Hladilna omara Gorenje
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
alien
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 12:18
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:  Hladilna omara Gorenje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam kombinirano hladilno omaro tip: HZOS3361 model: K33/2C.
Opažam, da kompresor hladilne skrinje veliko časa deluje in se malokrat izklaplja ali pa sploh ne. Termostat imam nastavljen na minimum, a temperatura na mehanskem merilniku je ves čas okrog -22 stopinj. Poleg tega je kompresor zelo zelo vroč. Mislim, da nekaj tu ni vredu. Temperatura bi morala biti višja in kompresor bi po moje moral manj časa delovat. Kaj bi lahko bilo narobe?
Lep pozdrav,
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je stara omara?
Lahko je več vzrokov - slabo tesnenje tesnila vrat, fuč kompresor oz. "izginotje - netesnenje" hladilnega medija.
Pred leti sem imel podoben problem z cca 10 let staro gorenje hladilno omaro. Po kontroli termostata, tesnila vrat, "sušenjem izolacije" zadeva še vedno ni delovala, kot bi morala. Po obisku serviserja, ki mi je predlagal ponovno polnjenje hladilnega sistema, sem se odločil in rajši kupil novo omaro - ni bilo dosti dražje, ima garancijo in precej manj porabi.
Tudi tebe najbrž čaka podoben scenarij.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo prej termostat ali pa vklopljeno stikalo za zamrzovanje. Sicer pa omare kar dobro delajo imam še eno v rezervi iz 1977, če vklopim še dela.
alien
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni vklopleno stikalo za zamrzovanje. Čudi me to, da kaže termostat na skrinji -22 stopinj, čeprav imam hlajenje skrinje nastavljeno na minimum.
Ali ne bi morala biti temperatura dosti višja?
Meril sem tudi porabo. V 24 urah ta skrinja porabi 1,7 KW. Ali ni to preveč?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ni napisano koliko je stara omara.Je bilo pri mojem podobno.In je serviser zamenjal kompresor in napolnil.Zdaj dela ok.
alien
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilna omara je stara 10 let.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to potem že slab kompresor oziroma plin.
alien
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj, se spomniš morda, kakšna je bila pribljižna cena popravila?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa to nimaš plina v sistemu.
A je mogoče R407?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
A je mogoče R407?
R407 je za klime, ne pa za hladilne skrinje.
Mogoče R134A Wink
Če ne gre - ne obstaja!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti hladilniki/zamrzovalniki imajo kapilarni termostat. Deluje tako, da ima alkohol v kapilari in kadar tlak v njem naraste se izklopi. Če ti kaže -22 je definitivno termostat v okvari (kapilara prelomljena).
Koliko je dejanska temperatura? Če je na "oko" dovolj hladno, potem je definitivno termostat. Da se kompresor vsaj na nekaj čaša ugaša je "kriva" bimetalna zaščita. Glede na to, da je temperatura kompresorja visoka, bi to predvideval.
Če odpreš hladilnik/skrinjo čez noč in ga pustiš "laufat" se mora nabrat okrog uparjalnika kar nekaj ledu. Če ne in se kompresor ne izklopi je verjetno kriv plin ali kompresor.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja kolikor uporablja sosed(ima servis LTH) je 407.
Sicer pa da ne bom pametnjaril tako ali tako ne vem kaj je razlika.
Danes pa bog ne daj da bi sploh kdo omenil R12-čeprav se je dolgo uporabljal.
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri kje imaš pritrjeno tipalo termostata,pri -22 bi ti moral termostat izklopiti če ga imaš na min, na min je v omari - 16 c, na med - 21c, max - 25c . Zamenjaj termostat , preveri tesnenje vrat, koliko imaš kaj ledu v zamrz-delu.Tesnenje preveri
zgoraj- spodaj, levo- desno.Kateri kompresor je v omari .Polnilni medij ti je lahko R600 ali R134.Ali si ga kaj čistil,kdaj nazadnje,če je kompresor dalj časa v mirovanju,tudi lahko nastane problem.
radioamater
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Nevem sicer, kje ti živiš:
R12 je bil ohoho nazaj in je PREPOVEDAN!
Nadomestil ga je R22 ki je že izven mode in je tudi PREPOVEDAN.
R407A (mogoče nisi vedel, vedar ima končnico "A") je pa za kaj druga kot za hladilnike, KER IMA DRUGAČNO KONDENZACIJSKO in UPARIJALNO TEMPERATURO !!!! V razmerju je seveda pri vseh hladilnih plinih TLAK!
Ne bodi pameten, tam, kjer ne moraš/znaš bit.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je kaj tudi na srčnem tlaku!
Ti si mi ga zdaj dvignil kar zadosti.
O teh stvareh sem vedel več prej kot si se ti rodil.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 503 dni
