kangoo2 Član
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.34 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: Nastavitve |
Pozdravljeni imam eno vprašanje glede nastavitev gorilnika, moj sosed ima enak gorilnik FER P7 in je nekaj sam pritiskal in ima na displeju prižgan simbol ure (pri meni ne) in pravi da mu nekaj ne deluje pravilno oz enako kot prej. Sedaj pa ne vem po katerem postopku pridem do teh nastavitev da izklopim delovanje gorilnika po uri oz izklopim simbol ure na displeju. Prosim za pomoč .(vklop gorilnika preko sobnega termostata)
LP |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:01 pm Naslov sporočila: |
A v navodilih pa nič ne piše o tem?
Kaj si pa hotel povedati s tem-> vklop gorilnika preko sobnega termostata.
Če je narejeno tako, da se gorilnik vključi, ko je temperatura v bivalnih prostorih nižja od nastavljene, je to po mojem mnenju največja možna bedarija. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kangoo2 Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:37 pm Naslov sporočila: |
Nekako se ne znajdem najbolj iz navodil , glede vezave termostata ma prkloplen kokr ma jest se v to ne vmešavam ampak bi rad ta simbol ure zbrisu z displeja pa ne vem najbol kako da ne zmešam še kake druge parametre. Raje prej vprašak kokr da sem na začetku preveč pameten pol pa rešuj ko je že prepozno , sam to.
LP |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
Potem pustiš vse pri miru, pa je.
" Ker mu nekaj - KAJ? - ne dela kot prej ....."
Pa če se iz navodil ne znajdeš ravno najbolje - beri prvi stavek.
(pa vsaj približno slovnično napiši ) |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
V tem grmu tiči zajec, navodila so napisana v slovenščini. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:52 pm Naslov sporočila: |
S takšnim načinom izražanja, dvomim, da boš dobil pomoč. _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
Vse skupaj odklopi za 10 minut iz napajanja in ponovno vklopi. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
Simbol ure zbrišeš iz zaslona s kratkim pritiskom na tipko M. S kratkimi pritiski te tipke izbiraš med načini delovanja, ki so Tedenska Ura, Trajno ON, Trajno OFF, .....
Brez navodil, oziroma, če jih ne razumeš, potem
kangoo2 Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za kratek in jedernat odgovor.
LP |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:21 pm Naslov sporočila: |
Slovenska navodila so dokaj slab prevod originalnih navodil (vsaj tisti SLO prevod, katerega imam jaz ). Sam uporabljam navodila za uporabo v nemščini.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
stane Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:28 pm Naslov sporočila: |
Se navodila v Nemščini dobi kje na spletu? Lahko kaj prilepiš? |
milan62 Član
