bo tako ali tako kmalu v prenovi. Me pa moti ker nam hladi peč po nepotrebnem.
V roku cca. 2let imamo itak namen vgraditi sodobno pirolizno peč na 1/2m polena in 2000l zalogovnik...
v ta namen imamo pa narejen bypass mimo črpalke, če bi slučajno zmanjkalo elektrike, samo odprem bypass in zadeva lepo funkcionira. Črpalka pa sicer malo ovira termosifonski vlek, a ne dovolj...
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha... kar se pa zalogovnika tiče... mogoče pride do izraza če imaš kompletno talno ogrevanje (za radiatorje to ne pride v poštev). do sedaj sem pa videl samo en primer, kjer se zalogovnik 'izplača' imel je sončno v komb. z oljem in drvmi.
temeljito premislite če ga boste vgrajevali... v vsakem primeru predstavlja izgubo.
tam boš potreboval še en ventil, ki ti bo vodo izpustil v sistem šele pri določeni temperaturi. to podaljša življenjsko dobo peči, saj ni dobro če ob pričetku kurjenja kroži mrzla voda skozi peč.
če imaš trenutno vgrajen mešalni ventil, ga zato ne smeš imeti do konca odprtega ampak malo manj- da ti del pogrete vode še vedno kroži skozi peč in prepreči da bi 'ledeno' hladna voda tekla skoznjo.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so vnetili pri črpalkah in je stvar prav zvezana, potem tako ali tako termostat ne pusti vklopa črpalke, če peč ni dovolj ogreta.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70737.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mi bomo zagotovo vgradili zalogovnik, ki pri celotni ceni investicije sploh ni tako drag. Razmišljam pa o tem kotlu z opcijo malo boljše regulacije in lambda sondo.
http://www.biomasa.si/proizvodi-in-storitve/kotel-na-polena-s3
Aktiv.: 70737.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zlabo je napisal/a:
S3 je odličen kotel z lambdo pa je odlična konkurenca S4 ... seveda kot je predhodno v temi objavljeno ne skopari z velikostjo zalogovnika (hranilnika), večji je - boljši je (v mejah normale) torej če ti le prostor dopušča se odloči za večjega Very Happy
vseeno si preberi še vse na ekosklad.si kjer imaš pogoje za subvencije in ostalo
bi pa na tvojem mestu .. dobro razmislil kajti S3+Lambda je cca 700€ -1000€ razlike do S4 ki pa ima veliko boljšo komoro za pirolizo ter računalnik kateri dopušča krmiljenje več ogrejevalnih krogov zato še enkrat dodobra premisli kaj se ti najbolj izplača ... S3 + krmilje ali S4 ...
kar se peči na polena tiče pa .. brez zalogovnika in svoje avtomatike (mešalni ventili, tipal [notranje, zunanje]) je zame osebno potrata denarja če se dela kotlovnica na novo ...
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Zlabo, najprej zmanjšaj porabo hiše.
Izolacija, okna, odprava toplotnih mostov, to je pred kurilnico. Wink
Potem je peč lahko manjša in porabi manj energije.
Zagotovo ne grem razkopavat dobre fasade. Izolacije je sicer res manj kot po novih standardih. Takrat se je dalo kombiplošče mislim da 75mm. Oken še vsaj 10let ne bomo menjali. Hiša je velika (prevelika) in temu primerna tudi poraba.
Peč pa bo nujno potrebna menjave, saj je bila v zadnjih 5letih že vsaj 5krat varjena. (feroterm podn od podna, po 15letih je že začela lulat - najprej iz sanitarnega v centralni del, na koncu pa tudi na ven). Sicer je sedaj ene dve leti mir, a samo čakamo kdaj bo spet ena varilska akcija Very Happy
@folc: imamo samo en ogrevalni krog, eventuelno bosta dva, tako da kakšne zahtevne avtomatike na potrebujem.... Je pa res, da tudi mene malo mika S4 Very Happy
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no malo narobe si me razumel... veliko ljudi se potem pritožuje nad zalogovniki ker niso izpolnili njihovih zadev... z drvmi je treba po pameti. pač nalagaš po manj pa vseeno gori na polno. če hočeš biti pa nobel potem pa ja - enkrat zakuriš pa napolno naložiš... to pa se potem drago plača z investicijo ki ti to dopušča. pa za radiatorje kot sem že povedal ni fino taka zadeva, ker so temperature ogrevanja večje kot pri talni in so tudi izgube večje.
ne blebetam kar nekaj kar sem prebral na internetu ampak sem videl že dosti teh stvari.
Stran 2 od 3
Uptime: 501 dni
