Mototno zaščitno stikalo
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 2:38 pm    Naslov sporočila:  Mototno zaščitno stikalo Odgovori s citatom
Imam elektro motor, podatki so razvidni iz slike.
Vezava je trikot.
Zanima me kakšno zaščitno stikalo moram priklopiti na motor?
Bi bilo dovolj 4-6A ali moram priklopiti stikalo 6-10A in ga nastaviti
na tok 8A?
Zanima me še to, doma imam nekaj trofaznih zaščitni stikal.
Ali bi lahko tako stikalo uporabil na enofaznem motorju (cirkular) 1,1Kw?
In kako bi ga moral vezati? Dam vse tri faze skupaj in potem nastavljeno
vrednost toka pomnožim z 3 in tako dobim tok pri katerem bi cirkular odklopil?
Ali je dovolj, da fazo speljem samo skozi eno fazo na stikalu in nastavim na dejanski tok cirkularja?
Koliko bi potem bil ta tok na katerega bi moral nastaviti?
 Velikost datoteke:  753.13 KB
 Pogledana:  14 krat
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako, kot piše na ploščici: 8A. Če bo 6A, bo pač prej izklapljalo.
3-fazna mot. zašč. stikala se za 1-fazni priklop uporabljajo (pišem po spominu) na dva načina:
- ali da fazo "štrikaš" čez vse priključke
- ali daš fazo čez dva priključka, nulo pa čez tretjega.
Primer: dovod = 1, 3, 5. Odvod = 2, 4, 6.
Fazo daš na 1, brika iz 2 na 4, brika iz 3 na 5, faza pride ven na 6.
Ali dovod faze na 1, brika med 2 in 4, izhod na 3. Dovod nule na 5, odvod iz 6.
Najbrž so sheme na Iskra MIS.
___
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, če fazo brikam čez vse tri priključke potem tok nastavim na 1,6A
Za enofazni 1,1Kw motor?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo bo izklopilo, ko bodo bimetali obremenjeni s tokom, ki je večji od nastavljenega. Če boš brikal vse tri faze, boš pri nastavitvi 8A potreboval >24A, da bo izklopilo (recimo, da se tok enakomerno porazdeli).
Pri enofaznem motorju lahko priključiš fazo čez dva pola stikala (zaporedno Exclamation), nulo pa čez tretji pol.
Tok se pa v vsakem primeru nastavi na nazivni tok motorja pri napetosti in vezavi, ki je uporabljena.
Tule nisem več aktiven.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.iskrasistemi.si/mma/Katalog%202009_Slo/2011061408273821/
 Velikost datoteke:  47.44 KB
 Pogledana:  21 krat
___
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.eti.si/files/userfiles/ETI_SLO/novi_izdelki/MOTORSKA%20ZA%C5%A0%C4%8CITNA%20STIKALA_SLO.pdf
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby, nisem čisto prepričan, da je to res. Kolikor sem razdiral taka stikala imajo tri neodvisne bimetale in ven vrže, če je samo če enega tok večji od nastavljenega. namreč - stikalo ščiti tudi ob izpadu ene faze, kjer je potem tok čez preostali sicer večji od dovoljenega, ampak vseeno lahko manjši od 3x8. Mislim da tvoja trditev ne drži. Naj pa še kakšen profi pove svoje.
Če pa je res, potem stikalo itak vidi teh 3x8 A. Saj ne ve, da je na vseh priključkih ista faza, in ga tudi ne briga...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi še 1x, kaj je napisano (pa še par postov višje)...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, malce "čudno" je napisal...če je mislil paralelno, potem se pa strinjam s tabo, ja.
Paralalna vezava in nastavitev na 1.6A , kot je omenil po moje tudi ne pride v poštev, saj vse tri upornosti navitij v stikalu gotovo niso enake, kar pomeni da bo štala...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, popolnoma drži, da se pri enofaznem motorju kontakti vežejo zaporedno, lahko vsi trije in ničle ne pelješ čez stikalo, lahko pa dva zaporedno, tretji pa ostane za ničlo. Delovalo bi tudi v primeru, če bi uporabil samo en kontakt od treh, vendar je zanesljivost delovanja gotovo večja, če gre čez vse kontakte.
Vzporedna vezava za potrebe večje tokovne zmogljivosti nikakor ni priporočljiva, saj ni nujno, da so bimetali popolnoma enaki (kljub strojni izdelavi) in se tok ne bi enakomerno razdelil. Tudi kontakti se ne sklenejo in razklenejo popolnoma istočasno, tako da ne, vzporedna vezava kontaktov ne pride v poštev.
Uptime: 503 dni
