pretvorba izmenične napetosti v enosmerno
piki1315
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 16:48
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:35 pm    Naslov sporočila:  pretvorba izmenične napetosti v enosmerno Odgovori s citatom
Dober dan! Zanima me kako bi pretvoril izmenično napetost v enosmerno? Rad bi dobil napetost iz navadne vtičnice ,230V v enosmerno, 180V. Bi potreboval transformator, ali bi se dalo narediti tranzistorjem in diodami,ker sem namreč nekje zasledil da v industriji,da rešujejo enosmerne motorje z velikimi enosmernimi napetostmi z tranzistorji ipd.,ker se jim trafnsformator ne splača ker bi bil prevelik in predrag. Napetost bi rabil za napajanje 180V enosmernega motorja. za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem. Lp
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako močan pa je motor?
Drugače pa umerniške diode, stabilizator....
piki1315
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motor je močan 700w. Kako je pa kaj z izkoristki in segrevanjem ? Ker se menda zelo greje. Nevem pa zakaj. Smile
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če motor nima stalnih magnetov, za magnetenje poskrbi magnetilno navitje, skozi katerega teče tok in ga segreva. Enosmerni motorji, ki se regulirajo, je potrebno prisilno hladiti.
Glede usmernika pa... trafo + gretz, za navaden motor zadostuje.
piki1315
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motor ima stalne magnete. koliko pa bi potem stal ta trafo +ostalo vse skupaj?
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močnejši dimmer, spodoben graetz in en velik elko bi po mojem bila povsem ok ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz dveh faz dobiš polvalno 190V.
lp, ElGrigon
piki1315
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bi se dalo malo bolj drugače povedat,ker žal nisem v elektrotehniki prevelik mojster.Hvala že vnaprej Smile Lp
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piki, pa imate dobro električno instalacijo doma?
Mislim FID oziroma ostale zaščite. Imam občutek da zna pokati. Povej za kaj boš potreboval pa boš tudi kak dober nasvet dobil. Pa točno 190 Voltov mora biti? Drugače pa če je za 220 Voltov, lahko direktno uporabiš ustrezno močan regulator (dimer) za luč. Verjetno se bo stroka strinjala. Edino, kar pazi, je da te ne ubije omrežje. Tu ni heca niti popravnega izpita!!
lp Boštjan
Ja še vedno se ne da...
bostjan 2
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp Boštjan
piki1315
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe Very Happy menda so Very Happy ja to je max. napetost. jaz jo bom potem krmilil od 0-180V motor bi rabil pri obračanju, s tem da bi mu lahko zmanjševal in povečeval obrate . Smile
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Pri polvalnem usmerjanju dobiš 1/2 moči (glede na polnovalno usmerjanje), ne 1/2 efektivne napetosti.
Če bi piki1315 180V motor priključil na polvalno usmerjeno medfazno napetost, bo dobil (v primerjavi s priklopom na 180V DC) cca 2x večjo moč ( P = U*U/R. 2U -> 4P. Pri polvalnem usmerjanju 4P/2 = 2P).
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno ključno stvar si pozabil povedat. Kakšne vrste pa je ta motor? Sinhroni, asinhroni, enosmerni, univerzalni, ... ?
Saj glede na to kakšen je, mu boš moral na drugačen način spreminjati obrate.
Recimo primer: asinhroni motor: če mu boš zmanjšal napetost, se bo vrtel počasneje, izgubil boš pa tudi ogromno na navoru.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
A res? Rolling Eyes
piki1315 je napisal/a:
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
Question
Uptime: 4 Ur
