Problemi z že znanim napajalnikom 0-30V (3A) iz Elektorja
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2013 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Škoda da nisem že prej napisal moje izkušnje z omenjenim vezjem.
Tole vezje z elektorja je mene tudi navduševalo že pred nekaj leti in sem ga testno sestavlil na testni ploščici, da se prepričam če je to to kar si želim... opazil sem podobne simptome, kot ste jih navedli.
Ugotovil sem da ni zanesljiva tokovna regulacija - kje tiči vzrok za ta pojav nisem ugotavljal.
Tako da potem nisem šel v realizacijo usmernika s tem vezjem.
Bolj mi je bil všeč poskus s Silvotovim usmernikom in 723 regulatorjem Smile
Je pa tudi tu riziko kako se tole obnaša pri VF motnjah.
Težko kaj več povem o Silvotovem usmenriku, ker ga nisem izdelal za uporabo ampak sem le testiral delovanje vezja.
Morda še kdo kaj več pove na to temo.
Lp.
Darko
yugokoral
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo. Rešil vse tegobe napajalnika. Našel sem nek star tranzistor TIP31C, ki je ekvivalenten tranzistorju BD241C. Z novimi tranzistorji (BD241C, BD243C, TIP31C, TIP41C) sem imel same težave: ni dosegel polnega toka, ni delovala tokovna zaščita. Ko sem priklopil STAR tranzistor, je tok kar poskočil na 11A, tokovna zaščita pa dela, kot bi jo podil... Torej, nwm v čem naj bi bil problem novih tranzistorjev v primerjavi s starimi. Isti tip pa čisto druge lastnosti Liar Think
Drugače pa hvala za vso pomoč, edino kar se tiče raznih zaščit, me še zanima kaj moram dodat k napajalniku. Torej za VF motnje naj bi dal neke kondenzatorje na izhod. Jaz bi dal 100n kot je že narejeno na vezju in pa 100p? Kaj pa glede drugih virov energije, ki so priklopljeni na napajalnik (alternator, akumulator) in v primeru napačne polarizacije le teh?
Volc
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2013 21:35
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
sam napajalnik sicer nima neke posebne zaščite proti napačni polarizaciji, vendar če paziš na pravilno polarizacijo, dodaš na izhod ustrezno (močnostno) diodo, ali pa najprej vklopiš napajanje in šele potem priklopiš na npr. akumulator, se lahko izogneš problemom
LP, Volč
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2013 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Za zaščito (10A-skega) usmernika za primer napačne polaritete priklopa akumulatorja je super princip s sheme v priponki.
Kakšna bi pa naj bila optimalna kapacitivnost za blokado VF motenj na izhodu je pa vedno malo vprašanje - najboljše malo potestirati različne primere.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  37.81 KB
 Pogledana:  43 krat
petekdule
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2009 17:27
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:44 pm    Naslov sporočila:  Pomoč Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sam imam že približno 2 leti napajalnik ki mi ustreza za moje potrebe in gre se za conrad zadevo . Pred časom pa mi je začel nagajat. Prvič mi je pobralo upor R12=270ohm. Zamenjal delalo ok približno 3dni ko sem pa testiral avtomat za blinkarje z žarnico 20W pa je šel ponovno. Sem ga menjal vendar še vedno težave. Napetost je vedno nad 30V in če obrnem vse potenciometre naraste za 1V. Ko so vsi potenciometri na min pa se grejeta upora R6 in R12.
Prilagam shemo: Shema
Pravkar ustvarjam nekaj z ledicami pa bi ga rabil...
Prosim za pomoč oz mnenje kako poiskati težavo. Nekaj znanja imam.
Hvala!
Dušan[/url]
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE je na izhodu stalno nad 30V, potem je odneslo enega od tranzistorjev. Izmeri T1, T2 in T3. Če so vsi trije dobri je pa šel LM na trajni dopust. R6 in R12 se seveda grejeta, saj sta v omenjenem primeru na 30V. Moč na 270 ohmskem uporu je pa P=Ukvadrat deljeno z R, torej 30*30 /270 = preko 3 watte...
Sicer mi ni jasno zakaj so štirje potenciometri za napetost - P4 in P5 je viška???
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomoč Odgovori s citatom
petekdule je napisal/a:
To kaže da se je "poslovil LM723".
LP, stursc
petekdule
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistorji so vredu.
Torej če menjam ta lm723 bo deloval?
Hvala res za hitre odgovore!!
Dušan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bazo T3 odklopi iz čipa in jo daj na minus. Če bo izhod padel na nulo, potem je to to.
Spotoma preveri, kakšno napajanje ima ta čip ¸(+ in - sponke iz graetza)- če je kaj dosti več kot 40V (max. dovoljega napetost LM-ja), ti ga je lahko odneslo zaradi previsoke napetosti.
petekdule
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm....sem naredil to pa se ni zgodilo nič. imam prav da na T3 ne izmerim nobenega stika med E B C. ker mislim da je zanič Anxious
Nazadnje urejal/a petekdule Pet Mar 15, 2013 6:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nope. ČE imaš na instrumentu Diodentest: plus na bazo, minus na E mora kazati cca 0.5 do 0.7V, enako plus na B, minus na C. Kontra mora kazati neskončno, oziroma odprte sponke, enako če daš plus na C in minus na E. Če daš plus na E in minus na C je lahko neskončno ali 0.7V, oboje je prav. Če to ni to, je skurjen tranzistor.
Omenjeno velja za NPN tranzistorje, za PNP je ravno obratno.
Če meriš z ohmmetrom ne bo OK.
petekdule
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da zgleda da sem prehitro smatral da je ok. ker sem ga meril ko še je bil v vezju sedaj sem ga odlotal. Torej je najbolje da odlotam še ostala dva ter ju preizkusim.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor se ponavadi meri elemente izven vezja.
petekdule
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala protoncek!!
Sem sedaj odlotal in premeril tako kot si rekel. T1 in T2 sta torej ok. Edino T3 neda nič od sebe.(zanič)
T3 je BD140, ker sem gledam na spletni strani od HTE sta dva možna kateri je sedaj pravi? Prvi ali drugi.
Kakšna je sploh razlika med njima oz funkcija.
Rad sprašujem, ker tako se naučim Drool
Dušan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je v ojačanju (Hfe), kar pri tvojem primeru ni pomembno. BD136/138 in 140 je pa razlika v največji dovoljeni napetosti na njem. Podatke najdeš če v google vpišeš : BD140 datasheet.
Je bil BD140 brez hladila? Če ja, potem ko ti zadeva steče daj izhodno napetost majhno in usmernik obremeni z nekaj amperi ter s prstom preveri, če se BD greje. Če postane vroč, mu privošči košček aluminija.
Stran 2 od 3
