1400 mAh baterija po meri?
ZivaZ
Pridružen-a: Sre 13 Feb 2013 0:39
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:54 am    Naslov sporočila:  1400 mAh baterija po meri? Odgovori s citatom
A slučajno kdo ve, če kdo izdeluje oz. kje dobit (kje je najboljša ponudba) 1400mAh baterijo v določenih dimenzijah (tanka, oglata....)?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov ...
Dimenzije?
Trajna tokovna zmogljivost?
Kratkotrajna tokovna zmogljivost?
Temperaturno območje delovanja?
Vgrajena zaščita?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz iščem podobno zadevo. Za začetek bom poskusil s kakšno kitajsko baterijo, za kasneje pa rabim nekaj bolj zanesljivega.
Z baterijo bom napajal vezje, ki pri 3.3V potrebuje 250-300mA toka, torej to je trajni tok. Kakšnih kratkotrajnih tokovnih špic ne bo. Zelo dobro bi bilo da ima zaščito že v sebi.
Dimenzije: vse so max. VxŠxG 10mm x 50mm x 100mm
Kapaciteta mora biti večja od 1000mAh. Iščem neko ekonomično rešitev, torej dobro razmerje med kvaliteta/cena.
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem že večkrat dobil te stvari pri Delko Ebax. Poveš jim električne in zunanje mere, pa sestavijo.
___
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jim pisal a nimajo Li-ion oz. Lipo.
Celotna teža izdelka skupaj z ohišjem naj nebi presegla 300g.
Žal mi niso mogli pomagat.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start, ta bi bila taprava. Je znotraj tvojih maksimalnih dimenzij, ima kar 2200mAh kapacitete in tehta le 55g.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En nasvet v največjem možnem loku se izgoni kombinaciji kitajskih baterij in teh tankih kontaktov, kot so na bateriji na povezavi. Govorim iz izkušenj. Poizkusi najti tako z vodniki.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
Te imam naročene, samo jim ne zaupam. Želim baterijo, ki ima CE znak in jo lahko brez slabe vesti uporabim za napajanje naprave, ki je namenjena za EU trg.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Turnigy baterije so povsem zadovoljive kvalitete in vredne zaupanja. Poleg tega, celica je namenjena trajnemu praznilnemu toku 20C (44A), medtem ko boš ti koristil le 200-300mA, kar je približno 0.1C, se pravi ti bo služila dobesedno večno.
Konec koncev bi si za ta namen upal uporabiti katerokoli LiPo celico.
Glede CE oznake pa, poglej še enkrat iz katerega skladišča se pošilja, pa ti bo jasno, če je ustrezna za EU trg ali ne.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam pozitivno izkušnjo s Turnigy baterijami, zato sem jih tudi predlagal. Kar se pa tiče jezičkov na bateriji, zna biti res malo bolj komplicirano tisto spajkati, vendar je v končni fazi največ odvisno od posameznikovih sposobnosti s spajkalnikom.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterije Turnigy imajo CE znak. In to tistega pravega. Jaz imam preko 15 njihovih baterij in vse delujejo super. Pa iz njih ne vlečem 0.5A ampak 50A. Seveda so za to ustrezno dimenzionirane.
Itak pa se bateriji karkoli zgodi zaradi: - prevelike izprazjenosti (baterijo napihne)
- kratek stik (ponavadi prežge že same kontakte)
-prevelike napolnjenosti (baterija se vžge)
Če baterijo prazniš z tokom ki je predviden, pri polnenju ne greš čez 4.2V in pri prazenju ne pod 3.2V, se bateriji nima kaj zgoditi.
Če ne vpoštevaš zgoraj omenjenih preventiv, se ti lahko vžge VSAKA li-po celica.
Zaščito za celico daš direkt na PCB. Mislim da se domi čipovje (MAX,...) ki celico polni in jo varuje pred prenapolnjenostjo in preizpraznjenostjo.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splošno znano je, da je na trgu ogromno izdelkov, ki ne izpolnjuje direktiv znaka CE. Večina teh artiklov je cenejša od praga obdavčitve. Nič novega ni, da trgovine kupujejo kitajske izdelke v majhnih količinah in se tako izognejo DDVju in ostalih morebitnih nevšečnostim. CE znak v večini primerov namesti proizvajalec sam. Če njegov izdelek ne ustreza direktivam nosi proizvajalec posledice. Zgodi se, da proizvajalec namesti napačen CE znak in se s tem izogne kazni, se pa zato njegov izdelek umakne iz EU trga.
Računam na akumulatorje, ki imajo tehnično specifikacijo in podane grafe meritev. Tako, kot to imajo elektrotehniški elementi. Tak odnos dokumentiranja izdelka da uporabniku vedet, da podjetje, ki izdeluje baterije stoji tudi za kvaliteto izdelka. Prav tako o ogomoča sestavo dokumentacije novega izdelka. Ki bo kasneje nosilo CE znak.
Verjamem, da bo tak akumulator več kot zadosti in bom z njim naredil prototip. Se pa bojim, da ne bo primeren za kasnejši izdelek.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem pomislil na Sparkfun.
Našel sem to, kar sem iskal. Mogoče pride še komu prav.
https://www.sparkfun.com/products/339
https://www.sparkfun.com/products/8483
Ima žični kontakt, primerno dimenzijo in težo. Dokumentacijo baterije in zaščitnega vezja.
Če ima kdo še kakšen predlog, mogoče izkušnje z omenjenima baterijama, se mu že v naprej zahvaljujem!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za top kvaliteto glej Kokam.
Nekoliko nižje imaš potem razne OSN power in podobne. Moraš se zavedati, da kar je litija, itak VSE delajo kitajci & co. Razlika je le med dobrimi, povprečnimi in slabimi. Če te kdo nateguje v smislu nemško/ameriško/... je boljše, te lahko le pri končni kontroli, ne pa pri izdelavi.
Turnigy je dober, sploh kar se tiče price-preformance, ni pa to akumulator, ki bi ga osebno dajal v neko napravo z nizkim praznilnim tokom.
Lp, g
p.s. Glede na to, da dimenzijsko vidim ni problema, mogoče poglej še na LiFePO4 kemijo - življenska doba bo mnogo daljša, boš pa rabil malo bolj sofisticiran napajalnik (step up + step down), saj gre delovna napetost od 3,6 do 2 V.
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vse Turnigy baterije imajo pri HobbyKingu na voljo deklaracije o EMC ustreznosti.
Sicer pa, baterije brez zaščitnega vezja sploh ne smejo imeti CE znaka gor.
Conversely, it is absolutely forbidden to affix the CE mark to products not covered by any European Directive requiring CE marking.
Edit: poglej kakšno Varta ali Duracell baterijo pa poskusi najti CE znak gor...
Nazadnje urejal/a Carko Sre Feb 13, 2013 5:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
