napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 908 Aktiv.: 3.86 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
Zadnjič mi je med rezkanjem umrl napajalnik računalnika, sem ga zamenjal pa je bilo OK.
Vendar sem se pri tem zamislil, komplikacije če se mi sesuje cel računalnik. Programi se že naložijo na drugega same nastavitve so pa druga pesem. Zanima me če je v samem machu kakšna datoteka kjer so shranjene vse nastavitve.
Kot primer: na novo instaliram mach3 in prepišem neko datoteko (datoteka z nastavitvami), pa je mašina pripravljena za start. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 1:18 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je odgovor.
Datoteka *.xml v mach3. Teh datotek je lahko več, odvisno od konfiguracije macha. Ena je za stružnico, ena za cnc ............ Po potrebi si lahko shraniš različne nastavitve in imaš shranjenih več datotek za cnc, seveda vsako z svojim imenom. Sam si nastavim tako, da osnovno pustim, nastavitve pa imam v drugi datoteki in potem s temi nastavitvami zaganjam mach. |
napetost Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
Stane
Hvala,  _________________ lp
pukl Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.21 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: Mach3 in pozicioniranje orodja |
Mene pa zanima, če je mogoče v Mach3 programu nastaviti ničelne točke za vse 3 osi, tudi če ni montiranih končnih stikalov in pa seveda kako(ČE SE DA)?
Hvala za odgovore in L.P. |
alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 9:38 am Naslov sporočila: Pomoč pri g-codi |
Pozdravljeni
sem bolj začetnik na cnc stroju.
Zanima me kako bi naredil g-codo za utor v les dolžine 10cm na začetku globine 10mm in nato pod kotom do drugega konca(10cm) na 0mm. _________________ Lp, Alexis |
stane Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Ničelne točke lahko postaviš v katerikoli poziciji tudi brez končnih stikal.
Kjerkoli se stroj nahaja pritisneš ZERO, ne spomnim se ali je za vsako os posebej.
G00 Z10
G00 X0 Y0
G01 Z-10 F20
G01 X100 Z0 F600
G00 Z10
Ostale pritikline G kode so odvisne od stroja. Hitrosti so odvisne od stroja, rezkarja in materiala. Dodati je potrebno še začetek in konec programa.
P.S.: pusti cm zidarjem |
dollar Član
Pridružen-a: Pon 25 Apr 2011 23:30 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 5:52 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Imam problem. Na tej sliki :
http://www.micro-machine-shop.com/Mach3_motor_tuning_X-Axis.jpg
Mi v spodnjem levem kotu piše Steps per. A jaz imam občutek da tukaj nekaj manjka. Saj nevem kaj je mišljeno samo z koraki na ... (steps per) so to mogoče koraki na milimeter ali centimeter ali meter ? Uporabljam pa koračne motorje nema 17 kjer je za eden 360 stopinjski obrat potrebnih 200 korakov. Na CNC-ju pa imam navojno palico z matico, ki v enem polnem obratu (200 korakov ali 360 stopinj) naredi 3 mm. Izračunal sem da je za 1 mm potrebnih 66,666666 korakov. Zdaj pa nevem če to napišem v to okence (Steps per) ali je potrebno še kaj nastavit ali so to že avtomatsko milimetri ?
Hvala  |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.67 Kraj: Nova Gorica
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.38 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 1:40 pm Naslov sporočila: |
Če ne veš katere enote so, potem so lahko inči ali milimetri.
Enote nastaviš pod Config > Units (prvi gumb).
Microsteppinga ne uporabljaš?
Možno je, da je potrebno pisati decimalno piko. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 12.67 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Nov 15, 2014 11:59 am Naslov sporočila: |
Danes sem po dolgem času zagnal moj CNC strojček.
Težava, ki je ne znam odpraviti: Ko se katera os dotakne končnega stikala, mach lepo ustavi proceduro in napiše, da je povoženo stikalo. Vse OK. Ampak alarma ne morem potrditi, oz pobrisati, da bi os premaknil stran od končnega stikala. CNC moram ugasniti in os na roko prevrteti par obratov, toliko da je končno stikalo spet "prosto".
Kako imate vi to urejeno?
EDIT: Rešeno! Napačna nastavitev input signalov. _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL:::
Nazadnje urejal/a aljoš Sob Nov 15, 2014 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.78 Kraj: Portorož
Objavljeno: Sob Nov 15, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem,ali vam stran Pnimno.com dela?Meni ne odpre.
L.p. |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2014 2:51 pm Naslov sporočila: |
Sesulo je stran...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.41 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 11:33 pm Naslov sporočila: |
Pri rezkanju sem po nerodnosti z cevjo od sesalca pritisnil končno stikalo. Mašina se je ustavila v 990690.vrstici g kode. V machu3 sem kliknil gumb reset in v polje LINE vpisal številko vrstice. Kliknem gumb run from here in program bi moral začne brati kodo do vrstice, ki je vpisana v okencu. Vendar se pri meni ustavi že pri vrstici 193456 prižge se stikalo reset v polju status napiše pres cycel start. Pokaže se še okno kjer je vpisana trenutna pozicija. V oknu diagnostic se mi ugasnejo kontrolke za enabled. Vedno sem v podobnih primerih zganjal mašino na tak način ni pa mi jasno , kaj je zdaj narobe? Kakšna ideja? _________________ LP Kunte |
fire Član
Pridružen-a: Sob 20 Nov 2010 13:17 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: JN76WN
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 5:06 pm Naslov sporočila: mach 3 |
Sem v fazi izdelave CNC plazemskega rezalnika
Imam vprašanje glede mach3. Zanima s katerim programom je najbolje urediti sliko iz AUTOCADA in jo potem prenesti v mach3. S katerim ap tudi ne pridem do pametnih rešitev saj se ne spoznam kaj preveč na to tehniko. Uspelo mi je nastaviti delovanje releja za vklop in izklop rezalnika, x in y motor, z pa mi dela preglavice. Predvsem me zanima kako se nastavi tole : https://www.youtube.com/watch?v=HZlV4dUuvMI
Piše da je zadeva brez THC. Če to ni res bi pač nabavil THC.
Prosim če mi laho kdo kaj svetuje ali celo pokaže kak doma izdelan stroj za rezanje s plazmo. LP |
primozib Član
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 6:00 pm Naslov sporočila: |
ta teden sem dobil svoj prvi CNC rezkar, imam sledeče vprašanje v MACH 3 programu.
nične (začetne) točke sem že nastavil, je možno kje nastavit skrajno končne točke, recimo za x os ima hod od 0.000 do 21.000, je možno kje nastavit da tudi če dobi kordinato na x osi 22.000 ne gre preko 21.000, ker končnih stikal nimam.
Drugo vprašanje pa je s katerim programi generirate G kodo, za začetek bi uporabljal bolj enostaven program, tudi če nima ravno vseh funkcij.
Hvala in LP |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 8 od 10 |
Uptime: 233 dni
