Preizkusna žarnica
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, pardon Sad
Saj sem samo človek Razz
Hvala za popravek Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je razlika med 2A in pa 20 mA...HI
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vmes še ločilni trafo si pa sploh zmagal, ker se s tem možnost za pošteno zmanjša. Pa še ob večji obremenitve se napetost sesede, tako da je za silo dovolj že sam trafo.
Sicer lahko daš več žarnic in preklopnik Dancing
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mi pravi da se bo zacelo mrzlicno iskanje 500W zarnic Very Happy
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko jih bo najti!
LP Sebastian
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dobijo v kakšnem skladišču pozabljene. Jaz imam pri ločilnem transformatorju vgrajeno 100W navadno žarnico in 500W halogensko žarnico, ker mi je bila klasična 500W žarnica prevelika za v ohišje.
LP, Aljoša
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj še 100W ne dobim. Sad
LP Sebastian
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem predlagal: nad mizo si montiraš 10 kosov 40W žarnic, pod vsako stikalo, pa je. Ta imaš variabilno breme od 40 do 400 W. Dodatno si lahko montiraš še eno stikalo, ki žarnico prižge direkt, da imaš še razsvetljavo za mizo, pa si ubil dve muhi naenkrat.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj je lahko namesto žarnice kar upor, dober bo kakšen električni grelec in podobno in za indikacijo vzporedno vezana žarnica. Zaradi pretežno linearne temperaturne karakterisike električnega grelca oziroma upora večje moči, je upornost stalna, kar pa ne velja za žarnice, ki imajo zelo PTC karakteristiko. Hladne žarnice imajo precej nižjo upornost, kar seveda omogoča, da steče večji tok, kar je lahko dobrodošlo ali pa precej moteče, odvisno od namena.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
500 W halogen reflektorjev je kolikor hočeš. In rezervnih žarnic za njih.
Uporaba takšne "opreme" pa je zgolj v zaščito testirane opreme ne pa osebja!
Za zaščito ljudi je pa FID.
Sicer je po podatkih v glavi cca 80 ljudi v GB v zadnjih 10 letih izgubilo življenje zaradi el. toka. (mimogrede, toliko imamo mrtvih na mesec v SLO zaradi samomorov).
Vsaka smrt je preveč! Vendar? Preprečevati 900+ ali 2 na 10 let?
A Samo meni ne deluje logika?
Ps. Moj oče je sklenil, da ima dovolj. Poiskal je štrik. Naj nadaljujem?
B O L I. Še danes 10 let po tem.
Rešujmo najprej velike probleme!
Kar ne pomeni, da na opozarjanje na nevarnost nadebudnih začetnikov ni potrebna. Še kako. Vendar ko te 100x "rukne" boš že pazil. Ko pa vrv iščeš ??
Stran 2 od 2
Uptime: 503 dni
