Krmilnik za solarni panel brez baterije
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:  Krmilnik za solarni panel brez baterije Odgovori s citatom
Imam solarni panel z specifikacijami 30.4V, 8.5A, 240W
Zanima me, če ve kako naj bi delovali ti razni ebay solarni krmilniki, kot npr.
http://www.ebay.co.uk/itm/Solar-Panel-Charger-Controller-Regulator-10A-12V-24V-UK-SELLER-594-/230920459094?pt=UK_Gadgets&hash=item35c3ee9356
Na ta panel bo zvezanih cca 10-15 vetilatorjev 24V, 0.4A in morajo delati kot sonce sveti, zato ni potrebe bo bateriji.
Kako se obnaša krmilnik, če nanj ni priklopljene baterije?
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ti naredi samo usmernik na 24v pa direktno na ventilatorje
lahko tranzistor, upor in zenerca. Na vhodu in izhodu po 1 kondenzator.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše, da se ugasne pri 21.8V in prižge pri 23.6V
Verjetno bo brez baterije precej nestabilen.
lp, ElGrigon
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne glej potem za polnilec baterij.
Raje glej za dc dc converter ali pa step down converter
Lahko kupiš več teh:
http://www.ebay.com/itm/NEW-LM2596-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-Power-Supply-Output-1-25V-30V-/251150105093?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a79b67a05
Sicer pa lahko enostavno narediš en regulatorček za 24V pa je...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bom šel kar s to ebay dc-dc varianto, ker bom imel najmanj dela s tem.
Linearni regulator pri 8A in do 6V padca odpade, ker bi rabil en ventilator samo za to hladit. Edino če bi ga dal na vsak ventilator posebej.
Vendar sem upal, da mogoče pozna kdo take krmilnike, ki bi pazili, da ne gre preveč toka na izhod in bi se napetost sesedla.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
30,4V je na panelu verjetno pri odprtih sponkah ali pri nazivnem toku? Pa ventilatorji verjetno tudi brez škode delajo na nekaj višji napetosti? Če je 30,4V napetost odprtih sponk, potem pade pod obremenitvijo nekam na 26, 27V. To bi pa že skoraj lahko priključil direktno.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilatorji crkujejo kot za stavo. Čeprav mislim da je to nekaj z ventilatorji narobe. Ker tudi ko so bili priklopljeni na usmernik 24V in pozneje nekje 18V so v roku 1-2eh ur začeli samo malo trest in pozneje crknili.
Ta del mi je še najmanj jasen, ker dvomim da so tako občutljivi na prah. V to se še moram poglobit.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crkujejo po dveh urah? Shocked So ventilatorji sigurno za 24V ?
Lojz
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Tako vsaj piše na njih.
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 3:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na netu najprej najdi graf karakteristike solarnega panela, kako se spreminja s temperaturo celic in kako s količino obsevanja.
V ta graf vriši vhodno karakteristiko ventilatorjev (odvisnost toka od priključene napetosti), ki je od T in obsevanja neodvisna, in opazil boš kako različna je delovna točka sistema pri različnih razmerah (temperaturah, obsevanju).
Umpp, Impp, Uoc, Isc,... so pač cifre pri STC, ki jih nikoli ne dosežeš v realnosti, zato sem prepričan, da na venilatorju ne dobiš prav pogosto razmer blizu 24V, 0,4A. Kakšno sploh ima vhodno karakteristiko vent? Čisto uporovno??
Regulator polnjenja 12/24V pa ni DC-DC prevornik (če si imel v mislih kak switcher), ampak samo regulator, ki pred vklopom pomeri voltažo sistema, da ve s kakšno baterijo ima opravka (deluje z 12 in 24V baterijami). Dokler pa ne dobi vsiljene napetosti na BAT sponkah, pa sploh ne sklene modula in baterije, torej s pasivnim bremenom ne bo deloval.
Če ne rabiš skoraj zastonj rešitve, poskusi z regulatorjem, ki ima night light funkcijo (vklaplja breme samo ko ni osvetlitve), ampak na load sponke veži rele, da obrneš funkcionalnost (ponoči preklopi tvoj rele, ki pa ugasne breme). Baterija bi v tem primeru lahko bila majhna, ker bi večino toka požrla bremena in tako polnilni tok ne bi bil prehud. Če gre pa kaj narobe boš pa vseeno zavrel baterijo, zato... (poglej npr. Steca PR1010)
Druga varianta bi bila preklopno vezje s kakim uC, ki bi postopoma vklapljalo ventilatorje enega za drugim, dokler se napetost ne sesede recimo na 22V. Na ta način bi približno lovil (v 10-15 korakih) delovno točko blizu optimuma (ker boš redko res blizu nazivnim, bo moral vent preživeti v širšem območju) in bi ventilatorje lahko priključil direktno na modul.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak switcher iz gornjega linka imam doma, pa popoldne lahko pomerim, kako se obnaša ko zmanjšujem vhodno napetost, oziroma kaj se dogaja na izhodu ko je vhodna napetost manjša od nastavljene izhodne.
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost še poskusi, kaj se zgodi, če ga preobremeniš in se sesede vhodna napetost (če lahko nastavljaš tokovno omejitev napajalniku).
To bo problem pri sončnem panelu pri majhni osvetlitvi, ko ne bo dovolj za poganjanje ventilatorjev. Zato bi bilo fino narediti vezje, ki bi postopoma vklapljalo ventilatorje enega za drugim, ali pa bi jih poganjalo z zmanjšano močjo (najbrž jih lahko poganjaš s PWM reguliranim signalom).
Praktično enako aplikacijo delam za diplomo, samo da bom poganjal DC črpalko skladno z razpoložljivo energijo sonca in brez baterije. Kar kompleksna zadeva ko spoznaš celotno fiziko solarnih celic. Razpoložljiva moč se ti namreč z razmerami (osončenje, temperatura) zelo spreminja in poganjanje bremena s stalno močjo je nemogoče.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, stanje je takole: izhodna napetost prav lepo linearno pada s sesedanjem vhodne napetosti, v tem primeru je padec na regulatorju tam od 0,8 do enega volta. Izhod pade na nulo šele pri vhodni napetosti slaba dva volta. Preizkušeno z uporom 10 ohmov. Torej ne bi smel biti problem, saj bo ventilator delal tako močno, kot bo le lahko.
Uptime: 503 dni
