Javljalnik delovanja
Popr
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2013 21:30
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 6:49 pm    Naslov sporočila:  Javljalnik delovanja Odgovori s citatom
Zanima me če obstaja brezžični javljalnik prisotnosti faze, oz. nekaj v tem smislu.
Rad bi nadziral delovanje naprave v kleti, kjer v primeru okvare naprave izpade faza na tokovnem zaščitnem stikalu, takrat pa bi mi moral nek brezžični oddajnik, ki bi se napajal iz druge faze, poslati signal na sprejemnik v stanovanju, ali v obliki zvočnega, svetlobnega ali kakšnega drugega signala.
ALi obstaja kaj takega, da bi bilo to izvedljivo?
Hvala že vnaprej za ideje,
Lep pozdrav
(U)
m4to
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za komando uporabiš pomožni kontakt na bimetalu. Tega potem vezes na oddajnik, v stanovanju montiras sprejemnik, nanj pa priklopis karkoli.
Lahko pa malo poenostavis in uporabis kar brezžični hišni zvonec.
L.P.
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en link do podobne teme:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=348162
l.P.
Popr
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tisti del mi je jasen kako preko kontaktorja dobiti signal za vklop oddajnika, vendar pa rabim konkretno informacijo kje kupit ali vsaj shemo kako naredit tak oddajnik in sprejemnik.
Tista ideja z zvoncem je praktična vendar ravno obratna, razen če bi predelal daljinec in ga uporabil za oddajnik, si to mislil?
Pri tem moram dodat, da imam izkušnje v elektroinštalacijah in ne elektroniki, tako da se v kakšne zahtevnejše predelave oz. sestave in programiranje ravno ne bi podajal.
Poleg tega bi moral biti signal dovolj močan da pride iz kleti v 2.nad.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popr je napisal/a:
Kaj pa dodatna žica ne pride v poštev ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daljinec je oddajnik.
Kar rabis predelati je da ga nemesto ročne tipke proži kontakt bimetala.
Kupi pa kjer hočeš. Če hočeš poceni kupi z kitajske, čene pa pojdi do lokalne elektrotrgovine.
Če boš pa dobro pogledal ga pa mogoče najdeš v Hof**,Lid**,Spa*...
Popr
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ravno zdaj sem se spomnil, da bi lahko namesto te naprave uporabil brezžično stikalo za prižiganje luči, ki ima daljinec in sprejemnik. Daljinec sem odprl in ima notri, na vsakem gumbu 4 kontakte, napajanje ima iz 12V baterije, sedaj če bi iz kontaktorja pripeljal signal na 12V rele in iz releja naprej poslal signal na ta daljinec, kako bi moral prispajkat na stikalo žičke iz releja ?
 Velikost datoteke:  149.81 KB
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveži pomožni kontakt bimetala vzporedno tipki ali pa tipko odstrani in jo nadomesti z kontaktom bimetala.
L.P.
Popr
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, razumem koncept, najlažje se mi zdi, da odstranim tipko in jo zvežem direkt, odstranim baterijo in na kontakte baterije pripeljem signal.
Zanima me samo še, kako najlažje in v čimmanjši izvedbi iz 220V AC nedelovnega pola kontaktorja dobit 12V DC signal ?
@Rudip: zadeva je v večstanovanjski stavbi in ni neposredne povezave kotlovnice s stanovanjem v 2.nad.
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega ne rabiš.
Iz vezja odstrani eno tipko, v luknjice ki ti ostanejo prilotaj dve žici in jih pelji preko pomožnega kontakta bimetala.
Pomozni kontakt poznas ?? Da nebos priklopil na 220V ali 400V !!!
L.P.
Popr
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem vezal je bilo vedno na kontaktorju A1- signalna faza , A2-nula, potem pa vhodi in izhodi in en pol za obrnjen kontakt.
Da bi imel pa kontaktor še kakšen pomožen kontakt z 12V DC napetost, to pa nisem še uporabljal.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe sta se razumela. Ti verjetno misliš pomožni kontakt vezati namesto ene tipke. Se pravi to ti bo prožilo daljinec.
Sprašuješ pa za napajanje daljinca, da ne bi rabil menjavati baterij. Uporabi en navadni adapter 230VAC/12VDC, zagotovo se ti kje kak potika.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.59
Ja no... Na A1 boš pripeljal fazo na A2 nulo. Eno stran kontakta, ki je v primeru napetosti razklenjen na eno stran (tam kjer je bila tipka) drug kontakt pa na drugo stran.
Popr
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon:
Dejansko bi eno tipko kratko zvezal, odstranil baterijo in pripeljal vklopni signal iz kontaktorja na pola baterije daljinca. Tako se znebim ločenega napajanja daljinca.
PZUFIC:
To razumem, ne vem pa kje na obstoječem kontaktorju (starejši tip - iskra) dobit izhodni signal 12V DC, za krmiljenje daljinca - tipke.
Razen seveda, če je m4to imel v mislih, da zamenjam obstoječi kontaktor z novim, ki ima na krmilnem krogu, točno tako napetost
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikaj to tokovno zaščitno stikalo oz. kontaktor ali pa napiši točno oznako. Potem nadaljujemo ...
Se ena slikca, da se bomo bolje razumel
Za napajanje pa uporabis adaper.
 Ime datoteke:  tipke.png
 Velikost datoteke:  17.68 KB
 Downloadano:  15 krat
Uptime: 503 dni
