Motnje na TV
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:  Motnje na TV Odgovori s citatom
Pozdravljeni na lcd tv mi ob vsakem vklopu kateregakoli stikala v hiši ali naprave zakocka TV, imam zunanjo anteno z ojačevajcem pregledal sem že vse spoje in nisem našel napake.Ali je možno da motnje prihajajo po el istalaciji?Kaj storiti?
Hvala za odgovor.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa so motnje samo pri sprejemu tv programa preko antene? Mogoče nimaš kakšnega dobrega stika na opletu kabla ali pa ojačevalec motnje pobira.
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje so samo na lcd-ju, na CRT tv preko dvb-t pa ne.Če ojačevalec pobira motnje je sploh možna rešitev?Vse spoje sem že pregledal in ni nič bolje.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen ojačevalec pa imaš.
Pri teh ojačevalnikih sem vedno zelo skeptičen, na trgu obstaja vse živo, ampak resnično redki ustrezajo "mojim" standardom. Pa to v bistvu niti ni veliko. Za sprejem digitalnih programov je običajno dovolj nekje 15 dB ojačanja in pa ojačal bi naj le tisto, kar je potrebno. Se pravi samo UHF področje 470 MHz - 862 MHz.
Vse, kar je več od tega, le poveča nevarnost, da ti pobira vse motnje iz okolice.
73 de S55WT, Janko
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam dve slike.
 Velikost datoteke:  844.36 KB
 Velikost datoteke:  1014.02 KB
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
...tako je, vsak ojacevalec poleg signala ojaca tudi motnje.
Ce je gain previsok, izgubis na "razlocnosti" signala - tudi pri zvocnikih clip tistim s posluhom ni vsec. Smile
Ampak po moje ni problem v ojacevalcu, glede na to da ima CRT normalno sliko.
Ce imas trifazni sistem, poskusi s podaljski priklopit LCD na tisto vticnico, na katero imas drugace priklopljen CRT in DVBT. In preklapljaj stikala, ob katerih se ti pojavijo motnje.
Tudi meni monitor vcasih utripne ko vklopim luci v dnevni sobi (2 para - skupaj 8 varcnih zarnic po 9 W, preko relejev) ali kuhinji (stiri luci na liniji - prav tako 8 zarnic), vcasih celo ko se prizge luc na hodniku (luc s senzorjem, varcna zarnica, 13 W). Ko se prizge kaksno "mastno", a uporovno breme - npr kalorifer, tega pojava ni. Se ne vem zakaj je temu tako, in se tudi ne sekiram. Lahko da je tisti kitajski switcher ki ga napaja toliko obcutljiv na napetostne konice - bolje receno konicke. Smile
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja velikokrat so krivi podalški 230v z tlivkami v stikalu
Lep pozdrav, Milan
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje res pobira ojačevalec, sem priklopil anteno mimo njega in ni motenj.Morda je rešitev v tem da ojačevalec prestavim še bljižje anteni sedaj ga imam vsosedni sobi?
Morda je kaj narobe z ojačevalcem?
Podaljšek nima tljivke.Tudi priklop TV na utičnico kjer je priklopljen CRT ni nič bolje.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilo 1.!
Ojačevalnik čim bližje anteni!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje.
Ste opazili, da od kar imamo digital in HD in sploh in oh kvaliteto?? Ton in slika večkrat nista sinhronizirana. V časih, včasih tudi "snežene" slike to ni bilo vprašanje. Je delovalo ali pa ne. Danes pa slika kristalna, ton pa ni sinhron. Uporabljam pa Philips PF32 model, priključen na Štepanjskem naselju; kabelska TV.
Še kdo opaža to?
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kolikokrat zakocka - signala dovolj in zakocka tudi pri sosedih Wink
Pa EPG tudi deluje bolj na "pomije" pozno zvečer.
Pa "Ni signala" na vseh (9.)programih, ko odleti oddajnik.
V času analogne si gledal POP-TV, ko je odletel RTVjev Mr. Green
Pa tudi kvaliteta slike je od začetka ZELO upadla saj kar tlačijo nove programe v MUX-A.
In ker ima en MUX določeno skupno pasovno širino za vse programe, ki oddajajo v njemu je potrebno signal še bolj stiskati, kar pa vsi vemo kaj pomeni Rolling Eyes
Na spodnjemu linku si lahko pogledate koliko porabi vsak program:
http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/multiplex-a-transport-stream-analysis
Informativno koliko porabi IP-TV:
MPEG4: 2-3,5Mbit (Siol večina in T-2 pri zelo oddaljenih)
MPEG2: 5-8,5Mbit (T-2)
HDTV : 11-19Mbit (T-2 HD programi)
LP Robert
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo toliko. Pri ojačevalcu mi tri stvari niso všeč.
1. 27dB je v bistvu veliko ojačanja, dobro da so vsaj trije tranzistorji, tako da niso ravno na špici delovanja.
2. Frekvenčno področje, od 47 MHz, pa če je to napisano, se velik del ojačanja začne še pod 30 MHz je v bistvu nepotrebno, dovolj bi bilo od 470 MHz.
3. Ojačevalnik ima dva vhoda, kar pomeni, da ima prvo nek združilnik signalov, ki prinese najprej nekaj izgub v signal, potem pa silno ojačanje. To tudi ni ravno najboljše.
Če imaš dober sprejem brez ojačevalca, ga izloči. To bi bilo še najboljše.
73 de S55WT, Janko
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec sem prestavil blizu anteni in motne so še vedno,čeprav morda za spoznanje manj.Ojačevalec rabim ker imam priklopljena dva TV-ja in tudi HRT-ja potem ni.Ali na drugi priklop na ojač. lahko priključim še eno anteno?
Ali je moč napajalnika pomembna?,Jaz imam napajanje iz sobne antene ne vam pa koliko je moči.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi zamenjati napajalnik. Načeloma tak ojačevalnik ne vleče veliko, ranga 50mA...si pomeril, če je res 12V na kablu? mogoče je napajalnik preslab in napetost pade...
matejm
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 13:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probi med ojačevalcem in LCD TV vstaviti galvansko ločilko (Tratec TRIS-102A)
Stran 1 od 3
Uptime: 53 minut
