Neznani grelec
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec je tale. Naprej boš pa se že znašel...
Tule nisem več aktiven.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Nekaj postov nazaj je isti link dal že a.vidmar. Res pa, da istega po dimenzijah ne najdem.
Kako se pa to priklopi??
Verjetno ni prav, če priklopim na velik hladilnik in direktno na 240V!?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj preko diode, da ni res kak TEC...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem skoraj rešen:
Čez grelec sem poveznil original "vrečkico" nat vtaknil še sondo od termometra. Vklapljal sem po par sekund na enkrat in opazoval temperaturo. Na začetku kar hitro raste do nekje 150°C, pol pa počasneje. Nato sem ga samo vklopil in temperatura začne vedno počasneje rast do 220°C kjer tudi ostane.
Ko sem izklopil grelec, sem takoj izmeril upornost. Pokazala je 1970 Omega in hitro v 10-tih korakih padla na 48 Omega in nato spet rasla zelo zelo počasi, verjetno proti izmerjenim ohm-om hladnega grelca.
To je torej:
Grelec v notranjosti katerega so elementi, ki z upornostjo stremijo k temu, da se segreje na 220°C. Sama moč pa je????
Če vzamem 48 Omega bi to bilo 1200W. A je možno??
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč je odvisna od trenutne temperature...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Torej, pri neki določeni temperaturi je njegova moč 1200W??
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, samo pri tej moči ne bo dolgo ostalo, ker se bo v momentu segrel in bo moč takoj padla. Pri neki temperaturi/moči se stvar stabilizira, kot si že sam ugotovil...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2013 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma če je to grelec sem jaz helikopter.No ja očitno nisem helikopter.Lahko noč.
Nazadnje urejal/a laura Pon Feb 04, 2013 1:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2013 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Helikopter, a rabiš še kakšno sliko kako sem preizkusil??
Slike grelca, ki sem jih pripel so skoraj iste kot na tem linku, ki sta ga pripela a.vidmar in gumby.
http://www.dbk-usa.com/images/stories/renamed/DBK_DB_PTC_Surface_Spot%20Heaters_USA_161210i.pdf
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2013 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
To je torej:
V službi imamo nekaj podobnega, ampak v drugi obliki. Reče pa se mu "samoregulacijski" grelni kabel. Na njem sta označena moč v W/m ki pa se je ne spomnim trenutno. Označena pa je tudi temperarura 140 oC. Nobenega termostata ali kaj podobnega ne rabi, segreje pa do 140 oC. Kasneje ko pa se stroj sam od sebe segreje na 170 oC, se električna moč zmanjša na pod 10 W. Samoregulacija deluje zvezno, ne pa on/off kot npr termostat.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Stran 2 od 2
Uptime: 1 Ur
