aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 12:48 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Heh, pri nas ima vsak svoj dimnik, plačujemo letni pregled (ker ga je baje treba), uporabljati se jih pa ne sme ...  |
Enako pri nas. Vsako stanovanje ima dimnik, ki je namenjen samo za "izdredne razmere"
Cel blok pa ima centralno kurjavo (ogrevanje+voda) na plin v kleti.
PRIMOŽ Neznanec
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 14:48 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 3:07 pm Naslov sporočila: Menjava etažne plinske peči z elektriki / pametna odločitev? |
Serbus vsem !
V mesecu marcu bom prenavljal kopalnico, wc in zaradi starosti menjal tudi plinsko peč Ferolli, ki je stara 20 let. Ker je strošek menjave plinske peči kar velik razmišljam o električni peči EloBlock 6kw od Vaillanta.
Ker bom radiator iz kopalnice in wc-ja odstranil in ga zamenjal z talnim gretjem mi v stanovanju velikem 70m2 ostanejo samo še štirje srednje veliki radiatori / dva sta v dnevni sobi, po en pa v spalnici in otroški dobi.
Bojler za vodo bi bil nameščen posebaj v stanovanju je enofazni tok.
Iščem po internetu sprašujem po trgovinah, verjemite noben mi ne pove ali je to uredi zadeva. Kar se tiče varovalk so mi na elektru povedali da se lahko ,,povečajo,, ter s tem problem da bi jih ,,ven metalo,,.
Prosim za pomoč, oziroma če mi lahko nekdo povej ali je to o.k. ali pa se mi vseno splača odšteti več denarja in nabaviti novo plinsko peč.
Hvala in lep pozdrav !
_________________ Primož |
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 4:05 pm Naslov sporočila: |
Peč ti bo kurila 27A, bojler 2kW 9A------ to je že skupaj 36A.
Plus ostali porabniki.
Preveč za eno fazo..
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 4:27 pm Naslov sporočila: |
Če kakšno električno pečico upoštevaš, pa sesalec se amperi še krepko povečajo. Vprašanje tule niso varovalke ampak napeljava torej uporabljen presek žic. Po stanovanjih ponavadi ne razmetavajo s preseki žic, prej obratno. Do peči bi rabil vodnike preseka vsaj 2,5mm2 (raje več), do stanovanja pa minimalno 6mm2. (V primeru polaganja v steno)
Če imaš kakšno steklokeramiko ali pa indukcijo pa verjetno še več.
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Ne priporočam.
Raje daj malo več za plinsko peč, ki ti bo grela vodo in stanovanje, bo manjša in manj bo porabila.
Če se boš odločil za električno peč lahko za talno gretje uporabiš kar dovodne kable do peči, ker se bodo tudi ti lepo greli Včasih smo takium pečem rekli "plavž"
PRIMOŽ Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:57 pm Naslov sporočila: Plinske peči z zajemanjem notranjega zraka |
Vsem se zahvaljujem za mnenja
Če prav razumem vsi bi mi predlagali da ostanem na plinu.
Mi zna kdo povedati s kakšnim stroškom lahko računam (cene peči in montaža).
Peč ki jo imam sedaj ima odvod v skupni dimnik in zajema zrak iz prostora (Ferolli 20 let). Z njo grejem sanitarno vodo in služi kot centralna kurjava.
Vnaprej se zahvaljujem za odgovore kakšno peč nabaviti in kakšne so cene.
Primož
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:11 pm Naslov sporočila: |
Moj predračun imaš v priponki. Ker sem v zadnjem nadstropju sem šel na prisilni vlek in čez plato ter streho ven. Stara peč je imela zajem iz prostora ter speljano v dimnik v katerem naj bi bila inox cev. Ko sem odstranjeval inox cevi v dimniku ni, nič zatesnjeno, skratka plinska celica. Dimnikare veselo plačujemo in je vedno vse OK. Ne morem verjet.
Božo
Ime datoteke: |
predračun.doc |
126.5 KB |
Downloadano: |
40 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
Če imaš le možnost, vzemi tako, ki ima cev-v-cevi in ventilator (prisilni vlek).
Sploh če imaš nova okna, ki tesnijo, potem ne smeš imeti take peči, ki zajema zrak v prostoru.
Lahko koristiš zračnik za vstop zraka in dimnik za izpuh - večina stolpnic in blokov bi morala imeti oboje v kopalnici dostopno.
Lahko pa prebiješ cev ven na eno od zunanjih sten.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.73 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšno poceni, prenosno grelno telo v obliki ploskve za en kvadratni meter(lahko tudi dva)na kateri lahko stojiš ter zdrži komot 100kg in kadar je nepotrebueš jo pospraviš(zviješ). Obstaja kaj takšnega? Zadevo bi rabil tako v delavnici kot pri pisalniški mizi, ker mi je pozimi precej mraz v noge(povdarek na stopala).
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 1:02 pm Naslov sporočila: |
hm...grelna blazina za v posteljo?
npr. TOLE
kobranka Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 4:23 pm Naslov sporočila: |
Ni slaba ideja. Oblekico daš na stran in zadevo daš na tla. To je sicer vredu zanima pa me ali hojo po tem preneslo obremenitev 100kg? Navsezadnje so vse povrsti predvidene za v posteljo. Nemara bi moral malenkost podložit z kakšno furnirno ploščo, da nebi direk po njej hodil. Hvala za precej dober predlog.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Hi!Grelni kabli za talno ogrevanje v tej površini?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:43 pm Naslov sporočila: |
V grelnih blazinah so (vsaj včasih bile) cekas žice, ovite in "zapakirane" v plastično oblogo, po moje bi zdržala hojo. Je pa pametno spodaj imeti ravno podlago, ja.
Uptime: 503 dni
