quadracer Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2011 13:50 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.08 Kraj: Nazarje
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
jo obremenjuješ, ampak ne zaviraš njenega vrtenja toliko kot v primeru da je prenos prek jermena.
no, [slovenščina je zame španska vas] bom vseeno probal nekaj nardit, seveda vsaka šola nekaj stane ampak raje poskusim pa neuspem, kot pa da sploh ne poskusim.
Predvsem pa delam za veselje ne za profit.
lp, pa brez zamere
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 7:27 pm Naslov sporočila: |
quadracer je napisal/a: |
lp, pa brez zamere |
No, kolikor se spomnim ima jermenski prenos pribljižno 95-98% izkoristek, tako da je razlika kvečjemu 5% (če upoštevamo samo prenos, brez generatorja)
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.96
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
Pri tako majhnih močeh ima kakršenkoli prenos izgub 50%. Tistih '5'W rabiš pa če kaj proizvajaš ali ne
Rabiš namreč dvojno uležajenje. Na izgube v gumi pa lepo vpliva tudi temperatura.
Axialni generator je mnogo boljši. Seveda s primernim številom polov in balansiranimi kraki
quadracer Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:58 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Axialni generator je mnogo boljši. Seveda s primernim številom polov in balansiranimi kraki |
a lahko kaj več poveš o tem
hvala
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 2:56 pm Naslov sporočila: |
Če lahko grozno nebalansirana centrifuga v pralnem stroju lavfa na 1200 obratih, zakaj nebi isto počela veternica ? |
Povečaj premer bobna na 3 ali 4 m in ga zavrti na 1200 rpm.
Ti ga bo raztrgalo pri 100 rpm
_________________ 3 x 3 = 9 |
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
quadracer Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
pohvalno
zamot1 Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:16 pm Naslov sporočila: HAWT. |
Moja nova igračka iz odtočne cevi fi 160 oranžna (siva ni dobra se preveč deformira ob razrezu). Vetrnica ima skoraj en meter v premeru, vpetje je na špago med smrekami ki istočasno služi kot zaščita proti premočnemu vetru-furling.
Odklon je odvisen od količine vode v kanti ki visi pod generatorjem. Zaenkrat je zdržala nekaj čez 10m/sek in v močnejšem vetru se lepo odkloni na dol. O elektriki pa kasneje, ko navijem trafo za prilagoditev generatorja na regulator za polnenje akusov?
146.22 KB |
49 krat |
141.28 KB |
38 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 12:14 am Naslov sporočila: |
A kdo ve za kako firmo, ki se v sloveniji/tujini ukvarja z postavitvijo vetrnih elektrarn?
Zanima me predračun/ponudba za elektrarne/elektrarno skupno do 200kW. lako tudi na z.s.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.72 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: |
Evo isto kot Dorijana, me zanima koliko je pri nas(če sploh kaj) izvajalcev, ki postavljajo vertikalne vetrne elektratne?
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 11:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa razmišljam o izselavi ene take veternice.
Ali ima kdo kakšne načrte?
zamot1 Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2013 7:37 am Naslov sporočila: Kitajci? |
Delajo kombinacijo darius-ove in savonius-ove vertikalne z generatorjem do 400W. Na Alibabi se jih da videti!
Pionir Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Sep 2013 6:33 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 6:58 am Naslov sporočila: |
imam svojo svežo izkušnjo s postavitvijo vertikalne vetrne elektrarne (VVE). Za začetek navajam podatke o njej: betonski temelj 270x270x75 cm, iz sredine vertikalni del 80x80x100 cm. Armirani koš iz palic 10 mm. Jekleno sidro s 6 vijaki, kovinski steber višine 9 m, spodaj premer 32 cm, na sredini se reducira na premer 24 cm, debelina plašča 6 mm, generator 2 KW, 5 elis višine 2,6 m, premer med elisami 2 m. Deluje popolnoma tiho, po podatkih proizvajalca sicer pri polni obremenitvi dosega 28,3 dB. Povezava v garažo na analogni krmilnik s kabli 16 mm2. Dokupil sem digitalni volt/amper/wattmeter, regulatorja polnjenja Tristar Morningstar, razsmernik Xtender Studer 6 KW ter 24 akumulatorjev Hoppecke 2V 400 Ah sem uporabil od sončne elektrarne. Moj cilj: približati se energetski samooskrbi.
Moja izkušnja: VVE je mogoče uporabna na vikendih, kjer samo občasno bivamo, v vmesnem času pa ima VVE čas, da dovolj napolni akumulatorje. V vikendu bi lahko zadostovalo za nekaj žarnic in televizor, kaj več pa po moji oceni ne. Za urbano okolje ob stanovanjski hiši, kjer stoji naša, pa je za vsakodnevne potrebe po električni energiji izkoristek veliko premajhen. Sončna elektrarna je poezija, vetrna pa je sicer zelo lepa, vendar njena uporabna vrednost je omejena.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 8:45 am Naslov sporočila: |
@Pionir,
kakšna slika bi bila dobrodošla.
Pionir Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 1:06 pm Naslov sporočila: |
Prilagam še fotografijo.
67.63 KB |
39 krat |
Uptime: 14 Ur
