zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 8:51 am Naslov sporočila: Solid state releji? |
Za vklapljanje raje uporabi solid state releje, obstojajo tudi trifazni, lažje jih je krmilit (za vklop 10-30VDC), ne povzročajo motenj itd, je pa res da vsak zahteva ultra hitro varovalko in varistorje glede na moč releja in porabnika. Pri taki količini medija boš moral poskrbeti za dobro mešanje ( vprašanje če bo črpalka dovolj) če ne se ti bo temperatura razvrščala slojevito in boš težko dosegel zahtevano konstantno temp. po vsem mediju. Boš moral reskirat za dobro regulacijo z več tipali in izhodi za regulacijo in po vsej verjetnosti paziti na pravilno krajevno namestitev izmenjevalca v bojlerju in grelcev v predgrevalnem sistemu - bojlerju!
LP Zamot
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago in upozorilo. Dal bi definitivno več tipal ampak moje znanje arduinota ne seže tako daleč. Vesel bom če bom vsaj za dva tipala znal napisal program Če pa ne bo šlo z arduinotom pol pa bo treba iskat drugo rešitev PLC ali kaj podobnega
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: |
Za segrevanje 12000[l] oziroma 10000[kg] olja s specifično toploto c = 2100[J/(kg*K)] za 1[K] je potrebnih 21000000 Joulov [J=W*s] energije.
Če jih greje moč P=W/t=13000[W] , bo za to potrebnih
t=W/P=21000000[W*s]/13000[W]=1615[s] ali slabih 27 minut.
Ob upoštevanju izgub toplote v skozi stene obeh rezervoarjev, v cevovodih in obeh črpalkah, nepopolnega prenosa toplote v toplotnem izmenjevalcu,... je potreben čas zlahka 40 minut. Pri tem sem specifično toploto in gostoto olja izbral kar na slepo kot povprečne vrednosti iz priročnika.
Skratka, ni neke hude potrebe po visoki frekvenci preklopov, če se v 4minutah polne grelne moči temperatura spremeni za 0,1stopinjo. Dva kontaktorja sta povsem dovolj.
Ker si niti slučajno ne predstavljam hidravlične zverine, ki bi potrebovala gretje 12000l olja na 36"C (takšne, ki rabijo hlajenje na 60"C poznam), sklepam, da gre za neke vrste polnilnico. Temperaturni raztezek olja je precejšen. Če je namesto gravimetričnega dozatorja uporabljen volumetrični, obstaja še ena preprosta rešitev. Za vsako desetinko "C razlike se v embalažo vbrizga dodatna količina olja kar z mini zobniško črpalkico (1 obrat = 1ml ali še manj). Poganja se jo s koračnim motorjem, izračuna se samo potrebno število impulzov glede na izmerjeno temperaturno razliko od 36"C v času polnjenja. To bi moralo iti zlahka skozi dovoljena odstopanja mase olja tudi na inštitutu za meroslovje. Olja sploh ne bi bilo treba greti tako natančno.
LP, Igor |
king25 Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 10:46 am Naslov sporočila: |
@igo hvala za ta obširen odgovor. Delam že varianto z dvema kontaktorjema, kot si napisal sta čisto dovolj, tudi glede frekvence vklopa ne bo težav. Glede natančnosti pa tudi ni potrebno tako točno ampak po izračunih bi bilo dobro se čimbolj približati dani temperaturi.
Lahko pa da se bo v praksi pokazalo drugače, ampak bomo videli
Dejansko bom jaz z oljem, ki je v 250L rezervoarju gret na 60°C grel drugo olje, ki je v 12000L rezervoarju in mora biti greto nekje na 36°C preko izmenjevalca toplote, tako ti dve tekočini se fizično ne dotikata, samo potujeta po svojem vodu skozi izmenjevalec.
Problematično je olje v 12000L rezervoarju zato odpadejo grelci v njem, tako da ga bo drugo olje segrevalo. Črpalki pa bosta služili samo za cirkulacijo olja v rezervoarjema.
Sedaj se ukvarjam samo še s krmiljem za kontaktorje preko temp. senzorjev, ki pa so že nastopile težave s programiranjem arduinota
Hvala vsem za pomoč.
king25 Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 8:58 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme glede omenjenih grelcev me nekaj zanima.
Ravno sem dobil grelce in je bila zravne shema za priklop. Sedaj, če prav gledam shemo je vezava trikot in je potem na grelno telo 230VAC drži in vleče eno grelno telo ca. 2,5A ? Tudi pri izbiri kontaktorja gledam vrednost moči za 230V in ne 400V?
Recimo da zaženem 4 grelce z enim kontaktorjem znaša skupna moč 6,8kW in bi potreboval kontaktor KNL30, ker ima 7,5kW pri napetosti 230VAC?
11.93 KB |
3739 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 2:17 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ste prav ugotovili, da je razvita površian grelcev namenjenih za gretje vode manjša kot za gretje olja . . .
Za segrevanje olja je potrebno zmanjšat moč grelcev (namenejnih za vodo) oz uporabiti namenske grelce, ki nimajo preveč w/m^2.
Lp.
Darko
_________________ --
Uptime: 8 Ur
