Frekvenčni pretvornik za asinronski motor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika frekvencerja vse uredi na poti od usmernika do motorja
pomeni - kaj ? Da motor, priklopljen na frekvenčni pretvornik, ne deluje na tak način, da bi vračal jalov tok ?
___
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za popravek, se vsekakor strinjam, da sta inuktivnost in kapacitivnost ter posledično jalova energija v nekaterih primerih zaželjeni lastnosti. Sem se malce butasto izrazil se opravičujem. Dejstvo pa je, da je distributerji nočejo, kar se rešuje s kompenzacijo.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Sicer gre pa pač zopet v omrežje, če motor in frekvenčnik skupaj predstavljata induktivno breme.
Če je frekvenčnik sestavljen iz usmernika in razsmernika, kako potem jalova energija od motorja preko usmernika pride na omrežno stran frekvenčnika?
Frekvenčnik iz omrežja lahko jemlje tudi jalovo energijo. Oblika toka, predznak jalove energije in vrednost sta odvisna od izvedbe usmernika v frekvenčniku in obremenitve le tega.
Sicer to ksm gre kakšna energija je bolj kot ne relativno.
Števci električne energije nimajo z določitvijo smeri nobenih problemov.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Motor deluje enako.
Jalova energija se pretaka med virom in porabnikom. V tem primeru med frekvenčnikom in motorjem.
Za omrežje je porabnik frekvenčnik, oz njegov usmernik.
Aktiv.: 32.59
Ja se posipam s pepelom in strinjam v vseh pogledih.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom dalje neumnosti klatil, bi si rad malce razjasnil zadeve, ki so mi bolj kot ne jasne zgolj iz šole in posledično bolj iz matematičnega kot praktičnega stališča.
Sepravi sodobnejši števci v bistvu zaznavajo v katero smer "se vrti vektor moči"?
Tudi glede usmernika kot bremena se seveda moram strinjati in sem prej napisal neumnost. Se opravičujem.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo sodobni števci, tudi stari elektromehanski so še lažje kot novi vedeli, kam kaže vektor moči (cos fi).
Edinole bili so dveh vrst, števci delovne in števci jalove energije. Ki so se vrteli naprej, pa tudi nazaj, če jim ni bilo to mehansko preprečeno.
Vsak od njih je torej vedel, ali gre za prejem ali oddajo energije. Z dvema števcema (delovni in jalovi) pa si tako pravzaprav lahko meril v vseh 4 kvadrantih.
Novi elektronski števci pa imajo v enem kosu lahko "številčnike" za energijo vseh 4 kvadrantov.
Možnosti:
1: P+, Q+
2: P+, Q-
3: P-, Q+
4: P-, Q-
Pri čemer P pomeni delovno moč, Q jalovo moč, + prejem in - oddajo energije
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor deluje enako.
to pomeni, da morajo biti v frekvenčniku vgrajeni elementi, ki "požirajo" tok, ki pride od motorja ?
Za zaviranje vem, da se uporabljajo upori, ki "pokurijo" energijo motorja, če se mora ustavljati hitreje kot je njegova vztrajnost. Za jalov tok pa nimam predstave kam naj bi šel.
___
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V DC kondenzatorje.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je na frekvenčnik priklopljen trifazni stroj, potem frekvenčnik jalovo samo pretaka od ene faze na drugo in tako naprej. (ko se ena magneti se druga razmagneti, ...)
Če pa imaš na frekvenčniku enofazni stroj se pa jalova energija pretaka med strojem in kondenzatorsko baterijo enosmernega tokokroga v frekvenčniku. To se pozna ko 100 Hz nihanje enosmerne napetosti in toka.
Lahko pa ima seveda frekvenčnik aktiven usmernik, ki lahko vrača energijo. V tem primeru bo seveda jalova (ali vsaj delež nje) šibala tudi v omrežje.
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.33
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik ima najpogosteje na vhodu aktivni PFC usmernik. Ta po eni strani skrbi za to, da iz omrežja vleče sinusni tok, ki je v fazi z omrežno napetostjo (frekvenčnik za omrežje "zgleda" kot uporovno breme), na izhodu pa zagotavlja enosmerno napetost na bateriji kondenzatorjev - t.i. enosmerna zbiralka. Enosmerna zbiralka predstavlja vmesni člen med usmerniško in razsmerniško stopnjo in tako "poskrbi" za ustrezen pretok energije.
Frekvenčnik, ki ne omogoča vračanja energije nazaj v omrežje (4-kvadrantno delovanje) ima ponavadi vzporedno k enosmerni zbiralki prigrajen še chopper z ustreznim bremenom (upor), ki "pokuri" energijo, kadar motor deluje v generatorskem režimu (npr. ob zaviranju).
Stran 2 od 2
Uptime: 503 dni
