Antena za Wireles LAN APL-11
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:12 pm    Naslov sporočila:  Antena za Wireles LAN APL-11 Odgovori s citatom
V kleti imam to napravo,signal gre skozi 2 bet.strop.In to pride slab signal.Mislil sem dodati kos žice(kratki koasilni kabel).Problem je,da na plošči kje je antena?Vidim pa majhna kvadratna stvar,ki ne vem točno.Če služi za anteno?Mogoče je kdo že predelal.Enkrat sem na internet hrvaško,samo ima drugačen tip naprave.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidi se, da imaš res izredno slabo komunikacijo, saj ti je v povezavi s tem forumom izpadla polovica črk/besed
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je naprava, kot je na priloženi sliki (corega apl 11)? Ni videti, da ima zunanjo anteno ali priključek za njo. To pomeni težavo pri priklopu koaksialnega kabla. Ali imaš fotografijo notranjosti? Po priročniku sodeč (priloženo) ni opcije za priklop.
 Velikost datoteke:  2.88 KB
 Pogledana:  7883 krat
APL-11_Manual.pdf
 Ime datoteke:  APL-11_Manual.pdf
 Velikost datoteke:  963.56 KB
 Downloadano:  17 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Proteus,
Andrej ne sliši, zato ima tudi težave s pisanjem oz. izražanjem. Zaradi tega se njegova sporočila na forumu tudi tolerirajo.
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Avg 21, 2006 2:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej ne sliši, zato ima tudi težave z pisanjem oz. izražanjem.
Potem se pa opravičujem.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka je na sliki,nima priključek za anteno.Mogoče bi bolje da v stropu zvrtam luknjo.tako bo šlo signal skozi. Very Happy
Silvo,prehitel si me.Tisto sliko na levi strani je znak,da sem slušno prizadet.
(Zato pa še kolebam,ali bi šel na srečanje)
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Jun 25, 2014 6:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknja v stropu bi morala biti velika pol metra, da bi šli radijski valovi skoz, pa še sprejemnik bi moral biti nad luknjo. Najbolje je, da zvrtaš tanko luknjo (8 do 10 mm) in napelješ skoznjo računalniški mrežni kabel. Priključek ne bo brežžičen, bo pa deloval brez težav z polno hitrostjo. Če je brezžičnost nujna, potem zgoraj postaviš še eno wireless postajo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur,imam že napeljano podometni cev večjega premera.Tako ni problem bom napeljati,če ni mogoče predelati.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj, če je žična varjanta možna, potem raje potegni žico.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Silvo,prehitel si me.Tisto sliko na levi strani je znak,da sem šlusno prizadet.
Prizadetost je odstopanje od normalnega. Normalno je povprečje vse populacije. Temu povprečju ne ustreza nihče. Vsak je torej nekje - na nekem področju prizadet. Če se s tem obremenjujemo je naša težava samo večja. Največji hendikep je če človek misli, da je nekaj več od ostalih. In tudi taki so dobrodošli na piknik!
Andrejj, vsekakor si zelo dobrodošel !!! Si bomo pa pomagali z govorico telesa. Saj jo vsi razumemo, le malo potruditi se je treba, pa je potem vsem lepše.
Opravičujem se za offtopic, vem da sem mod in offtopic nebi smel delati. Nočem odpirati nove teme, ker ne maram tega preveč izpostavljati, istočasno se mi zdi pa dovolj pomembno, da povem!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 22, 2006 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z Darkotm. Vsekakor se bomo sporazumeli. Dobrodošel.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gor sem napisal,da sem videl na spletni strani.to je
http://www.wifihr.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=39
Aktiv.: 70797.78
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavi router na sredino hiše (oziroma drugo primerno mesto). Z UTP kablom je bistveno manj dela in problemov in izgub, kot pri antenskem kablu. UTP kabel in konektorje dobiš povsod in skoraj vsak ga lahko skrimpa na ustrezno dolžino.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2006 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, koaksialni kabel z malo izgubami na WiFi frekvencah je drag, to je prvo, če bi uporabljal običajen kabel, pride v poštev mogoče RG213U, ki pa je debel in kot tak neroden za vlečenje po hiši, zatorej, naredi tako, kot ti je svetoval Jur, saj boš bistveno lažje vlekel po hiši UTP(gre za vsako kotno letev) kot pa koaks.
