Napetost iz dveh strani.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 02, 2013 11:24 pm    Naslov sporočila:  Napetost iz dveh strani. Odgovori s citatom
Prosim za razlago, kaj pomeni napis na tablici na 20 kV daljnovodu. Nekako po spominu v tem stilu:
Pozor, napetost iz dveh strani.
Lep pozdrav!
Boris Z.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje iz dveh strani. Ali-ali.
lp, ElGrigon
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali nobeden noče ali ne ve kaj več o tem? Na najdisi in gogle ni nič o tem. Ali pa mogoče to sploh ne obstaja ali je pomota.
Lep pozdrav!
Boris Z.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje ni pomota. Daljnovod se pač lahko napaja z dveh strani!
Kako bi sicer točili energijo v eno ali drugo stran?
Torej, napis pomeni, monterji pozor, ni dovolj odklopiti samo eno stran.
Nazadnje urejal/a S53DZ Pon Mar 04, 2013 10:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dalnovodi so vedno v zanki, da v primeru okvare izločijo samo del zanke, ostali pa se še vedno napajajo. Zaradi tega pa so v transformatorjih stikala, ki vklopijo napetost z ene in druge strani zanke.
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi mislim da je tako, da lahko serviser "faše" kontra napetost. Iz strani odjemalca.
Za primer daljnovod od male hidroelektrarne do bližnje trafo postaje.
Če odklopiš trafo postajo, elektrarna proizvaja elektriko in je daljnovod še vedno pod napetostjo.
Če odklopiš elektrarno, pa pride napetost iz trafo postaje.
Torej za varen servis da je potrebno odklopit obe strani daljnovoda.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej sem hotel napisati, da mogoče zaradi večsistemskega daljnovoda, ampak verjetno bodo vaše razlage bolj pravilne.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Drži. Popolnoma. Za prenosna omrežja. Tudi distribucijsko omrežje je (načeloma) grajeno zazankano, a (načeloma) obratuje radialno (enostransko napajanje). Po domače: zanka ni sklenjena. Glede okvar pa velja enako kot za prenosno omrežje.
Za izraz "progovni ločilnik" si morda že slišal. Zdaj si pa predstavljaj: imaš daljnovod, ki vodi iz točke A do točke B. Napajan je iz točke A. Nekje na trasi pride do defekta. Rajonci izklopijo progovna ločilnika najbližja napaki. Dispečer vklopi napajanje daljnovoda v točki A in B. Tako so brez elektrike le tisti porabniki, ki so priključeni med izklopljena progovna ločilnika. Ampak, porabniki, ki so med mestom defekta in točko B, dobijo zdaj elektriko z druge strani.... No, tako stanje ponavadi traja do odprave defekta.
Lahko pa, da je ta daljnovod res zazankan (tj. dvostransko napajan) - v tem primeru je tablica z opozorilom več kot smiselna.
Uptime: 503 dni
