PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ali pa uporabiš tretjo možnost.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.49 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 4:21 pm Naslov sporočila: |
vem da obstajajo routerji z več wan porti
routerjev ne bom menjal zaradi tega
v naši "super" občini je kolikor vem možen samo siol z max hitrostjo 10/1Mb |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.93 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 4:35 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo si lahko omejen s tem, drugo pa je razdalja do pošte. Jaz imam npr. razdaljo cca 1500m, pa gre upload slaba 2M, nič več, pa še to ne vedno. Siol je bil pa sploh včasih znan po tem, da je "kradel" prenos - gor so obesili dosti preveč klientov, posledično skoraj nikoli nisi dosegel obljubljene hitrosti.
Je pa seveda varianta tak router, ki že sam po sebi omogoča torrent klienta. Tako zadeva teče 24/7, čeprav PC ni prižgan. Manjša poraba energije, manj ropotanja... |
polhar Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 4:40 pm Naslov sporočila: |
s siolom sem drugače zadovoljen
se ne spomnim primera da bi mi kdaj počasneje delovalo od zakupljene hitrosti. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
| protoncek je napisal/a: |
Za usmerjevalnik ne vem kako se obnese kot torrent client, vem pa za poceni NAS polja, da to ne dela kot bi moralo. Imam doma nizkocenovno NAS polje in je tisti firmware na njem za "bog se usmili", poleg tega še velikokrat se obesi. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 5:15 pm Naslov sporočila: |
| gregoral je napisal/a: |
@red_mamba:
To kar predlagaš je običajen load balancing.
Pakete ki gredo ven load balancer sicer načeloma lahko pošilja preko različnih gatewayev, a problem nastane pri prejemanju paketov.
Vzamem nazaj, primeren load balancing lahko reši problem pasovne širine.
Če router to podpira lahko nastaviš vse potrebno na routerju.
Edino ratio ne vem če se bo pravilno obračunaval (odvisno kako je implementiran).
Problem ki ga je treba rešiti je sledeč:
- v večini primerov je zaželjeno da ima isti program (povezava) enak IP (tudi če odpre več povezav)
- recimo pri brskalniku ki iz strežnika pobere: html, css, js, jpg, png, ... datoteke
- to pa zato, ker se v zadnjem času kar precej te solate pripravi specifično za klienta (recimo za dostop do slik se moramo prijaviti)
V tem primeru bi pa radi da:
- isti program dostopa do interneta preko različnih IP naslovov
V zvezi s tem se lahko pojavijo težave (pri drugih programih).
Recimo če niso vsi trije ponudniki isti (T-2, Siol, Telemach), bo problem pri dostopu do smtp strežnikov.
Če ponudnik ne omogoča dostopa z avtentikacijo, je že problem.
Ko bo mail klient poskusil poslati e-pošto iz T-2 IP naslova preko SiOL smtp strežnika bo javil napako.
SiOL podpira avtentikacijo na smtp, če primerno nastavimo port, ni pa pri vseh ponudnikih tako.
No to je samo en od primerov, tako za prikaz.
LP, Gregor |
Vecino teh stvari ti bom lahko iz 1. roke povedal upam da najkasneje za vikend. Ker tudi moja ponudnika interneta bosta razlicna  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 5:20 pm Naslov sporočila: |
@VolkD:
Če imaš željo in nekaj časa, potem lahko to rešiš z OpenWRT, ki ga lahko namestiš na zelo veliko različnih routerjev.
Ni nujno da vzameš ravno tale model.
LP, Gregor |
Kolikor vem vecina teh Open routerjev ne podpira vec kot 2 WAN porta. Pa se tam loadbalancing ne deluje ravno najbolje. Vsaj tako sem jaz bral ko sem gledal te stvari. Glede na to da je pa router ki sem ga omenil blazno poceni in ima ze tovarnisko software za do 4 WAN porte sem se kar zanj odlocilo sploh ko sem gledal teste. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
MarkoM--> lahko povem za dva, in sicer linksysov wrt160nl s dd-wrt FW gor dela odlično, shranjuje na zunanji ključek ali disk. Slaba stran je da mora biti zunanja naprava formatirana v linux (ext3), da jo router vidi.
