Pomivalni stroj pušča GV53220
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj pušča GV53220 Odgovori s citatom
Zgleda, da pomivalni stroj nekje pušča, ker se na tleh pojavi lužica. Ima kdo kakšno idejo kako se lotiti odpiranja te konzerve?
Servisni priročnik bi bil super, samo dvomim, da se komu to valja doma.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, moral bi pogledati doma kakšnega imamo, pri meni je puščalo na črpalki za obtok vode. Vse sem delal s sprednje strani spodaj je ena maska, potem sem ga podložil in se šel kot avtomehanik "odozdo"
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poskusi ugotoviti (stroj na koze, in ga pognati) kje pušča, možnosti je obilo.
Ker pa sklepam, da je na tleh luža, aqua stop pa se ni sprožil, ugibam, če ti ne mogoče pušča pri oddušnikih rezervoarjev v stenah stroja (da je podobna žalost kot Electrolux). Vzrok umazanija v teh rezevoarjih, ki ovira pretok vode in se rezervoar v katerega najprej priteće voda napolni do oddušnika in tam voda teće čez. Pladenj v katerem je plovec aqua stop stikala, pa te vode ne prestreže.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem ravno zadnjič dobil nekaj informacij o tem. Moram zadevo odklopit in pogledat. Zaenkrat sicer kaže, da je mokro ravno nekje tam, kjer so cevi priključene na stroj. Če pa pušča zaradi cevi bomo pa še videli.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem razkopal toliko, da sem ugotovil da pušča na mestu, kjer je skozi steno speljana ploščata cev za tuširanje posode na pladnju.
Poizkusil sem zategniti matico na notranji strani prostora, z roko, se je brez velike sile podala, nato pa seveda preskočila.
Navojnica na oko ni poškodovana niti na kontra delu. Tesnjenje naj bi omogočala ena ploščata tesnilka, ki je na zunanji steni aparata med ploščato cevjo in kovinskim ohišjem. Znotraj ni bilo tesnilke.
Kakšni nasveti? Sam sem mislil navoj malo poviti s teflonskim trakom, da vidim, če bi matica zagrabila tako kot mora. Na plastični del, ki pogleda v notranjost pralnega stroja se ob zapiranju stroja natika cev vrtečega tuša montiranega pod predal. Očitno je to gibanje zrahljalo matico, in zadeva je začela puščati. Možnost je tudi uporaba kakšnega silikona.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če ni matica slučajno počena in se zato zlahka obrača in preskakuje.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni, to je bila moja prva misel. Je v enem kosu. Je pa stena matice pretenka, da bi zadeva izgledala cela pa bi bila v resnici počena.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi moralo biti tesnilo tudi znotraj.
Če se navoj prehitro konča, matico pa zategneš za dodatna dva milimetra (kjer bi moralo biti tesnilo), lahko matica navidezno preskoči, čeprav je samo "padla" dol z navoja.
Odvij jo in poglej, kje se konča navoj. Potem tam vstavi tesnilo ali dve, da bo celotna matica na zdravem navoju.
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bom pogledal jutri.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je bilo tip top...
Sem navil na navoj nekaj teflonskega traku in matico lepo nazaj zategnil. Tokrat je zagrabila kot se šika in zadeva ne pušča več. Whistle
blindek
Pridružen-a: Sob 16 Mar 2013 13:52
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Imam točno to težavo. Kak nasvet kako to odpraviti?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa poglej kje pušča Brick wall
Uptime: 503 dni
