carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: Gps sledenje |
Zanima me nekaj v zvezi z gps sledilniki. Če ga je možno kako zmotit da ne oddaja prave lokacije, za kakih 100m bi zadoščalo.
Ne ni nič spornega, se pa lahko zgodi da moraš nujno na wc pa potem najprej iščeš parking v varni razdalji od kake gostilne.
mucek Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da te noben od šefov ne bo čudno gledal, če greš na WC ...
No, ker pa vemo, kako verjetno stvari stojijo, pa lahko rečem tole: preverjeno se da, je pa hudo draga oprema ...
Lp, g
elektrobum Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.87 Kraj: Mb
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:52 pm Naslov sporočila: |
WC - je metafora za
carli Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: |
Obvezno je zagovor pri direktorju in tudi kaka disciplinska ne smeš in pika.
@ elektrobum - to pa niti slučajno te čaka alkotest in potem še samo brco dobiš.
Pardon "prostovoljno" daš odpoved.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 7:46 pm Naslov sporočila: |
To prepovedovanje je verjetno nedopustno, samo spet smo pri pihanju proti vetru, kot v eni drugi temi.
Na tem forumu je nekdo pisal, da je onemogočil beleženje GPS-a tako, da je slučajno položil mapo s papirji na aramturo. Torej signal se da enostavno prekinit, samo potem te lahko obtožijo še za odklop naprave ali kaj podobnega.
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
Obvezno je zagovor pri direktorju in tudi kaka disciplinska ne smeš in pika |
potem pač na zagovoru povej, da si šel na WC in pika. Če išče razlog da te vrže iz službe, ga bo našel, tako ali drugače. Motilnik za GPS zadev ne bo izboljšal. Mogoče ga pokriješ z alu folijo.
Na TV je bila serija "Šef pod krinko" ali nekaj podobnega - voznice/vozniki smetnjakarskega tovornjaka v ZDA so za "opravljanje potrebe" dobili nekakšne vrečke.
_________________ ___ |
carli Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ob izgubi signala verjetno tudi takoj sproži alarm na firmi. Ta veliki brat že malo pretirava.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 11:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi iskal rešitev v poklicu oz. firmi, ki delaš.
Enkrat sem bil na razgovoru v eni firmi in med drugim sem zastavil vprašanje o GPS v avtomobilih, kjer sem dobil pritrditev. V glavnem nisem tam, ker me je že motil sam princip dela in odnosov šefov.
Iztok Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 12:10 am Naslov sporočila: Re: Gps sledenje |
carli je napisal/a: |
Ne ni nič spornega, se pa lahko zgodi da moraš nujno na wc pa potem najprej iščeš parking v varni razdalji od kake gostilne. |
100m ni problem ... parkiraš 100m stran od lokacije WCja in se malo sprehodiš. Če je nuja pa parkiraš 100m prej ali kasneje kjer je pač kakšen grm ...
Očitno pa se ne gre za to, ker so WCji tudi na črpalkah kjer je WC in bife čisto skupaj ... v strnjenem naselju pa ne moreš parkirat pred hišo ljubice, sosedje pa ne dovolijo parkirat ...
Sistemi za sledenje pa so poleg tega čedalje bolj izpopolnjeni. Jaz za varovanje vozil poleg GPS sledenja uporabljam tudi GSM omrežje, ki na podlagi pozicije od GSM anten tudi javi pozicijo (LAC koda) čeprav GPS sprejemnik zakriješ ali celo odklopiš četudi malo manj natančno ... najdejo te tako ali drugače. Ta del za GSM/GPRS omrežje pa je tako ali drugače uporabljen v sledilnikih, ker brez njega ne bi deloval.
Najden si tako ali drugače
carli Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 10:32 am Naslov sporočila: Re: Gps sledenje |
Iztok je napisal/a: |
Če si na območju kjer najdeš grm ni problema, ko si pa 8 ur v strnjenem naselju pa bi lahko bil, ker tega naselja ne smeš zapustiti.
Pa kjerkoli ne smeš parkirat, ker je oznaka firme na avtu in hitro prileti kaka prijava.
Ne gre se zato, da bi koga iskali ampak se avtomatsko na prepovedani lokaciji sproži alarm.
Moj gps gre včasih kar po svoje, pa bi lahko še kak drug.
23.77 KB |
12 krat |
bojan_01 Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 9:12 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.35 Kraj: IV.G.
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 12:49 pm Naslov sporočila: |
Vsaka čast, ampak takšne službe ti pa čisto nič ne zavidam.Če gospodje v pisarnah nimajo drugega dela kot preverjat kje se vozi kdo od zaposlenih, kar se mene tiče gredo lahko na teren in opravljajo tudi moje delo.
Sam pa bom delal kaj pametnejšega. Seveda pa so danes čudni časi, tako da morda moraš vse to potrpet in se delat srečnega ker imaš službo, a to je slepa ulica. Dobro se z dobrim vrača...
carli Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:23 am Naslov sporočila: |
Problem je predvsem v tem, ker se ne ve kje so nastavjene mine oz prepovedana območja in kako velika so. Nihče ni vedel da so to tudi vsi domači naslovi zaposlenih, dokler se eden ni ustavil pri sodelavcu in vprašal kako se pride na neko lokacijo in seveda alarm. in 1 leto pogojnega!
Pa nihče ne more videt svojih poti.
. Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:25 am Naslov sporočila: |
carli Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:26 am Naslov sporočila: |
Teren vzdrževanje pa to.
petekdule Član
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2009 17:27 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 10:31 am Naslov sporočila: |
Ke delaš pri Ta.M.e.s?
