rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 1:37 am Naslov sporočila: Pomivalni stroj Gorenje GSI 628B |
Pozdravljeni
Na vas se obračam s prošnjo, če ima kdo načrt, oziroma kje ga najti za zgoraj omenjeni pomivalni stroj.
Že vnaprej hvala
rimci Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 1:12 am Naslov sporočila: |
Zgleda da nima nihče kakega načrta. Zadeva ki me muči pa je sledeča. Stroj vzame vodo in ko jo vzame dovolj začne vrteti brizgalne ročke, istočasno pa začne izčrpavat vodo, ko pade voda pod nivo, zopet črpa vodo in začne vrtet ročke in to se ponavlja. Zaenkrat še nisem našel vzroka. Ima kdo kak nasvet, idejo?
Pa še eno vprašanje. Čemu služi "plovek" na sliki, ki je levo od brizgalne ročke.
Hvala
rimci Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Še vedno mi nagaja stroj. Težava, ki me muči pa je okoli jemanja vode in izčrpavanja vode. Sam hidrostat (pripeta slika) po moje deluje vredu, vsaj ko ga ročno probam (z vpihom vanj) lepo preklaplja. Ko pa jemlje vodo enostavno ne izklopi (če ga nebi ustavil bi vzel preveč vode). Ko pa izčrpava vodo, hidrostat zopet ne prklopi da bi lahko potem zopet naslednjič vzel vodo. Zgleda kot da se v cevki ustvari vakum, saj če vzamem cevko z njega dol preklopi. Opazil sem da je v čevki voda. Cevi sem pregledal, sčistil filtre. Ne vem več kaj bi lahko bilo. Mogoče ima kdo kako idejo?
Naj povem še da če hidrostat preklapljam "ročno", stroj opere celoten program vredu.
Hvala za pomoč
Nazadnje urejal/a rimci Pet Apr 05, 2013 3:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 8:36 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
očisti labirint, ki je na drugi sliki. Voda ti ne sme zalivati presostat.
rimci Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se zdi da voda ne sme priti v hidrostat. Ampak ta "labirint" se mi ne zdi tako zamašen (vsaj tako je videt), saj voda lepo teče v stroj, polega tega pa ne vem če se ga da "razdreti", da bi ga očistil. Bom ga pa probal vzeti dol in videt kaj se da.
jospeti Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 11:03 pm Naslov sporočila: |
Razdreti se ga ne da. Z vodo pod pritiskom in kakšno žico se boš moral pomatrati.
lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 2:26 pm Naslov sporočila: |
Imel sem težavo z pralnem stroju, kjer je poknila cevka do hidrostata, in le ta ni izključil elektromagnetnega ventila, ko je bil nivo vode dovolj visok. To je privedlo do RESNE poplave v hiši.
_________________ Lep pozdrav! |
rimci Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 4:23 pm Naslov sporočila: |
Ni vredu in ni. Snel sem rezervar vode ga ščistil kolikor se je dalo. Sicer ni bil nikjer popolnoma zamašen. Na zgornjem koncu rezervarja se vidi kot nekakšna gumica, ki ni prehodna in ne vem če mora biti (priložena slika rezervarja za vodo).
Bolj gledam ta stroj bolj se mi zdi da je težava z "odzračenjem" cevke iz hidrostata. Ko vseskupaj sestavim in stroj prvič vzame vodo, nato pere in nato izčrpa vodo, vendar je v vodnem stolpcu tudi po končanju izčrpavanja še vedno ostane voda, zato se hidrostat ne more odzračit in s tem preklopit da bi ponovno vzel vodo. Po moje bi morala, črpalka potegniti vso vodo iz vodnega stolpca, skozi cevko, ki je na dnu vodnega stolpca (slika vodnega stolpca). Ali se motim? Cev je prehodna, stroj vodo vredu črpa, res pa je da na dnu stroja v komori po črpanju ostane malo vode. Skratka ne vem več. Imate še kak predlog oziroma kaj naj še preverim.
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
jospeti Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 9:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Ko vklopiš stroj se začne izčrpavanje vode (voda, ki je ostala od prješnjega pomivanja - sušenje posode v stroju in posledica kondenz) v odtok. Nato se odpre ventil in stoj vzame svežo vodo. Nivo vode določa nastavitev hidrostata. Če to ni v redu in se ventil ne zapre potem je možno, da ne deluje pravilno hidrostat ali pa pušča cevka ki gre na hidrostat.
LP Jos
rimci Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 3:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Zadevo z jemanjem in izčrpavanjem vode sem rešil.
webmartin : Hvala za linke, poučno.
jospeti : Tako kot praviš. Najprej izčrpava vodo, potem pa odpre ventil da stroj vzame svežo vodo. Problem pri meni pa je bil v tem da ventil za vodo ni dobil napajanja, ker hidrostat ni preklopil. Hidrostat pa ni preklopil, ker se pri izčrpavanju ni "spraznil" vodni stolpec. Problem je bil v delno zamašeni cevi (nastal je nekakšen valjsti strdek od praška), ki gre iz dna komore do "plovka" (sliko plovka sem pripel v prvem sporočilu). Je pa vse tako na tesno da komaj prideš zraven.
Zanima me pa še kako deluje merilnik nivoja soli v rezervarju. Čeprav je v rezervarju sol lučka sveti kot da je ni. Senzor je magnetno stikalo (slika). Preizkusil sem ga z magnetom in deluje. Kako pa je to v rezervarju izvedeno pa ne vidim, ker ga ni mogoče razdreti, not pa ne vidim. Kako bi naj to delovalo?. Še eno vprašanje, kaj bi naj bila tista rjava zmes v posodi (priložena slika) zraven rezervarja soli?
hvala
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 7:16 pm Naslov sporočila: |
rimci je napisal/a: |
hvala
Tisto je jonska sol, služi pa za mehčanje vode (vsaj mislim).
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
jospeti Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
Na notranji strani posode za sol moraš imet plovec na katerea je pritrjen magnet. Ko se gostota vode poveča, ker dodaš sol, se plovec dvigne in preklopi reed kontakt.
Do plovca bi moral priti skozi oddprtino za dodajanje soli.
Slike so iz electroluxovega pomivalnega stroja izvedba enaka.
LP Jos[/img]
1.77 MB |
6 krat |
155.74 KB |
6 krat |
157.65 KB |
3 krat |
rimci Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 4:12 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Hvala Jos. Samo kako dobiti pri Gorenju ta plovec ven. Nikakor mi ne uspe, preveč na silo pa tudi nebi rad. A imaš kako idejo kao gre ta zadeva ven, oziroma ve kdo drug?
jospeti Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 5:35 pm Naslov sporočila: |
Pri electroluxovem stroju je samo zataknjeno, morda je tudi pri Gorenju enako.
LP Jos
Uptime: 8 Ur
