Obravnava linije
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkaže se torej, da je možno prenašano energijo iz uglašenega LC sistema, brez odboja vzeti samo z dušenjem amplitude in toka s prilagojeno upornostjo.
Za zajem energije morskim valovom bi torej potrebovali stonogo čoln v obliki osmerca oziroma stoterca. Veslo bi moralo imeti lopatice kot mlinsko kolo za enak zajem premika vode v vseh smereh.
Ne bi pa smelo imeti vzgona (sila vzgona se veča z globino, kar predstavlja elastičnost oziroma kondenzator) in mase (zaradi njene vztrajnosti se veslo ne bi gibalo po povsem pravi poti, ampak bi za njo fazno zaostajalo, kar predstavlja tuljavo). Ničeln vzgon se zlahka zagotovi, ničelno maso pa ne, zato se mora generator obnašati ohmsko (od dinamike amplituda/(valovna dolžina) vala odvisno trenje) pa tudi rahlo kapacitivno kot motor, ki žene veslo, da fazno ne zaostaja za pretokom mase vode, temveč kompenzira vztrajnost (induktivnost) vesla.
Kot pri toliko podobnih sistemih, bi se verjetno tudi tu izkazalo, da mora za največjo pretvorbo energije iz L+C (masni pretok + amplituda) v R (nam koristna delovna mehanska energija) veslo opisovati elipsasto tirnico s polovico amplitude vala gor/dol in polovico valovne dolžine naprej/nazaj. Nekako morata biti na znani razdalji pred odvzemnim veslom dve prosto gibljivi (brez R), brez vzgona (brez C) in zelo lahki (brez L) tipalni vesli, katerih izmerjeni premiki bi dinamično prilagajali odvzemno moč generatorja, ko bi pravkar pomerjeni val prispel do njega.
Vsako odvzemno veslo bi valu vzelo pol energije, zato bi že osmerec zadostoval, da spustimo 0,4% preostalega šuma z impedančno neprilagojenim odbojem nazaj na odprto morje.
Seveda je možen za odvzem energije morskim valovom še kakšen zgoraj opisanemu analogen sistem, a nujnost upoštevanja lastnosti linije mu bržkone ne uide. Če pri pisanju svojih patentov in diplom ne boste navedli tega vira (dandanes je to nadvse moderno početje Anxious ), pa vam ne uide niti sodni pregon Mr. Green Mr. Green Mr. Green
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, ...
Sila vzgona ne narašča z globino, temveč z globino narašča potencialna energija, ki je shranjena v sistemu sila*pot oziroma sila*(razpoložljiva globina, da telo priplava na površje).
A z izbiro materialov ustrezne gostote itak kompenziramo vzgon in gravitacijo.
LP, Igor
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.03
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koristen video o obnašanju linij, odbojih in valovanjih v linijah, predstavljeno na zanimiv način:
http://www.youtube.com/watch?v=DovunOxlY1k
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa res dober video!!!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober video.
Očitno se nisem dovolj zakopal v dogajanje pri odboju. Zgrešil sem namreč fazo odbitega vala v odvisnosti od impedance na koncu linije Anxious Whistle
Torej fazo odboja pri impedanci zaključka linije med kratkim stikom in nazivno impedanco ter med nazivno impedanco in odprtimi sponkami.
LP, Igor
powerPC
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 21:59
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si pogledal video, zanimivo, edino kar me še zanima če je recimo odbojni koefiecent odprtih sponk 1, torej se vse odbije kot je pri valovanju. Zakaj je pri kratkem stiku -1?
V knjigi piše, da je v protifazi. Tega si ne predstavljam čisto dobro.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odbojnost pomeni, kako se odbija napetostni val.
Če je odbojnost 1 (odprte sponke), se vpadni in odbiti val seštejeta: Vv+1*Vv
Tako na koncu linije dobiš dvojno napetost generatorja.
Če je odbojnost -1 (kratek stik), se valova odštejeta: Vv+(-1)*Vv
Dobiš napetost nič, kar tudi ustreza kratkemu stiku.
Jan
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.03
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Powerpc, si si res ogledal video?
Pri 3:24 razlaga natančno to 3 minute.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.12
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetostni val? A ni tukaj govora o EM valovih?
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
powerPC
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo...
Vala se izničita, če sta v protifazi torej sta zamaknjena za 180 stopinj.
Od kje potem drugi val? Potem potrebujemo en val elektronov iz ene smeri, in drugi val pozitivno nabitih delcev iz druge smeri, ki sta natanko zamaknjena za 180 stopinj in se izničita.
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne vem o tem pa bom vseeno z malo kmečke pameti in znanja matematike odgovoril in mislim, da celo pravilno. Prvi je vpadni val drug pa odbiti.
powerPC
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kratek stik potem steče tok nazaj do napetostnega generatorja. Potem je odbiti val val, ki se odbije od samega generatorja?
Kako je potem točno ampak točno zamaknjen za 180 stopinj.
Stran 4 od 4
Uptime: 233 dni
