Novi Darkotov AVRISP programator
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.72
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je stran za firmware za Darkotov programator
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Sars--> s tistim FW sem imel pa tudi jaz težave, ja. Takrat mi je zbrisalo tudi bootloader. Potem mi je Darko poslal drugega, ki pa je delal. Pa bootloader sem moral nanovo naložiti.
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadnji, ki mi ga je poslal xsyt, mi lepo dela na AVR studio 5. Z drugimi programi pa še nisem poskusil.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2013 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
Kaj je pa s tem narobe?
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam težavo...
Ko povežem z računalnikom sledi zvok da je naprava zaznana, potem pa ko želim naložiti " 120318_AVRISP_studio.hex" s klikom na "Program target device memory" mi v programu FLIP napiš sledeče... "Device protection is set".
Kako bi lahko odstranil zaščito za zapisovanje? Question
EDIT: Čip sem zbrisal in potem sem lahko naložil Hex.
Takoj ko sem naložil hex in ponovno priklopil mi stvar ne zazna več, vendar se pa javi kot AVRISP mkII. Kaj storiti?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fusebite si prav nastavil? Da ne dela mega z notranjim oscilatorjem?
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisem nastavljal fuse bitov niti ne vem kako jih nastaviti. Confused
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf...zdajle si me našel....za usb programtor sem tudi jaz že pozabil, ker nikoli ne delam s tem, samo takrat sem... Upam, da se kdo oglasi, ki ve. Je pa po moje definitivno to krivo, da ne dela.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fuse biti se ne nastavljajo, saj programiraš AT90USB preko flipa, tj preko bootloaderja samega kontrolerja.
Na strani Atmela najdeš vse.
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem tako vredu, se pravi da je program pravilen...
Ampak imam drugo težavo saj mi računalnik ne zazna vendar se javi kot AVRISP mkII.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si ga dal v bootload oz. flip način?
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že nekajkrat prebral vse teme od programatorja vendar nisem našel oz. razbral podatkov ki bi mi lahko pomagali.
Sem nov v tem zato bi bila vsaka navodila dobrodošla, do sedaj znam samo nastaviti utripanje led in LCD (z STK 200 prog.), vendar imam željo po USB programatorju Smile
Ne bi vedel ali je v flip načinu.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar potrebuješ, oziroma rabiš vedet okoli programatorja, je napisano v dveh temah na forumu in reviji Elektronik št.18!
Kaj je Flip, oz. kako se programira AT90USB162, pa najdeš na Atmelovi strani.
To, da si nov na forumu, še ne pomeni, da ti ni treba prebrat te teme od začetka do konca in tele.
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem razumel definicije bootloader, ampak razumem sedaj...
Trenutno imam naložen "120318_AVRISP_studio.hex".
Ko priklopim zazna zadevo kot AVRISP mkII vendar se sliši zvok da ni gonilnikov. Lahko še nekajkrat ponovno naložim "120318_AVRISP_studio.hex" ampak mislim da ne bo spremembe.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inštaliraj gonilnike!
Stran 5 od 6
