Sprejem avtoradia
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio Antena Ljubljana 105.2MHz in Radio Salomon 101.6MHz oddajata na isti antenski sistem s Šanc (Ljubljanski Grad) z enako močjo (cca 1kW ERP). Sevalni diagram sistema je takšen, da naj bi zagotavljali pokritost mesta Ljubljane. Čim imaš med oddajnikom in tvojim avtomobilom fizično oviro (Vsaj Rašica je vmes), bo sprejem v največjem številu primerov moten, oziroma šumeč. Vzrokov je veliko, največji pa je ta, da dobiš kar nekaj odbitih signalov, ki se nepravilno seštevajo (prihajajo z različnimi fazami). Tu ti ne pomaga čisto nič večja občutljivost sprejemnika, saj bo seštevek-odštevek isti.
Radio Antena Gorenjska (enak program kot Radio Antena Ljubljana), oddaja tudi s Šmarjetne gore 98.3MHz (1kW ERP-H polarizacija) in Sv. Petra (sankaška koča) na 94.4MHz (500W ERP-Krožna polarizacija). Če pustiš prižgan AF in je tvoj sprejemnik kolikor toliko dobre sorte, bo sam izbral najboljšega. Program je isti, le med reklamami bo malo "smeha", saj bo AF preklopil tudi, ko bodo reklame za regije različne. A najbrž te zanima le program....
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Meni radio preklaplja med tremi oddajniki na razdalji par sto metrov. In sicer radio1, potem pač poslušam malo koroških novic, malo mariborskih in še nekaj prekmurskih. Mr. Green
Včasih se pri glasbi sliši zakasnitev, ko menja radio frekvenco.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna so pravila igre, ki jih postavlja Svet za Radiodifuzijo za mrežne programe. Zakasnitev opaziš takrat, ko je prenos signala do studia ene lokacije čez IP (izpad satelitskega signala) in do druge še vedno čez satelit. Studia pa sta MB in Radlje, oddajniki pa so: R1-MBTezno 107.9 MHz, Ljubična 97.4 MHz , R1 Koroška Radlje: Radlje-mesto 95.9 MHz, Janževski vrh 93.5 MHz in 89.5 MHz Kapunar.
Prekmurje ima studio v Ljutomerju, oddajnike pa 102.1 MHz Bogojina ter 99.5 MHz Radenski vrh. Ne vem, kje se giblješ, a mora biti visoko na Pohorju, da se ti mešajo Koroške in Prekmurske novice-reklame.
Sicer pa KLIK .
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
