mini hidroelektrarna
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
natural
Pridružen-a: Sre 20 Mar 2013 10:37
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
natural hotel sem samo povedati če bi jaz imel kak "potok" v svoji lasti sem car!
Ne rabim nobenega elektro podjetja!
Saj pravim, za pričetek neka malenkost, eksperiment.. Imaš kakšno idejo? Nekaj jih imam v pripravi, vendar.. Sad "Kurc", ker nisem "štromar".. Wink
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
natural je napisal/a:
...z dvometrskim padcem in (kolikšno) količino vode priti do tega??
Prav do tega malo težko (če bi moral ugibati, gre na videu za peltonovo turbino). In, ja, tole sem imel v mislih, ko sem namigoval na "idejni projekt". Konkretne podatke. Torej imaš 2 m vodnega padca (recimo). Manjka ti še podatek o pretoku (količini vode). Ta podatka vstaviš (recimo) v formulo, ki jo je lepo obrazložil s56al (ne samo formulo, še marsikaj drugega). Z drugimi besedami: na podlagi danega vodnega padca in dane količine vode izračunaš, kakšno moč bi lahko dobil (izgube, izgube...). Podatka o vodnem padcu in količini vode sta merodajna tudi pri izbiri ustreznega tipa turbine.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pravim, za pričetek neka malenkost, eksperiment.. Imaš kakšno idejo? Nekaj jih imam v pripravi, vendar... nisem "štromar".. Wink
Ja pa kaj potem, saj ti za postavitev MHE sploh ni treba biti. Če nimaš nobenega boljšega izgovora, se loti dela.
Najprej imaš teoretično razpoložljivo moč iz pretoka in padca.
Potem upam, da si strojnik, gradbinec ali mizar, da boš skupaj spravil "nekaj", kar se bo vsaj za silo vrtelo in na osi dajalo neko hitrost vrtenja in navor. Šele ko boš imel znana ta dva podatka, pride na vrsto "štromarija".
Najprej tvoje želje, kaj boš s to elektriko sploh počel (polnil xxxV akumulator,...), nato izbiranje ustreznega generatorja (da bo čim manj mehanskih in električnih pretvorb), na koncu pa še nakup elektro materiala in vezava.
LP, Igor
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Mislim da potrebuješ samo zelo debelo kožo za vse uradnike, ekologe...
mislim da v zadnjih nekaj let niso izdali niti enega dovoljenja za MHE, verjetno zaradi tega ker se ne ve, kdo je pristojen za to, prav tako so se združevala ministrsta (okolje in prostor, kmetijstvo, sedaj pod novo vlado pa ne vem)... Sama izgradnja sploh ni problem, v primerjavi s pridobitvijo papirjev.
lp Boris
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo:
Tudi če teče par kWh se ne obremenjujem najbolj, ampak bi mi bilo zanimivo kaj takega narediti. Lahko kaj ustvariva ampak šele med poletnimi počitnicami, saj sem med tednom v MB, še takrat ko sem pa doma je pa zelo malo časa.
natural
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
In če bi za generator uporabil kako takšno zadevco? : Klik
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost dobiš do 500V, odvisno od vrtljajev. In kaj boš s tem?
Če nisi niti malo vešč v "štromu" in, kot ti je igo napisal, si vsaj mizar, naredi najprej zajetje, turbino, poveži gor alternator in akumulator od avtomobila. To bo za eksperiment. Vložka ne boš imel skoraj nič, rezultati pa tudi bodo.
PS: Preseli se iz butal, ker tam baje voda teče v po klancu navzgor.
Pa LP
Če ne gre - ne obstaja!
natural
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Pa LP
Hvala za odgovor, velja! Wink
Mi za začetek potem nekdo svetuje kako se veže tole "čudo", koliko vrtljajev potrebuje ter katerega porabnika naj priklopim..
 Velikost datoteke:  2.56 MB
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na priključek L pride + 12V preko lučke - vzbujanje generatorja, na priključek z oznako + pripelješ +12V iz kontakt ključavnice ali stikala - napajanje za regulator, na vijak z oznako B+ pa priključiš + akumulatorja, na vijak z oznako B- pa priključi - akumulatorja. Vse porabnike priključuješ na akumulator. Če alternator ni obremenjen z akumulatorjem (B+) med delovanjem, se lahko zgodi, da uničiš vgrajen regulator.
Alternator deluje po splošnih podatkih nekje do 18000 o/min, minimum za delovanje pa je določen v podatkovnem listu alternatorja. Včasih je ta podatek tudi na nalepki, ki je na alternatorju.
natural
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:09 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
ferdo je napisal/a:
Hvala za izčrpen odgovor ferdo! Wink
..ampak, rad bi ga preizkusil brez lučke, kontakta, regulatorja, akumulatorja.. Speak to the hand .., v glavnem, brez pomoči avta.., v stanovanju.. Confused
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj to je brez avta. Smile
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:32 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Very Happy Brez pomoči avta gre, vse kar sem ti naštel, gre v stanovanju. Brez regulatorja ne gre, je vgrajen že na alternatorju (priključka L in + ). Brez 12V napetosti in lučke ni vzbujanja, ni delovanja regulatorja in posledično alternator ne deluje. Brez akumulatorja oz. bremena, pa skuriš vgrajeni regulator.
Vse lahko zvežeš v stanovanju, na mizi, zasilno fiksiraš alternator in ga zavrtiš z vrtalnim strojem, da ga preizkusiš.
Obstaja pa varianta, da ga razdreš in z instrumentom premeriš navitja in vse diode, regulator pa ločeno stestiraš (o tem je že bilo govora na forumu).
P.S.: Lepo prosim, preseli se iz Butal (popravi kraj bivanja v nastavitvah). Sicer bo še kdo dobil kakšne asociacije .... Whistle
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez lučke gre. Direktno vežeš
Lep dan
Simon
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto lucke in 12 V lahko uporabis kar 9 V baterijo, alternator pa z roko zasuces, in meris izhodno napetost, ki zelo hitro skoci na 3 do 9 V. Ampak ta "meritev" je bolj "a-da-kaj-od-sebe", kot pa ce res vse pravilno deluje. Smile
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno zakaj bi uničilo regulator, če ni priključenega akumulatorja?
Če prav vem je alternator sinhronski stroj, kot recimo večina današnjih agregatov, le da je pri njem izhodna napetost usmerjena, elektronika pa ima isto nalogo kot pri agregatih. Torej s pomočjo napetosti na rotorskem navitju skrbi, da je izhodna napetost kar se da konstantana. Če akumulator na alternator ni priključen potem alternator ne more začeti proizvajati energije, saj se zaradi neprisotne napetosti ne more vzbuditi. Medtem, ko pri generatorjih za začetno vzbuditev poskrbijo trajni magneti na rotorju.
Je moja razlaga pravilna, če ne naj me prosim kdo popravi?
Stran 5 od 7
Uptime: 58 minut
