damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 4:52 pm Naslov sporočila: popravilo ali izdelava zobnika premera 6.5mm |
Kje bi lahko popravili oz. izdelali nov zobnik na sliki?
Zunanji premer je 6.5mm.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
22.46 KB |
| Pogledana: |
22 krat |
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 4:58 pm Naslov sporočila: |
Včasih so takšne zadeve izdelali urarji.
Mogoče kak modelar, ki se ukvarja z malimi železnicami.
Čemu pa to služi ?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:05 pm Naslov sporočila: |
Kolikor HO lokomotiv sem do sedaj očistil je bilo večinoma vse plastično. So mogoče na e-bayu kakšni zboniki, takih dimenzij?
Lp Primož |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:20 pm Naslov sporočila: |
| Mislil sem na modelarje, ki lokomotive oziroma sestavne dele tudi izdelujejo ne samo čistijo.
damo Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:25 pm Naslov sporočila: |
A obstajajo kaki standardni zobniki? Mogoče je to kak standarden, dvomim da so šli delat custom zobnik.
Je pa to del ene merilne naprave.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.15
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če poskusiš dobiti original nadomestnega od proizvajalca naprave?
Drugače zobniki niso standardizirani. Proizvajalec naredi preračun zobnika, ki ga nato izdela in uporabi. Težko, da boš našel enak zobnik kje drugje.
_________________ LP, Matjaž |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:42 pm Naslov sporočila: |
Zobniki mogoče res niso standardizirani, zato pa so ozobljenja v glavnem standardna.
Se da zamenjati tudi zobnik s katerim je ta v vprijemu ? Medosna razdalja bo najbrž morala ostati enaka. Najbrž tudi prestavno razmerje. Ali pa tudi ne.
Potem pa poiščeš podoben zobniški par, ki se da predelati, da bo "pasal" v tvojo napravo.
damo Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
Rezervni del se ne dobi oz. le v sklopu, kar pa pomeni tako ceno, da se popravilo ne izplača.
Da bi menjal 2 zobnika, ne morem, ker je to v enem malem menjalniku cca 1x1.5cm, notri pa ene 5 zobnikov.
Variante so:
- popraviti zobnik (bi mogoče s co2 malo pičil, potem pa na stružnico in nato ročno piljenje)
- najti nekje identični zobnik (vidim da so modelarski ranga 5 eur)
- dati izdelati zobnik (komu??)
- odpisati napravo
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
Ja pri merilni napravi bo šel spreminjat zobniško razmerje... nebi rekel. No če točnost ni pomembna...
Obelix Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 6:07 pm Naslov sporočila: |
| Izmeri zunanji premer zobnika in preštej zobe. Iz tega izračunaj modul (recimo, da je zobnik izdelan brez profilnega pomika). Če dobiš vsaj približno standardni modul, lahko sklepaš, da je to standardno (evolventno) ozobje. Iz široke ponudbe izbereš ustreznega in velika verjetnost je, da bo delovalo.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:04 pm Naslov sporočila: |
| Ne vem če je točno ta.Premer 6,5 in 30 zob?
damo Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ja, Andrej, zdaj jih ima 30 zob (30 celih in odlomljen), ampak jaz iščem takega, ki jih ima 31.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:35 pm Naslov sporočila: |
| Sem pogledal pa niso prave.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 10.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:56 pm Naslov sporočila: |
Trd lot in pila? Nekako takole: http://www.practicalmachinist.com/vb/general/gear-tooth-brazing-233277/
Ampak moraš imeti pa res mirno roko in ostro oko pri tako majhnih zobkih.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.38 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:19 pm Naslov sporočila: |
Hmm. To je blizu modul 0.2 mm (6.5 mm / 31)... če je zadeva metrična.
Na CNC sem si izdeloval zobnike do modul 0.5 (kar gre z rezkarjem 0.5 mm) do debeline 2 mm. Z laserjem bi znalo tole it, ampak je potrebno imeti res točen korak in kot zobnika, da bo se bodo zobniki ujemali.
Če narišeš zadevo in mi pošlješ dxf sem pripravljen poizkusit. Se pravi plastika do nekje debeline 3 mm gre na tisto igračo od laserja, ki jo imam.
