laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 6:01 pm Naslov sporočila: Revija Sam svoj majstor |
Zanima me če še kdo mogoče ima omenjeno revijo?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 6:15 pm Naslov sporočila: |
Revija je izhajala nekej let. Vsaj dva cela letnika sem imel vezana. Nisem pa prepričan, če je še na podstrešju ali pa je šlo med star papir. Kaj te zanima. Nekaj imam še nekje v PDF-ju.
_________________ lp
laura Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
Hi!No ja,malo me je zagrabila nostalgija,saj smo na tem oddelku foruma.Če je še kje mogoče dobiti regulacijo iz te revije za vetrno elektrarno z navadnim altenatorjem-uf,da se ne bo kdo spotaknil pri letnici-bilo je okoli leta 1976 oz. mogoče malo več?
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:23 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!No ja,malo me je zagrabila nostalgija,saj smo na tem oddelku foruma.Če je še kje mogoče dobiti regulacijo iz te revije za vetrno elektrarno z navadnim altenatorjem-uf,da se ne bo kdo spotaknil pri letnici-bilo je okoli leta 1976 oz. mogoče malo več? |
Takole po spominu - bili sta dve. Ena z eliso, ter kasneje še ena z vertikalno turbino. Uporabljen je bil kar regulator v altenatorju, le da je za vzbujanje skrbel kar en enosmerni motorček, ki je bil na isti osi kot alternator. Bom stvar skušal najti. Prvo je delal bratranec. Imel je kompletno dokumentacijo, katero mislim da jo je naročil posebej. Zdi se mi, da je dokumentacija tudi nekje na FM
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:43 pm Naslov sporočila: |
Če je od 78 naprej bi se jo dalo najti. Samo na naslovnicah je nisem zasledil. Tisto kar so pa naknado obavljali na "forumu" rumenih straneh sredi revije je pa lahko v več letnikih.
Sem v eno revijo pogledal 3/78 so delali tv igrice
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 9:38 am Naslov sporočila: |
Hi!Ja bila je komplet izdelana vetrnica,ki so jo tudi postavili na ogrodje visoko cca 5-6m.Elektroniko je izdelal nek dipl.ing.el. in je bila s transistorji 2N3055.
Kaj pa je FM?
ivan16 Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.07 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 9:48 am Naslov sporočila: |
Tisto revijo z vetrno elektrarno z alternatorjem sigurno imam. Če koga zanima, najdem čez vikend in poskeniram. Tudi sam sem imel idejo zadevo naredit.
_________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:25 am Naslov sporočila: |
Hi!Mene zelo zanima,bilo bi super če najdeš čas in voljo za objavo !!!
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Sem v eno revijo pogledal 3/78 so delali tv igrice  |
AY 3-8500 , nostalgija
Kaj pa je FM? |
Filemanager .
damo Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
Kako so to nardili brez mikrokontrolerja!?
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
carli Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
Tako. Pa grafika je tudi bila iz tistih časov.
Bom pozneje uredil priponke .
Edit - link
Nazadnje urejal/a carli Sre Maj 15, 2013 6:46 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
laura Član
damo Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:25 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem, kako so naredili čip z igrico, ne napravo na osnovi čipa.
Uh, H parametrov se pa še spomnim iz srednje šole....
carli Član
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
CB postaja Atom-3
Atom-3
atom3_1.pdf