Drugi je asusov rt-ac66U, ki deluje še boljše, saj z malce popravljenim FW (Merlin build) gor celo izklopi zunanji disk, če ni v uporabi. No, res je da tega ne stori dokler torrent klient teče(kar je logično, mar ne?). Zadeva pozna fat, ntfs, linux...pa tudi hitreje dela od linksysa ( linksys največ 6-8M, raje manj, asus cca 15).
Za poceni NASe sem pa tudi jaz veliko bral, da niso v redu. Enega sem celo imel doma ( pozabil, mislim da je bil en asus ali acer), pa se je vsakih par dni obesil, parkrat je celo podrl raid 0 polje, s tem da se ga NI dalo obnoviti, torej so šli vsi podatki u ku***, imel je namč čisto svojo verzijo particije, ki je ni poznal nihče...
NAS mora biti drag, da je kaj vreden. No, sicer pa tudi omenjeni asusov router ni poceni  |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: |
RAID0 polja se nikoli ne da obnoviti  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:14 pm Naslov sporočila: |
| Ups... Mislil sem RAID 1... Sorry |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:16 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
RAID 1
In RAID 1 (mirroring without parity or striping), data are written identically to two drives, thereby producing a "mirrored set"; the read request is serviced by either of the two drives containing the requested data, whichever one involves least seek time plus rotational latency. Similarly, a write request updates the stripes of both drives. The write performance depends on the slower of the two writes (i.e. the one that involves larger seek time and rotational latency). At least two drives are required to constitute such an array. While more constituent drives may be employed, many implementations deal with a maximum of only two. The array continues to operate as long as at least one drive is functioning. |
Tudi, če bi en disk vzel stran, bi morali biti na drugem podatki gor !? _________________ Lp, Jaka |
red_mamba Član
Sicer off topic, ampak verjetno je bil software raid1?
Ker hardweare RAID1 polje se lahko obnovi celo brez da sistem restartas.
Jaz trenutno na svoji novi desktop masini laufam RAID10 4x1Tb. Pa upam tudi da ne bo problemov v primeru da kateri od diskov odpove in da ga bo potrebno menjati z novim _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:34 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem našel: bil je Netgear-ov SC-101. Nek čuden sistem, ker brez driverjev sploh nisi mogel do njega...zakompliciralo se je ker ni driverjev za 64 bitov, pa še problem je bil na sedmici - sem moral pošteno čarat, da sem ga videl, pa še to samo na 32 bitnih.
Na drugem disku so že bili podatki, ampak format particije je bil nek "nikad čuo"...
RAID je bil po moje sicer hardverski, ampak bolj čuden...
sedaj imam mrežni disk preko routerja in sem zmagal je pa "pravi", torej na sistem "preslikaj omrežni pogon". |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:46 pm Naslov sporočila: |
Ni receno da je bil hardwearski, vecina teh poceni NAS-ov uporablja tak ali drugacen custom linux build in je lahko software raid narjen zaradi nizje cene  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 2.91 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Sicer offtopic ampak:
- če uporabljate HW RAID obvezno delajte dnevni backup ali pa kupite še en RAID kontroler (enak)
Problem namreč nastopi kadar odpove kontroler, ne kadar odpove disk.
Po murphyu se bo to zgodilo čez nekaj let ko originalni kontroler ne bo več dobavljiv.
Če takrat ni backupa boste potem po forumu spraševali ali ima kdo RAID kotroler od te in te firme s tem in tem čipom.
Torej pri HW RAID kontrolerju:
- ali dnevni backup
- ali rezervni kontroler
- ali pa imejte gor samo nepomembne podatke
Kajti (verjetno) vsi hardware-ski kontrolerji imajo svoj format zapisa RAID polja.
LP, Gregor |
