gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 4:35 pm Naslov sporočila: |
Proizvajalec je tale. Naprej boš pa se že znašel... _________________ Tule nisem več aktiven. |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Proizvajalec je tale. Naprej boš pa se že znašel... |
Nekaj postov nazaj je isti link dal že a.vidmar. Res pa, da istega po dimenzijah ne najdem.
Kako se pa to priklopi??
Verjetno ni prav, če priklopim na velik hladilnik in direktno na 240V!? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:34 pm Naslov sporočila: |
Probaj preko diode, da ni res kak TEC... |
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 9:53 pm Naslov sporočila: |
Problem skoraj rešen:
Čez grelec sem poveznil original "vrečkico" nat vtaknil še sondo od termometra. Vklapljal sem po par sekund na enkrat in opazoval temperaturo. Na začetku kar hitro raste do nekje 150°C, pol pa počasneje. Nato sem ga samo vklopil in temperatura začne vedno počasneje rast do 220°C kjer tudi ostane.
Ko sem izklopil grelec, sem takoj izmeril upornost. Pokazala je 1970 in hitro v 10-tih korakih padla na 48 in nato spet rasla zelo zelo počasi, verjetno proti izmerjenim ohm-om hladnega grelca.
To je torej:
Grelec v notranjosti katerega so elementi, ki z upornostjo stremijo k temu, da se segreje na 220°C. Sama moč pa je????
Če vzamem 48 bi to bilo 1200W. A je možno?? |
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
Moč je odvisna od trenutne temperature... _________________ Tule nisem več aktiven. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Moč je odvisna od trenutne temperature... |
Torej, pri neki določeni temperaturi je njegova moč 1200W?? |
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
Možno, samo pri tej moči ne bo dolgo ostalo, ker se bo v momentu segrel in bo moč takoj padla. Pri neki temperaturi/moči se stvar stabilizira, kot si že sam ugotovil... _________________ Tule nisem več aktiven. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 12:55 am Naslov sporočila: |
Ma če je to grelec sem jaz helikopter.No ja očitno nisem helikopter.Lahko noč. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Pon Feb 04, 2013 1:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
hudamravljica Član
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 1:30 am Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
To je torej:
V službi imamo nekaj podobnega, ampak v drugi obliki. Reče pa se mu "samoregulacijski" grelni kabel. Na njem sta označena moč v W/m ki pa se je ne spomnim trenutno. Označena pa je tudi temperarura 140 oC. Nobenega termostata ali kaj podobnega ne rabi, segreje pa do 140 oC. Kasneje ko pa se stroj sam od sebe segreje na 170 oC, se električna moč zmanjša na pod 10 W. Samoregulacija deluje zvezno, ne pa on/off kot npr termostat. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Uptime: 1 Ur
