igo Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:27 am Naslov sporočila: |
Izkaže se torej, da je možno prenašano energijo iz uglašenega LC sistema, brez odboja vzeti samo z dušenjem amplitude in toka s prilagojeno upornostjo.
Za zajem energije morskim valovom bi torej potrebovali stonogo čoln v obliki osmerca oziroma stoterca. Veslo bi moralo imeti lopatice kot mlinsko kolo za enak zajem premika vode v vseh smereh.
Ne bi pa smelo imeti vzgona (sila vzgona se veča z globino, kar predstavlja elastičnost oziroma kondenzator) in mase (zaradi njene vztrajnosti se veslo ne bi gibalo po povsem pravi poti, ampak bi za njo fazno zaostajalo, kar predstavlja tuljavo). Ničeln vzgon se zlahka zagotovi, ničelno maso pa ne, zato se mora generator obnašati ohmsko (od dinamike amplituda/(valovna dolžina) vala odvisno trenje) pa tudi rahlo kapacitivno kot motor, ki žene veslo, da fazno ne zaostaja za pretokom mase vode, temveč kompenzira vztrajnost (induktivnost) vesla.
Kot pri toliko podobnih sistemih, bi se verjetno tudi tu izkazalo, da mora za največjo pretvorbo energije iz L+C (masni pretok + amplituda) v R (nam koristna delovna mehanska energija) veslo opisovati elipsasto tirnico s polovico amplitude vala gor/dol in polovico valovne dolžine naprej/nazaj. Nekako morata biti na znani razdalji pred odvzemnim veslom dve prosto gibljivi (brez R), brez vzgona (brez C) in zelo lahki (brez L) tipalni vesli, katerih izmerjeni premiki bi dinamično prilagajali odvzemno moč generatorja, ko bi pravkar pomerjeni val prispel do njega.
Vsako odvzemno veslo bi valu vzelo pol energije, zato bi že osmerec zadostoval, da spustimo 0,4% preostalega šuma z impedančno neprilagojenim odbojem nazaj na odprto morje.
Seveda je možen za odvzem energije morskim valovom še kakšen zgoraj opisanemu analogen sistem, a nujnost upoštevanja lastnosti linije mu bržkone ne uide. Če pri pisanju svojih patentov in diplom ne boste navedli tega vira (dandanes je to nadvse moderno početje ), pa vam ne uide niti sodni pregon  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:56 am Naslov sporočila: |
Uf, ...
Sila vzgona ne narašča z globino, temveč z globino narašča potencialna energija, ki je shranjena v sistemu sila*pot oziroma sila*(razpoložljiva globina, da telo priplava na površje).
A z izbiro materialov ustrezne gostote itak kompenziramo vzgon in gravitacijo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 3:59 pm Naslov sporočila: |
To je pa res dober video!!! |
igo Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 5:21 pm Naslov sporočila: |
Dober video.
Očitno se nisem dovolj zakopal v dogajanje pri odboju. Zgrešil sem namreč fazo odbitega vala v odvisnosti od impedance na koncu linije
Torej fazo odboja pri impedanci zaključka linije med kratkim stikom in nazivno impedanco ter med nazivno impedanco in odprtimi sponkami. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
powerPC Član
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 21:59 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.40 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: |
Sem si pogledal video, zanimivo, edino kar me še zanima če je recimo odbojni koefiecent odprtih sponk 1, torej se vse odbije kot je pri valovanju. Zakaj je pri kratkem stiku -1?
V knjigi piše, da je v protifazi. Tega si ne predstavljam čisto dobro. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 8:10 pm Naslov sporočila: |
Odbojnost pomeni, kako se odbija napetostni val.
Če je odbojnost 1 (odprte sponke), se vpadni in odbiti val seštejeta: Vv+1*Vv
Tako na koncu linije dobiš dvojno napetost generatorja.
Če je odbojnost -1 (kratek stik), se valova odštejeta: Vv+(-1)*Vv
Dobiš napetost nič, kar tudi ustreza kratkemu stiku.
Jan |
diehart Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
Powerpc, si si res ogledal video?
Pri 3:24 razlaga natančno to 3 minute. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: |
Napetostni val? A ni tukaj govora o EM valovih? _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
powerPC Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
Ja, samo...
Vala se izničita, če sta v protifazi torej sta zamaknjena za 180 stopinj.
Od kje potem drugi val? Potem potrebujemo en val elektronov iz ene smeri, in drugi val pozitivno nabitih delcev iz druge smeri, ki sta natanko zamaknjena za 180 stopinj in se izničita. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: |
Nič ne vem o tem pa bom vseeno z malo kmečke pameti in znanja matematike odgovoril in mislim, da celo pravilno. Prvi je vpadni val drug pa odbiti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
powerPC Član
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 10:22 pm Naslov sporočila: |
Če je kratek stik potem steče tok nazaj do napetostnega generatorja. Potem je odbiti val val, ki se odbije od samega generatorja?
Kako je potem točno ampak točno zamaknjen za 180 stopinj. |
