Regulator napetosti (regler) za motor
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:06 pm    Naslov sporočila:  Regulator napetosti (regler) za motor Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Crknil mi je regulator napetosti T8.1.261 SH634A12. Namesto cca 12V dobim samo 8V. Ima kdo idejo, kako je izvedena regulacija izmenične napetosti pri takih regulatorjih (oz. pri univerzalnih)? Ali je možno kako odstraniti maso s katero je vezje zalito v ohišje?
Motor deluje brez akumulatorja, generator napetosti je izveden s trajnim magnetom in 5-imi navitji. Slika navitja: klik , klik .
Slika obstoječega regulatorja
 Velikost datoteke:  570.57 KB
 Velikost datoteke:  401.15 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan da je regler? Koliko pa dobiš napetosti, če meriš na dovodni strani, se pravi od navitij proti reglerju?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej premeri tok iz navitja. Multimeter nastavi na AC.
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Prepričan sem, da je napaka na reglerju. Z drugim (univerzalnim) dela zadeva OK- se pravi na izhodu je tam nekje 13V AC.
Brez regulatorja doseže napetost nekaj čez 30V.
Vezava regulatorja je zanimiva: en kontak je masa, eden je napajanje akumulator, dovod iz statorja in 12V AC napajanje pa sta kratko sklenjena med seboj Think
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na odstranjevanje te mase lahko kar pozabiš, ker bo večina elementov uničenih in neprepoznavnih. Govorim iz izkušenj.
Glede nato, da gre za skuter, zakaj ne pogledaš ne ebay, verjetno je zadeva poceni.
PurpleBullet
Pridružen-a: Tor 07 Feb 2012 21:05
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo tukaj imaš povezavo na Ebay stran. Komponenta se nahaja v Franciji tako da naj bi relativno hitro prišlo preko pošte k nam.
Zadeva je pa 14 EUR skupaj s poštnino.
http://www.ebay.co.uk/itm/Scooter-Peugeot-Trekker-TKR-Ludix-50-regulateur-de-tension-d-alternateur-SH634A-/200844081699?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2ec33d7a23
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na motorju sem zamenjal regulator z univerzalnim in zadeva dela.
Še vedno pa me zanima, kako taki regulatorji delajo.
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker mase nisem mogel odstraniti, je šel regulator pod "rezkarco" in sem odstranil aluminijasto ohišje.
V masi sem našel zalite naslednje večje elemente:
C5E40
V6 70
Z67N (mislim, da je to gretz)
elektrolitski kondenzator (napis je žal zbrisan)
Poleg tega so bili v masi še smd upori, mogoče tudi zener dioda....(ostali elementi niso več prepoznavni).
Še vedno pa me zanima, način reguliranja izmenične napetosti. Ima mogoče kdo načrt take regulacije?
Hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  631.62 KB
 Velikost datoteke:  112.62 KB
 Velikost datoteke:  57.98 KB
 Velikost datoteke:  50.97 KB
Uptime: 500 dni
