joc2003 Član
Pridružen-a: Sob 09 Feb 2013 14:38 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07 Kraj: Šprinc
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 7:08 pm Naslov sporočila: zvezda - trikot |
Zanima me, kakšna je razlika v karakteristikah trofaznega motorja vezanega na eno fazo, če je vezan v zvezdo ali trikot kot je prikazano na slikcah spodaj.
10.07 KB |
19328 krat |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 7:54 pm Naslov sporočila: |
Pri nas so večinoma v uporabi 3F motorji s podatki za napetost 400/690 V (po starem 380/660 V) tak motor bo na eno fazo z napetostjo 230 V imel zelo malo moči, vsekakor ga moraš vezat v trikot.
Motor z oznako napetosti 230/400 V (po starem 220/380 V) prav tako vežeš v trikot, motor pa bo imel bistveno višjo moč, ker bo na navitju nazivna napetost. V primeru, da bi motor vezal v zvezdo, bo na navitju prenizka napetost, motor bo imel premalo moči.
Katero vezavo boš izbral je odvisno od nazivne napetosti motorja in napetosti, ki jo imaš na voljo za napajanje. Gledati moraš na to, da bo na navitje motorja priključena nazivna napetost, da ima motor čim večjo moč. Nazivne moči ne moreš doseči, če 3F motor priključiš na eno fazo v kondenzatorski vezavi.
elektrobum Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.87 Kraj: Mb
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 8:10 pm Naslov sporočila: |
nekoč me je en zafrknu z logičnim vprašanjem a se nisem znal takrat priti vun
če je ena faza 230V kako je lahko 3 faze 400V ?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 8:37 pm Naslov sporočila: |
@joc2003: Preden kaj skuriš, za začetek napiši, po kateri shemi so priključena navitja v tistem tvojem motorju !!!
Skupaj z upornostmi in označenimi sponkami U1-U2, V1-V2 in Z1-Z2.
Našel sem tvojo temo v smeteh ... http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=34078&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Ne vem, kaj si ušpičil (poleg "udarnega" naslova), a poskusi vsaj nekje zbrati skupaj vse svoje prispevke v zvezi s tem motorjem.
Če med navitji ni stika, pomeni, da so povsem ločena med seboj. To je zelo dobro vedeti, kadar nameravaš kaj "čarati". Kar na 400V medfazne pa ne priklapljaj, dokler ne napišeš, kako je vse skupaj vezano.
Dodano: Sem šele zdaj prebral, da imaš 220V motor, torej ga veži samo med fazo in nulo, nikakor ne medfazno!
LP, Igor |
reber Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
elektrobum je napisal/a: |
če je ena faza 230V kako je lahko 3 faze 400V ?  |
Medfazna napetost je 400 V, če je fazna 230 V
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Feb 10, 2013 11:44 pm Naslov sporočila: |
Elektrobum
To je enostavno razložiti. Nariši krog s polnerom 23mm. V njega nariši tri črte iz središča tako, da bodo med sabo tvorile kot 120 stopijn. To so fazne napetosti in predstavljajo 230 V. sedaj pomeri razdaljo med vrhovi (na krožnici) in boš izmeril 40mm, kar je 400V.
Medfazne napetosti niso matematična vsota faznih napetosti ampak vektorska.
Napisano bolj po domače, za razumevanje pa mislim da bo v redu
joc2003 Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 12:55 pm Naslov sporočila: |
igo ne vem kaj sem ušpičil, da so me vrgli v smeti...
v glavnem, stvar deluje kot si napisal. Hvala!
Sem pa tudi izmeril posamezne upornosti in navitja med seboj nimajo stika.
-Navitje U: 6,3 Ohm
-Navitje V: 0,3 Ohm
-Navitje Z: 1,9 Ohm
Vezal sem ga med fazo in nulo in ne medfazno.
igo Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 1:56 pm Naslov sporočila: |
joc2003 je napisal/a: |
Verjetno si "ušpičil" "udarni" naslov ... poleg neuporabe ločil in velike začetnice.
Sedaj pa združi zgornjo sliko s tisto iz smeti in označi vsa navitja !!!
Tvoje vprašanje o zvezdi in trikotu je ob napisanih vrednostih upornosti navitij povsem nesmiselno. Za silo smiselno bi postalo šele združeno.
LP, Igor |
joc2003 Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 2:08 pm Naslov sporočila: |
Vem da je nesmiselno, saj sem začel zato novo temo.
Tisto, kar je v smeteh sva že rešila in motor se zdaj vrti v pravo smer in je OK, za kar se ti zahvaljujem.
Tole pa me je samo zanimalo, v zvezi nekim drugim motorjem, ki pa je res trifazni in sem ga vezal v zvezdo z kondenzatorjem na eno fazo, pa tudi deluje, le da nima moči. Bom ga prevezal v trikot pa bi naj bilo bolje. Nimam namreč trifaznega priključka v hiši. Mi je pa reber lepo razložil.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 2:58 pm Naslov sporočila: |
Malo me čudi to kar si izmeril na posameznih navitji-je prevelika razlika v upornostih-no če dela je pa že prav.Za ta drugi motor(oziroma za oba) pa bi lahko dal podatke-bi ti lahko bolje svetovali.Moč motorja,priklopna napetost...Za vsak motor v tej vezavi ni primeren vsak kondenzator...
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 1 Ur
