Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
Ups, pardon
Saj sem samo človek
Hvala za popravek  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
Je razlika med 2A in pa 20 mA...HI _________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 1:23 pm Naslov sporočila: |
Če je vmes še ločilni trafo si pa sploh zmagal, ker se s tem možnost za pošteno zmanjša. Pa še ob večji obremenitve se napetost sesede, tako da je za silo dovolj že sam trafo.
Sicer lahko daš več žarnic in preklopnik  |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 2:57 pm Naslov sporočila: |
Nekaj mi pravi da se bo zacelo mrzlicno iskanje 500W zarnic  |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.87 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:03 pm Naslov sporočila: |
Težko jih bo najti! _________________ LP Sebastian |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:35 pm Naslov sporočila: |
Se dobijo v kakšnem skladišču pozabljene. Jaz imam pri ločilnem transformatorju vgrajeno 100W navadno žarnico in 500W halogensko žarnico, ker mi je bila klasična 500W žarnica prevelika za v ohišje.
LP, Aljoša |
sebastiant Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:59 pm Naslov sporočila: |
Saj še 100W ne dobim.  _________________ LP Sebastian |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Saj sem predlagal: nad mizo si montiraš 10 kosov 40W žarnic, pod vsako stikalo, pa je. Ta imaš variabilno breme od 40 do 400 W. Dodatno si lahko montiraš še eno stikalo, ki žarnico prižge direkt, da imaš še razsvetljavo za mizo, pa si ubil dve muhi naenkrat. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 6:44 pm Naslov sporočila: |
saj je lahko namesto žarnice kar upor, dober bo kakšen električni grelec in podobno in za indikacijo vzporedno vezana žarnica. Zaradi pretežno linearne temperaturne karakterisike električnega grelca oziroma upora večje moči, je upornost stalna, kar pa ne velja za žarnice, ki imajo zelo PTC karakteristiko. Hladne žarnice imajo precej nižjo upornost, kar seveda omogoča, da steče večji tok, kar je lahko dobrodošlo ali pa precej moteče, odvisno od namena. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 7:37 pm Naslov sporočila: |
500 W halogen reflektorjev je kolikor hočeš. In rezervnih žarnic za njih.
Uporaba takšne "opreme" pa je zgolj v zaščito testirane opreme ne pa osebja!
Za zaščito ljudi je pa FID.
Sicer je po podatkih v glavi cca 80 ljudi v GB v zadnjih 10 letih izgubilo življenje zaradi el. toka. (mimogrede, toliko imamo mrtvih na mesec v SLO zaradi samomorov).
Vsaka smrt je preveč! Vendar? Preprečevati 900+ ali 2 na 10 let?
A Samo meni ne deluje logika?
Ps. Moj oče je sklenil, da ima dovolj. Poiskal je štrik. Naj nadaljujem?
B O L I. Še danes 10 let po tem.
Rešujmo najprej velike probleme!
Kar ne pomeni, da na opozarjanje na nevarnost nadebudnih začetnikov ni potrebna. Še kako. Vendar ko te 100x "rukne" boš že pazil. Ko pa vrv iščeš ?? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Uptime: 503 dni
